  • 3814阅读
  • 21回复
请问:宽带的高频功放(尤其是50MHz~300MHz)怎样保证恒功率输出?? [复制链接]
离线梭鱼
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-07-21
请问:宽带的高频功放(尤其是50mhz~300mhz)怎样保证恒功率输出??
除了用pin二极管电调衰减外,别的方案可以么?比如:用场效应管,或者直接控制推动级的电源电压!!!
离线yuhang
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-21
多大 功率?
离线yuhang
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-21
自动 功率 控制
离线梭鱼
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-21
对呀,就是自动功率控制,可怎么控制呀??俺在自己设计这个功放!!但搞不到合适的pin二极管!
离线yuhang
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-21
不用pin
用agc 芯片就行
离线梭鱼
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-21
要的是压控衰减器!!agc是放大器!!
离线梭鱼
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-21
要的是压控衰减器!!agc是放大器!!
离线BG2BHC
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-21
要是激励电平太大可以在agc后面跟一级率减器
离线梭鱼
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-21
要的是压控衰减器!!agc是放大器!!
离线yuhang
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-21
[quote=梭鱼]要的是压控衰减器!!agc是放大器!![/quote]
先加 一个固定 衰减 把 agc的增益 去掉
离线梭鱼
只看该作者 10楼 发表于: 2009-07-21
要的是压控衰减器!!agc是放大器!!
离线yuhang
只看该作者 11楼 发表于: 2009-07-21
你怎么 死脑筋啊?
agc 是自动增益,这个 增益 可以是正的当然也可以 是负的
离线梭鱼
只看该作者 12楼 发表于: 2009-07-21
要的是压控衰减器!!agc是放大器!!
离线代洪波
只看该作者 13楼 发表于: 2009-07-21
楼主,我都要说你是死脑筋了!压控衰减也是agc中一个子类!!!
离线BG7YDO
只看该作者 14楼 发表于: 2009-07-22
[quote=梭鱼]请问:宽带的高频功放(尤其是50mhz~300mhz)怎样保证恒功率输出??
除了用pin二极管电调衰减外,别的方案可以么?比如:用场效应管,或者直接控制推动级的电源电压!!![/quote]
何不直接试一下呢,你是有方案的呀。
既然是功放,就有增益,可以使用agc电路:
1,也可以用变阻二极管进行前级衰减;
2,也可用双栅场效应管;
3,也可以用控制前级供电电压;
最好放大器本身增益能在要求带宽内平坦,就好处理。
离线BH7KQK
只看该作者 15楼 发表于: 2009-07-22
pin是什么东西?能吃吗?
agc,自动功率控制,如果一个非门输入高,它输出就低,如果再加一个非门,那么它又变成高了。数字逻辑是这么解释的。
离线BG2BHC
只看该作者 16楼 发表于: 2009-07-22
pin是针的意思,kqk可以找根缝衣针尝尝 呵呵
pin二极管的pn结中间有一层没掺杂的半导体吧?
离线BG7YDO
只看该作者 17楼 发表于: 2009-07-22
见缝插针,呵呵,厉害!还是改改吧......
agc:我理解为自动增益控制!
离线梭鱼
只看该作者 18楼 发表于: 2009-07-22
俺冤枉啊!俺不是死脑筋,那几个相同的回复是浏览器出毛病自动发出去的.
agc电路是怎么都不能做衰减器用的.
俺昨晚用双栅场效应管试了,效果很好.但因为处理的是10毫瓦级的信号,估计会额外引入不少的非线性成分,要是pin管的话,应该不会这样.测试用的是超高频低噪音放大的3sk103
离线pjh
只看该作者 19楼 发表于: 2009-07-23
控制功率,为什么一定要衰减呢?降低功率增益不是一样吗?agc是指自动益控制,并不是放大器.
