  • 3697阅读
  • 15回复
ic-735 CPU [复制链接]
离线bd2ca
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-07-24
想求一块ic-735的 cpu,哪位爱好者手上有,请悄悄话告诉我。
修自己的破机器,拆件可惜,没钱买好设备,在网上卖还没人要,只好修一下了,机器现在是显示正常,部分功能键不起作用。有接收没发射转动编码开关,频率可以往下走,mhz ham scan   cw am 按键不起作用,换上另外一台机器的cpu机器就全恢复了。
哪位老大有,请告诉我一下
离线bd2fw
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-24
都换上了 就别拆下来了
离线bd2ca
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-24
都换上了 就别拆下来了
o(∩_∩)o哈哈~。求啊求,求到为止。有收尸体的也行啊,总之别报废了为好。
离线BG5TAI88
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-24
我有!连板一起出,cpu没焊过,整快pll板不包好
离线bd2ca
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-24
说价格。站内短消息告诉。谢谢
离线BG5TAI88
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-24
离线bd2ca
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-24
我的收货地址:黑龙江省讷河市育才街惠中楼7-304
姓名:孙国友。
电话:0452-8552819
    0452-3383819
离线bd2ca
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-24
东西已经发申通快递,单号:268773594506请注意查收。
离线bd2fw
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-24
找到了就好...
离线bd2ca
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-24
是的,这下有救了。
只看该作者 10楼 发表于: 2009-07-25
!!!!!!你的cpu怎么坏的??????慰问一下。
我的机器现在28~29mhz发射不正常,所有模式发射都是s表不停乱跳,但没有射频信号出来。类似自激,但电流很小。接收正常
离线bd2ca
只看该作者 11楼 发表于: 2009-07-26
[quote=永远的fm]!!!!!!你的cpu怎么坏的??????慰问一下。
我的机器现在28~29mhz发射不正常,所有模式发射都是s表不停乱跳,但没有射频信号出来。类似自激,但电流很小。接收正常[/quote]
说不清是怎么坏的,买来的时候就这毛病,查到后来才发现cpu坏了,把另外一台的拆下来换上就能正常工作了。把坏的换到另外那台上出现同样的毛病。因此确定是这小子搞的鬼。哈哈。
28-29mhz工作不正常能不能是高段失锁呢?或者pll输出的信号小所致呢?把机器频率调整到29.9999用万用表测r108对地的电压,调整c59使得到的电压为6.5v。然后在找一个频率计。连接到j13 看看是不是输出的频率为100.4515mhz。不是的话调整c138。
输出过小只有微调那几个中周。不知道对不对。反正没碰到过。慢慢搞吧。
离线BG5TAI88
只看该作者 12楼 发表于: 2009-07-26
上图才是硬道理,
离线bd2ca
只看该作者 13楼 发表于: 2009-07-26
谢谢!等收包了,你的邮费比我的便宜,我这里起价是18元,超过一公斤加收10元,我花了28元。o(∩_∩)o...哈哈
离线BG5TAI88
只看该作者 14楼 发表于: 2009-07-30
交换的东西收到了,请放心,呵呵!
离线BG5CNA
只看该作者 15楼 发表于: 2009-10-28
up...................
