  • 7391阅读
  • 17回复
扫频仪和频谱仪有什么区别? [复制链接]
离线BG4ABM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-07-25
如     题
离线BG4TFW
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-25
扫频仪是测量一个系统的频率特性,比如滤波器;频谱仪是分析被测信号的频率成分,比如一个放大器放大10m的信号,输出的二次谐波分量对10m信号的比值。
离线代洪波
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-25
可以理解为频谱仪包含扫频仪(带跟踪信号的),另外频谱仪可以观察信号的幅度,杂散,等参数,而扫频仪仅仅是测量网络的频幅特性!
离线BG4ABM
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-25
谢谢2位的回答,再问个问题:频谱仪是否可以完全取代扫频仪的功能?
离线代洪波
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-25
当然
离线bg9bai
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-25
达车学习哈!我买频谱4年了,但用他没办多少事,也就看看信号的有无,幅度,谐波等,最近想搞个2米段的空腔滤波器(易拉罐的),我的频谱该如何连接测试?辛苦各位指点
离线bg3et
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-26
学习学习
离线BG5HCM
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-27
那要看你的频谱仪带不带跟踪源功能   。。如果带就简单了 你拍个图片看看
离线BG4ABM
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-27
是不是这个意思:如果带跟踪源就可以当扫频仪用?
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-27
采用扫频或者带跟踪源的频谱测网络,共同点
1,属于串行的测量,某个时间瞬间只有一个频率分量,属于单频测量
2,扫频范围,扫速有牵制,会造成误差。
区别
1,扫频仪属于宽带检出系统,即被测网络输出后,回仪器的显示通路是宽带的包络检测机构,容易受到干扰。而有tg的频谱是接收端窄带检出通路,通过rf变频去if后,有可选带宽的滤波器。带外干扰只要不超过仪器放大器的动态范围,就没有问题,不会对结果产生显著干扰。
2,扫频仪不容易定量(因为检出检波器的非线性无法校正,屏幕显示的幅度需要回溯到扫频仪rf输出的db衰减器去定量),而频谱的的if幅度检出机构就是log或者lin可选的,现代频谱可以有某一频点的数显电平值(起码显示分辨率到0.1db以上)
3,动态范围不同。扫频仪受到检波头的动态限制,一般也就是30db左右。而频谱的动态范围最差的也有70-80db,好的超过100db.
离线bg9bai
只看该作者 10楼 发表于: 2009-07-28
我的不带,想自己加一个,求图或方案
我的不带,想自己加一个,求图或方案,当时不懂,卖手机维修工具的推荐的这破玩意
离线大虾
只看该作者 11楼 发表于: 2009-07-29
我也是刚玩频谱仪,淘了台tek495p也是不带跟踪源的,感觉有跟踪源扩大了使用范围,并且实用,查阅了不少资料终于找到了台hp 8444a 500hz-1.5ghz的跟踪源,不过机子现在还在路上,要改下第二本振的频率,这是8444a资料的一些截图,原理很简单制作起来感觉不大可能,希望对你有点帮助,你要全部资料的话联系我吧。
离线bg9bai
只看该作者 12楼 发表于: 2009-07-29
谢谢大虾,一看那么复杂老壳都大了,我只想弄个简单的。想用锯齿波调制压控振荡器,产生一个不断变化的振荡信号,不知这样可否?理论上能通过吗?我从没用过扫频仪,对他的原理也不太清楚,请指教!
离线大虾
只看该作者 13楼 发表于: 2009-07-29
不行的,因为不能和频谱仪同步,再说业佘很难做出1g的高频振荡器,而且从500hz-1g输出电平很难做到一致,成品的跟踪源都是利用频谱仪的第一本振和一固定的频率的振荡器(利用频谱仪的第二本振作参考源稳频)混频后输出的
离线大虾
只看该作者 14楼 发表于: 2009-07-29
不知你的机器有第一本振和第二本振输出吗?
离线bg9bai
只看该作者 15楼 发表于: 2009-07-31
谢谢!我还不知道内部结构呢,外面没本振接口
离线BG2TUH
只看该作者 16楼 发表于: 2009-08-01
业余条件下制作很困难,还是买个二手的hp跟踪源吧。
离线大虾
只看该作者 17楼 发表于: 2009-08-01
说得对,不过二手的跟踪源很少,有的不一定合用,好象他的没第一本振输出就没法用了
