  • 7796阅读
  • 16回复
请教天线谐振与阻抗、驻波比的关系 [复制链接]
离线BG1SCM
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-07-22
最近两天被这几个搞晕了,我的理解是当天线谐振的时候应该是纯阻性的,没有电抗分量,不同种类的天线此时的阻抗不同,比如半波偶极天线是73欧,当天线谐振时驻波应该是1,平时修剪天线时也是以此为标准,问题来了,我记得有个计算驻波的公式是驻波=za/z0也就是天线阻抗比上输出阻抗,这样一来谐振的dp天线阻抗73欧比上输出阻抗50欧,计算出来的驻波比就不是1
请教各位老师,我这样的理解是不是哪里出了问题?矛盾啊!
离线BA5RW
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-23
我也怀疑天线谐振电抗应该为0,但swr不一定为1。假如水平dp谐振理论阻抗应该接近73欧.swr约为1.5。但是事实上不一定这样,原因是天线高度影响swr。
离线BG4ABL
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-23
楼上周老师说的很对,所以水平dp其实最好用75欧的同轴电缆,但我们的发射机输出为50欧,所以大家一般使用倒v,或正v,改变两边的夹角,使阻抗下降,以匹配发射机和50欧的同轴电缆。50欧为何成为标准,而不是75欧的原因,是为了效率还是习惯问题我不记得的,哪位记得请说说。
参见:http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-184849.不太懂巴伦和阻抗变换器的区别.html
有所帮助
离线BG1SCM
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-23
感谢楼上两位老师,主要是理论和实际有出入,比较晕
那我是不是可以这样理解,对于50欧的发射机,当天线谐振,也就是驻波是1的时候,天线没有电抗分量,且天线阻抗为50欧;当驻波大于1时,有可能是感性失调,有可能是容性失调,也可能是阻抗不匹配,或者三者或者二者兼有。
还有就是天馈系统中常用的一些装置,比如室外天调,是不是可以理解成他作为天线的一部分,通过串入电感或者电容来调节感性失调和容性失调?阻抗变换器是用来匹配天线阻抗的,巴伦是平衡与不平衡转换器,但是我看有人说这两个是一个东西,也有的说有的巴伦兼有阻抗变换的功能,到底哪种说法比较合适呢?
离线BG4ABL
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-23
你的理解基本准确。巴伦是其英语的音译,就是平衡-不平衡转换器的意思,1:1、1:4、1:6、1:9的巴伦是指:利用自感原理做的,兼有阻抗变换器功能和平衡-不平衡转换功能的电感线圈器件。
离线BG1SCM
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-23
终于搞明白了,多谢ba5rw和bg4abl二位老师的解答
离线菜鸟教授
只看该作者 6楼 发表于: 2012-02-11
闲着没事翻帖子,继续请教
假设在谐振状态下:
1、各参数均处理想条件,那电台输出端是否存在极高的电压?
2、各参数均处理想条件,那是否可以理解为电台要消耗掉一半的能量?
3、如果天线阻抗远远大于50,那实际输出功率下降,但不存在烧台的可能?
4、如果天线阻抗远远小于50,即使在谐振状态,也肯定烧台?
有些问题越想越糊涂,越想越头疼!
离线BG7FR
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-11
二分之一波长的偶极天线,二端电压最高,中间电压最低.电台输出端应该是大电流,低电压.但电子管功放输出的电压好像很高.....
离线net2000
只看该作者 8楼 发表于: 2012-02-11
天线的阻抗还与天线的高度有关。
离线浪漫人生
只看该作者 9楼 发表于: 2012-02-12
感觉这个问题太难理解了。
离线BI7LNQ
只看该作者 10楼 发表于: 2012-02-12
谐振时电抗为0,但驻波不为1很常见啊。谐振时驻波不一定为1。比如100欧的假负载。
离线bi4kyt
只看该作者 11楼 发表于: 2018-10-16
楼主的疑惑也是大部分HAM的疑惑,这个帖子应该顶起来
离线ba8avcq
只看该作者 12楼 发表于: 2018-10-16
简单的说:1/4波长直立天线,谐振时阻抗是34欧姆,改变工作频率,可使驻波为1,但此时的天线输入阻抗肯定有感抗、容抗成分,也没有工作在谐振状态,天线效率低。
离线kg5srk
只看该作者 13楼 发表于: 2018-10-29
回 ba8avcq 的帖子
ba8avcq:
協振和效率沒有關係,不協振,電流和電壓不同相,不影響發射
离线ba4dl
只看该作者 14楼 发表于: 2018-10-29
谐振必须。士兵的脚步与桥共振,桥塌了。
离线bd2tk
只看该作者 15楼 发表于: 2018-11-01
怎么才能知道天线是在谐振状态??按照上面所说的,只有当天线断了的时候才能说明天线在此刻是谐振状态 换一个思维想问题。驻波等于1并不见得说明电台将所有能量都发射到空中去了。只有当天线的特性阻抗等于电台输出阻抗,并且天线的实际机械谐振长度等于电台实际工作频率的半周波长度95%时,天线的效率约为最大,这也就是常说的《全尺寸》天线。电台在功率一定时可将绝大部分能量发射到空间去。理论上是这样,但是,当天线架设修剪后,经过一年的使用,中心谐振频率总会发生偏移。到时候都要进行调整。
离线bd2tk
只看该作者 16楼 发表于: 2018-11-01
怎么才能知道天线是在谐振状态??按照上面所说的,只有当天线断了的时候才能说明天线在此刻是谐振状态 ,  换一个思维想问题。驻波等于1并不见得说明电台将所有能量都发射到空中去了。只有当天线的特性阻抗等于电台输出阻抗,并且天线的实际机械谐振长度等于电台实际工作频率半周波长度的95%时,天线的效率约为最大,这也就是常说的《全尺寸》天线。电台在功率一定时可将绝大部分能量发射到空间去。理论上是这样,但实际上天线能否将电台输出的全部能量都发射出去还与天线周边的建筑物、墙壁、树木及其它物品有关且影响很大。当天线架设修剪后,经过一年的使用,中心谐振频率总会发生偏移。(向低漂移)到时候都要进行调整。
