  • 6553阅读
  • 7回复
请教:751的天调是如何工作的,是换频后AM方式按住PTT即开始调整还是。。。 [复制链接]
离线bg2pb
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-01-04
请教:751的天调是如何工作的,是换频后am方式按住ptt即开始调整还是。。。
离线BG7FT
只看该作者 1楼 发表于: 2003-01-04
Re: 请教:751的天调是如何工作的,是换频后AM方式按住PTT即开始调整还是。。。
最初由 bg2pb 发布
什么天调?
如果是ah-2,则是调到am(或rtty)方式,然后按天调控制器上的"tune"键,751a就会发射同时天调自动调谐.
按机器的ptt就会自动调谐的机器不很多,从原理看,751a也可实现,关键是取决于所配用的天调.
离线bg2pb
只看该作者 2楼 发表于: 2003-01-04
谢谢指点,是at120天调,由9芯接口直连751,没控制盒,怎么办.
离线BG7FT
只看该作者 3楼 发表于: 2003-01-04
可询问BD7CK,BG7GG
最初由 bg2pb 发布
我对at12o不了解,长沙的bg7gg用的是icom735+at120,也是没有控制盒而直接连接的,但印象中要改动一下.好象是bd7ck帮助改的.
不过751a是没有天调调谐指示的,即使改好了,也要外加指示灯.
离线BG7FT
只看该作者 4楼 发表于: 2003-01-04
http://www.mods.dk/
去看看,选icom,就会有ah-3,at160,at500天调的改装资料.估计对你有用.
好象at-120和ah-2的原理差不多.
离线bg2pb
只看该作者 5楼 发表于: 2003-01-05
还是这个问题“请教:751的天调是如何工作的,是换频后am方式按住ptt即开始调整还是。。。”因为我的751带天调,不用改,但现在不知如何工作,也就谈不上好不好使,天调没问题,好的,在别的机上试过。
离线BG7FT
只看该作者 6楼 发表于: 2003-01-05
是否想问工作原理?
最初由 bg2pb 发布
如果at120是和751a一起来的,原已配套,那么原理就应该是按住ptt即开始调整.
(我的估计,不做数的哦,所有后果我不负责).
706配ah-3(其实ah-2也一样)的原理是:按下ptt,机器自动转换到cw模式,并以小功率发射,同时天调开始调整.灯亮表示调谐成功.不过我估计751至少不会自己转到cw或am模式.
我理解的icom自动天调的原理是:当天调的启动线收到一个高电平时,同时输入端必须有射频功率输入.天调就开始调谐,如果成功,则数据线输出低电平作为调谐指示.
因此,只要把天调的启动线和收发信机的ptt联动,任何机器均可实现"按住ptt即开始调整".但需要事先将功率调小一点,或利用alc电压限制输出功率.并且模式最好转换到cw或am.
离线BG7FT
只看该作者 7楼 发表于: 2003-01-05
天调的原理也不复杂
请参考单片机论坛的有关文章.
