  • 3728阅读
  • 14回复
【求】军机705B的改频资料 [复制链接]
离线BG3DCI
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-07-22
原频率为36-46兆,想改到29.6使用,哪位朋友有经验请指点,不胜感激~!
离线BG2WAC
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-23
改的成本还不如买个f30-5手台,
离线shootgun
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-23
原频率为36-46兆,想改到29.6使用,哪位朋友有经验请指点,不胜感激~! [表情]
这个问题以前在这里进行过集中讨论,好像结论是无法进行改动,需要动的地方太多。和新装一个差不多
离线BG3DCI
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-23
据说改动一个线圈就行,主要是觉得摆着好看,不行的话就当摆设了
离线BG3DCI
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-23
改的成本还不如买个f30-5手台,
我有29.6的设备,只是觉得军机比较漂亮~~
离线小军
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-23
我就改过,就是改线圈,705b是内差,改高放线圈,本震不动。记得当年我没仪器,冒改的,好像是绕了十圈,不过建议不要改,弄台708b,就行了,因为就算改好了,那个度盘也要改,很麻烦的。708和705一模一样。
离线BG3DCI
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-25
[quote=小军]我就改过,就是改线圈,705b是内差,改高放线圈,本震不动。记得当年我没仪器,冒改的,好像是绕了十圈,不过建议不要改,弄台708b,就行了,因为就算改好了,那个度盘也要改,很麻烦的。708和705一模一样。[/quote]
好的,谢谢,我回来改改试试!
离线shl
只看该作者 7楼 发表于: 2010-06-05
你好,你能给我705b的图纸吗?哈哈刚弄到一台705b,想研究下
离线NEC688
只看该作者 8楼 发表于: 2010-06-06
呵呵~~玩的就是折腾。
离线梅花
只看该作者 9楼 发表于: 2010-06-06
俺有台708尸体,楼主要吗
离线小军
只看该作者 10楼 发表于: 2010-06-06
图纸是有,不过已经还给人家了,705就是鸡肋,如果成色不错就收藏把,玩29.6就弄台708,由于705机器是内差,只要改高放就行了,相当麻烦,我给你传份印版图吧
离线shl
只看该作者 11楼 发表于: 2010-06-07
[quote=小军]图纸是有,不过已经还给人家了,705就是鸡肋,如果成色不错就收藏把,玩29.6就弄台708,由于705机器是内差,只要改高放就行了,相当麻烦,我给你传份印版图吧[/quote]
哈哈万分感谢,就因为是鸡肋才可息呢,就当是学习了吧
离线shl
只看该作者 12楼 发表于: 2010-06-07
为什么不用改本振?高放需要调是真的,难道705的本振能正常工作在29.6这个频率,
离线小军
只看该作者 13楼 发表于: 2010-06-07
写了半天,电脑却死机了,靠,气死我了,简单的说,就是705是内差 708是外差,他的中频大概是4兆多一点, 705 是36兆到 46兆 本振 32兆 到 42兆   708是 28兆到36 兆 本振是 32兆到40兆
也就是说705和708的本振差不多,可是你要是改发射的话,就不容易了。
离线shl
只看该作者 14楼 发表于: 2010-06-07
[quote=小军]写了半天,电脑却死机了,靠,气死我了,简单的说,就是705是内差 708是外差,他的中频大概是4兆多一点, 705 是36兆到 46兆 本振 32兆 到 42兆   708是 28兆到36 兆 本振是 32兆到40兆
也就是说705和708的本振差不多,可是你要是改发射的话,就不容易了。[/quote]
哈哈老乡完全抄收
