  • 4967阅读
  • 14回复
市场上可以买到的PIN二极管有哪些?? [复制链接]
离线梭鱼
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-07-19
我想用pin二极管做高频衰减器,可手上只有bar63这样的开关型pin二极管。知道1sv99是适合做衰减器用的,可在市场上买不到。不知还有什么可用的型号的管子比较容易买到??
离线bg6qbt
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-19
可以买到1sv99,我以前买过,需要可以赠送两只,快递到付?
离线BD6RJ
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-19
[quote=梭鱼]我想用pin二极管做高频衰减器,可手上只有bar63这样的开关型pin二极管。知道1sv99是适合做衰减器用的,可在市场上买不到。不知还有什么可用的型号的管子比较容易买到??[/quote]
要看你衰减器的工作频率了,不是所以的pin二极管都可以用在短波段的。
离线songxiang
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-19
1n4148是不是pin管?
离线梭鱼
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-19
多谢!!!我在哈尔滨,从没邮购过东西。不知怎么才能落实此事???
假如你选的快递能代收的话,是不是可以多来一些?
离线bg6qbt
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-19
多的就没有了哦,我是自己买来用的,不过还没试验过,有一本书上介绍的,用在自制信号源上的....
离线梭鱼
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-19
[quote=gps-gis]要看你衰减器的工作频率了,不是所以的pin二极管都可以用在短波段的。[/quote]
计划的使用频率在50mhz以上,主要是在300mhz~1ghz。
1n4148只是普通的开关管,300mhz以上工作有点吃力!
离线BD6RJ
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-19
[quote=梭鱼]计划的使用频率在50mhz以上,主要是在300mhz~1ghz。
1n4148只是普通的开关管,300mhz以上工作有点吃力![/quote]
这个频率范围大部分的pin管子都可以的,pin管子有三种:波段开关、天线开关和衰减器用的。前两中的电阻随电流的变化不是很大,后一只随电流变化可有几欧到数千欧的变化。
离线TNA
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-20
part number
________________________________________
product description
min op freq (mhz)
max op freq (mhz)
dynamic resistance (ohm)
total capacitance (pf)
breakdown voltage, minimum (v)
package
ma44781
anti-parallel pin switch diodes for mri      10      1000      0.8      1.5-3.5      60      ods-1134
ma47208
microwave pin switch diode      1      1000      0.3      1.3      1000      ods-114
ma47222
microwave pin switch diode      1      8000      3      0.4      150      ods-144
ma47223
microwave pin switch diode      1      8000      2      0.4      500      ods-144
ma47416-132
microwave pin attenuator diode      0.1      10000      6      0.15      200      ods-132 die
ma47418-134
microwave pin attenuator diode      5      10000      3      0.15      200      ods-134 die
ma4agblp912
algaas beam lead pin diode      100      40000      4      0.02      50      beam lead die
ma4agfcp910
algaas flip chip pin diode      100      40000      5.2      0.018      50      flip chip die
ma4agp907
algaas flip chip pin diode      100      30000      3      0.025      45      flip chip die
ma4agsbp907
algaas flip chip solderable bump pin diode      100      30000      5.2      0.025      50      solderable flip chip die
ma4bps101
offset bond pad pin diode      50      18000      1.9      0.13      70      ods-1244 die
ma4bps201
offset bond pad pin diode      50      11000      1      0.23      70      ods-1244 die
ma4bps301
offset bond pad pin diode      50      7000      0.9      0.34      70      ods-1244 die
ma4fcp200
silicon flip chip pin diode      100      40000      2.8      0.02      70      ods-1264 die
ma4fcp300
silicon flip chip pin diode      100      30000      2.6      0.025      70      ods-1269 die
ma4fcp305
silicon flip chip pin diode      100      18000      2.1      0.05      40      ods-1269 die
ma4gp907
mmwave gaas pin diode      100      30000      4.2      0.025      45      flip chip
ma4p102-120
microwave pin switch diode      100      4000      2.0      0.25      50      ods-120
ma4p102-186
microwave pin switch diode      100      4000      2.0      0.25      50      ods-186
ma4p102-276
microwave pin switch diode      100      4000      2.0      0.25      50      ods-276
ma4p102-30
microwave pin switch diode      100      4000      2.0      0.25      50      ods-30
ma4p102-54
microwave pin switch diode in axial lead      100      1000      2.0      0.22      50      ods-54
ma4p1200-401t
high average power smq pin diode      5      500      0.5      0.9      50      ods-1072
