磁环这个东西虽然可以构成互感,但是他对高频信号还是有衰减的,所有现在才有高频磁环的说法。同时,我看磁环的作用主要是耦合信号,还有就是做阻抗匹配。
我再想,如果就是单单耦合信号,电容也可以阿?
1.除了偶合信号,还要完成滤波和阻抗匹配等等,这个单是电容是无法完成的.
而且频率高了以后,电容耦合信号的效果更好啊。如果阻抗不匹配,可以先将前级信号通过电容耦合过来,然后经过一个射极跟随器(就是为了增大驱动),然后再供后面使用,这样不也行吗?
2.射极跟随器做匹配是可以的,但是只适合于小功率,如果是做发射,几十上百瓦的功率,一般的管子无法承受,而且管子是有源器件,电路复杂可靠性也没有电感电容等无源器件好,功率也没有电感大.
