  • 7563阅读
  • 35回复
3加1FT-817野外通讯电台 [复制链接]
离线BG4AJU
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-07-25
817+功放+电瓶+防水箱子=30瓦便携式通讯电台
离线BG2BHC
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-25
不错不错~功放是哪种啊?能出多大功率?电瓶能挺多长时间?
离线BA1IO
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-25
好创意!颜色也专业!天调怎么办?
离线BG4XOV
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-25
干净 清爽 看起来舒服
离线BD7PA
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-25
廉价且高性能 dipole 即可。
介绍一下 功放。
离线BG2RHY
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-25
好创意!颜色也专业!天调怎么办?
用谐振天线吧
离线BG4AJU
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-25
功放是2区火腿自制出售的 短波段12v50瓦 电瓶是7ha的间隙工作可4小时左右 用谐振天线或者新维ap20宽频天线
离线BD8ABM
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-25
好创意!颜色也专业!天调怎么办?
'宽带行波天线,不用天调的。
离线bh4sdj
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-25
短波段12v50瓦 几米?
离线BG9DW
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-25
清爽并且良好的配置,不错!如果把蓄电池升级成锂电池组,重量会进一步减轻。楼主图片上的天线就是新维的ap20吧?能否透露下价格以及使用情况?
我个人也比较倾向于使用谐振天线,野外通联得尽量减轻重量,天调降低效率且增加重量。
离线BD2ALB
只看该作者 10楼 发表于: 2009-07-25
希望进一步ultra light,,,,
  我下步的目标是:主机控制在1公斤(ft-817nd或hf-90e或panda1等)左右,聚合物锂电池控制在1公斤以下(10ah 13.8v),天线控制在1公斤以下(bd3ct全尺寸全段天线、轻型拉绳、12米长-5馈线),天线支撑杆控制在1公斤左右(10米长碳素鱼杆),背包不算重量,短波套装电台的总重量控制在4公斤左右。
  如果电台换成panda1,电池换8ah 12v的,天线再控制一下,杆不带了,总重量可能会低于2公斤,那可是真正的便携式短波电台了,不再是背包里的累赘了,可成为户外便携通信设备中的标准配置了。
离线BG9DW
只看该作者 11楼 发表于: 2009-07-25
我的目标比你自虐一点,主机打算用ft-857d,重量2.1kg,聚合物锂电也是2kg以下,容量圈定15-20ah左右。这样一来,露营装备就要压缩一下了,帐篷/睡袋等要使用ul化的装备了,打算让lp搞定露营装备,咱就背机器和食物了。
  对了,馈线建议你考虑下-3的,12米的长度在短波段-3和-5的损耗差别基本上可以忽略,但是其重量差别是巨大的!
离线BA1IO
只看该作者 12楼 发表于: 2009-07-26
宽带行波天线,不用天调的。
刘老师!我是认为还是应该设计进去吧!可选择性更强!
行波天线的的效率俺是领略过!
离线BA1IO
只看该作者 13楼 发表于: 2009-07-26
我的套装也快o了!明天照照!
离线bg3et
只看该作者 14楼 发表于: 2009-07-26
好东西啊
离线火腿蛋
只看该作者 15楼 发表于: 2009-07-26
很想了解一下这个天线。
离线bd2bo
只看该作者 16楼 发表于: 2009-07-26
呵呵,这功放是我做的,有货可供.
离线bd2bo
只看该作者 17楼 发表于: 2009-07-26
请看图,100w 50w两档.
离线bd2bo
只看该作者 18楼 发表于: 2009-07-26
离线BG4AJU
只看该作者 19楼 发表于: 2009-07-26
我这套电台还是很实用的主要是成本低效率高 电瓶是重了点 但比锂电池放电特性好使用时间长 817所配的功放没有低通在野外使用影响不大但效率高还省电 充满电50瓦(峰值)时整机工作电流5a 最低工作电压10v还能出20瓦(这个功放在14v时7兆最大功率可达90多瓦29兆时递减到50瓦) 我在野外设台时根据使用频率拉谐振天线有时用7米鱼杆做支撑物 应发射功率小使用天馈线都很轻巧 我用这部电台在户外活动中有效可靠地工作了多次还可防水 (我是一名野旅)