ma4p1250-1072t
ma4p1450-1091t
high average power smq pin diode      1      300      0.35      1.8      50      ods-1091
ma4p161-134
microwave pin switch diode      100      18000      1.5      0.10      100      ods-134 die
ma4p202-1056
microwave pin switch diode      50      4000      2.5      0.25      100      ods-1056
ma4p202-1088
microwave pin switch diode      50      4000      2.5      0.25      100      ods-1088
ma4p202-120
microwave pin switch diode      50      4000      2.5      0.25      100      ods-120
ma4p202-255
microwave pin switch diode      50      4000      2.5      0.25      100      ods-255
ma4p202-276
microwave pin switch diode      50      4000      2.5      0.25      100      ods-276
ma4p203-1056
microwave pin switch diode      30      4000      1.5      0.35      100      ods-1056
ma4p203-111
microwave pin switch diode      30      4000      1.5      0.35      100      ods-111
ma4p203-1141t
microwave pin switch diode      30      4000      1.5      0.35      100      sod-323
ma4p203-134
microwave pin switch diode      30      18000      1.5      0.15      100      ods-134 die
ma4p203-30
microwave pin switch diode      30      4000      1.5      0.35      100      ods-30
ma4p203-32
microwave pin switch diode      30      4000      1.5      0.35      100      ods-32
ma4p203-54
microwave pin switch diode in axial lead      30      1000      1.5      0.30      100      ods-54
ma4p203-94
microwave pin switch diode      30      4000      1.5      0.35      100      ods-94
ma4p274-1068t
surface mount pin diode      5      2500      3      0.35      100      sot-143
ma4p274-1141t
surface mount pin diode      5      5000      3      0.35      100      sod-323
ma4p274-1146t
surface mount pin diode      5      2500      3      0.35      100      sc-70(3l)
ma4p274-287t
surface mount pin diode      5      2500      3      0.35      100      sot-23
ma4p274ca-1146t
surface mount pin diode      5      2500      3      0.35      100      sot-323
ma4p274ca-287t
ma4p274ck-1146t
ma4p274ck-287t
ma4p274st-1146t
ma4p274st-287t
ma4p274str-1146t
ma4p274str-287t
ma4p275-1068t
surface mount pin diode      25      2500      0.5      1      75      sot-143
ma4p275-1141t
surface mount pin diode      25      2500      0.5      1      75      sod-323
ma4p275-1146t
surface mount pin diode      25      2500      0.5      1      75      sc-70(3l)
ma4p275-287t
surface mount pin diode      25      2500      0.5      1      75      sot-23
ma4p275ca-1146t
surface mount pin diode      25      2500      0.5      1      75      sot-323
ma4p275ca-287t
ma4p275ck-1146t
ma4p275ck-287t
ma4p275st-1146t
ma4p275st-287t
ma4p275str-1146t
ma4p275str-287t
ma4p277-1141t
surface mount pin diode      5      5000      6      0.35      200      sod-323
ma4p277-287t
surface mount pin diode      5      5000      6      0.35      200      sot-23
ma4p277ca-287t
ma4p277ck-287t
ma4p277st-287t
ma4p277str-287t
ma4p278-1141t
ma4p278-1146t
surface mount pin diode      5      5000      6      0.35      200      sot-323
ma4p278-287t
ma4p278ca-287t
ma4p278ck-287t
ma4p278st-287t
ma4p278str-287t
ma4p282-1141t
surface mount pin diode      15      2500      0.6      1.2      100      sod-323
ma4p282-1146t
surface mount pin diode      15      2500      0.6      1.2      100      sot-323
ma4p282-287t
surface mount pin diode      15      2500      0.6      1.2      100      sot-23
ma4p282ca-287t
ma4p282ck-287t
ma4p282st-287t
ma4p282str-287t
ma4p290-1141t
surface mount pin diode      1      2500      16      0.30      200      sod-323
ma4p290-287t
surface mount pin diode      1      2500      16      0.30      200      sot-23
ma4p290-li-287t
surface mount pin diode      1      4000      16      0.30      200      sot-23
ma4p290ck-287t
ma4p290str-287t
ma4p303-1088
microwave pin switch diode      20      4000      1.5      0.35      200      ods-1088
ma4p303-120
microwave pin switch diode      20      4000      1.5      0.35      200      ods-120
ma4p303-134
microwave pin switch diode      20      18000      1.5      0.15      200      ods-134 die
ma4p303-186
microwave pin switch diode      20      4000      1.5      0.35      200      ods-186
ma4p303-255
microwave pin switch diode      20      4000      1.5      0.35      200      ods-255
ma4p303-32
microwave pin switch diode      20      4000      1.5      0.35      200      ods-32
ma4p303-36
microwave pin switch diode      20      4000      1.5      0.35      200      ods-36
ma4p303-94
microwave pin switch diode      20      4000      1.5      0.35      200      ods-94
ma4p4001b-402
high average power axial lead pin diode      0.1      500      0.5      2.2      100      ods-402
ma4p4001f-1091t
high average power smq pin diode      0.1      500      0.5      2.2      100      ods-1091
ma4p4002b-402
high average power axial lead pin diode      0.1      500      0.5      2.2      200      ods-402
ma4p4002f-1091t
high average power smq pin diode      0.1      500      0.5      2.2      200      ods-1091
ma4p4006b-402
high average power axial lead pin diode      0.1      500      0.5      2.2      600      ods-402
ma4p4006f-1091t
high average power smq pin diode      0.1      500      0.5      2.2      600      ods-1091
ma4p404-1072t
microwave pin switch diode      5      1000      0.6      0.55      250      ods-1072
ma4p404-111
microwave pin switch diode      5      2000      0.6      0.40      250      ods-111
ma4p404-132
microwave pin switch diode      5      10000      0.6      0.20      250      ods-132 die
ma4p404-258
microwave pin switch diode      5      2000      0.6      0.40      250      ods-258
ma4p404-30
microwave pin switch diode      5      2000      0.6      0.40      250      ods-30
ma4p404-31
microwave pin switch diode      5      2000      0.6      0.40      250      ods-31
ma4p404-36
microwave pin switch diode      5      2000      0.6      0.40      250      ods-36
ma4p404-54
microwave pin switch diode in axial lead      5      1000      0.6      0.40      250      ods-54
ma4p4301b-402
high average power axial lead pin diode      0.1      500      1.0      2.0      100      ods-402
ma4p4301f-1091t
high average power smq pin diode      0.1      500      1.0      2.0      100      ods-1091
ma4p4302b-402
high average power axial lead pin diode      0.1      500      1.0      2.0      200      ods-402
ma4p4306f-1091t
high average power smq pin diode      0.1      500      1.0      2.0      600      ods-1091
ma4p504-1056
microwave pin switch diode      1      4000      0.6      0.4      500      ods-1056
ma4p504-1072t
microwave pin switch diode      1      1000      0.6      0.55      500      ods-1072
ma4p504-120
microwave pin switch diode      1      4000      0.6      0.4      500      ods-120
ma4p504-132
microwave pin switch diode      1      10000      0.6      0.20      500      ods-132 die
ma4p504-137
microwave pin switch diode      1      4000      0.6      0.4      500      ods-137
ma4p504-144
microwave pin switch diode      1      4000      0.6      0.4      500      ods-144
ma4p504-186
microwave pin switch diode      1      4000      0.6      0.4      500      ods-186
ma4p505-1072t
microwave pin switch diode      1      1000      0.45      0.70      500      ods-1072
ma4p505-131
microwave pin switch diode      1      6000      0.45      0.35      500      ods-131 die
ma4p505-144
microwave pin switch diode      1      2000      0.45      0.55      500      ods-144
ma4p505-255
microwave pin switch diode      1      4000      0.45      0.55      500      ods-255
ma4p505-31
microwave pin switch diode      1      4000      0.45      0.55      500      ods-31
ma4p505-32
microwave pin switch diode      1      4000      0.45      0.55      500      ods-32
ma4p505-36
microwave pin switch diode      1      4000      0.45      0.55      500      ods-36
ma4p505-4
microwave axial lead pin diode      1      1000      0.45      0.50      500      ods-4
ma4p506-1072t
microwave pin switch diode      1      1000      0.30      1.0      500      ods-1072
ma4p506-131
microwave pin switch diode      1      4000      0.30      0.70      500      ods-131 die
ma4p604-131
microwave pin switch diode      0.5      8000      1      0.3      1000      ods-131 die
ma4p604-255
microwave pin switch diode      0.5      2500      1      0.5      700      ods-1072
ma4p604-258
microwave pin switch diode      0.5      2500      1      0.5      700      ods-258
ma4p604-30
microwave pin switch diode      0.5      2500      1      0.5      700      ods-30
ma4p604-4
microwave axial lead pin diode      0.5      2500      1      0.5      700      ods-4
ma4p604-43
microwave pin switch diode      0.5      2500      1      0.5      700      ods-43
ma4p606-131
microwave pin switch diode      0.5      1000      0.7      0.6      1000      ods-131 die
ma4p606-255
microwave pin switch diode      0.5      500      0.7      0.8      700      ods-255
ma4p606-258
microwave pin switch diode      0.5      500      0.7      0.8      700      ods-258
ma4p606-30
microwave pin switch diode      0.5      500      0.7      0.8      700      ods-30
ma4p606-31
microwave pin switch diode      0.5      500      0.7      0.8      700      ods-31
ma4p606-36
microwave pin switch diode      0.5      500      0.7      0.8      700      ods-36
ma4p606-43
microwave pin switch diode      0.5      500      0.7      0.8      700      ods-43
ma4p607-212
microwave pin switch diode      0.5      500      0.4      1.3      1000      ods-212 die
ma4p607-296
microwave pin switch diode      0.5      500      0.4      1.5      700      ods-296
ma4p607-43
microwave pin switch diode      0.5      500      0.4      1.5      700      ods-43
ma4p608-43
microwave pin switch diode      0.5      500      0.35      2.7      700      ods-43
ma4p7001f-1072t
high average power smq pin diode      1      1000      0.8      0.7      100      ods-1072
ma4p7002b-401t
high average power axial lead pin diode      1      1000      0.8      0.7      200      ods-401
ma4p7002f-1072t
high average power smq pin diode      1      1000      0.8      0.7      200      ods-1072
ma4p7006b-401t
high average power axial lead pin diode      1      1000      0.8      0.7      600      ods-401
ma4p7006f-1072t
high average power smq pin diode      1      1000      0.8      0.7      600      ods-1072
ma4p7101b-401t
high average power axial lead pin diode      1      1000      0.5      1.0      100      ods-401
ma4p7101f-1072t
high average power smq pin diode      1      1000      0.5      1.0      100      ods-1072
ma4p7102b-401t
high average power axial lead pin diode      1      1000      0.5      1.0      200      ods-401
ma4p7102f-1072t
high average power smq pin diode      1      1000      0.5      1.0      200      ods-1072
ma4p7104b-401t
high average power axial lead pin diode      1      1000      0.5      1.0      400      ods-401
离线梭鱼
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-20
谢谢tna,这么多型号看晕了,哪种标记是可以做衰减器用的啊??只看到很多可以做开关的!!
离线bg2raq
只看该作者 10楼 发表于: 2009-07-20
qbt 2k的那个10刀的管子是pin管吧?
离线cctvcctv
只看该作者 11楼 发表于: 2009-07-22
电调衰减ic能用没有,at-108 0-5v,衰减40db左右 我有拆机的,10元1片
离线梭鱼
只看该作者 12楼 发表于: 2009-07-23
压控衰减器!!!求之不得的好东西啊!!要五个,发圆通,你那里能做代收么??从没在bbs上邮购过东西,我在哈尔滨!!!!
离线cctvcctv
只看该作者 13楼 发表于: 2009-07-23
[quote=梭鱼]压控衰减器!!!求之不得的好东西啊!!要五个,发圆通,你那里能做代收么??从没在bbs上邮购过东西,我在哈尔滨!!!![/quote]
账号发站内消息给你了,需要就直接汇款,然后给收货地址给我
离线梭鱼
只看该作者 14楼 发表于: 2009-07-24
谢谢!!但白天用的电脑看不了消息.明后两天出去野营漂流.周一晚或周二再联系!!!
