  • 4496阅读
  • 8回复
问题ICOM-2720主机和面板的延长线最长能接多少米? [复制链接]
离线BG1LOO
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-07-19
大家都知道icom 2720主机和面板是可以分离的。
问题:
1主机和面板的线最长能多少米?(如果用8芯网线)。
2.用一根网线能否解决 延长线加音频线?(好像2720音频输出接口是三芯,左右和地)
3.是否还有其他方法解决,远距离主机和面板分离的问题(50米?)当然要考虑音频传输。
(用长的馈线就不要说了)
谢谢!
离线BG1LOO
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-20
是发错区了还是,没有人测试过啊?
谢谢!
离线7600
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-20
没发错地方。这个问题没有实践就没有发言权,我是不知道。个人感觉线长了以后引入的高低频干扰就大得多,电阻损耗变大,而且线间电容也变大(不知道分离线里的的信号类型,也许没影响),所以要用好网线,最好是带屏蔽层的那种,线两头多加磁环,然后实地实验下
离线7600
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-20
双绞线抗干扰能力还可以,但关键要让形成回路的两根线绞在一起,否则就白绞了。
离线BG1LOO
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-21
如果能很长距离传输,就把电台的后部分加电源天线一起放在楼顶了。
我没有在网上找到此类问题的技术说明。
网线的好处是便宜、线软、线轻,走线方便、损坏也不会有什么大的损失。
天线离电台近了衰减肯定小。
玩儿无线电假设天线是比较麻烦的事情。
希望设备生产厂考虑到用户架设问题,多出几种解决方案。
离线BG4DEW
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-22
试过2720面板分离,100米以下没问题
离线BG1LOO
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-22
谢谢bg4dew回复!还有如下问题不知是否知道。
1.线传输的是数据么?是否有最优的线序(网线)
2.音频线的距离,100米长可以么(网线)?
3.能否用一根网线就搞定数据线加音频线呢?我只知道yaesu ft7800是单声道。如果2720是双声道就比较麻烦了。
谢谢!
我先搞个100米的线测试一下。
真怕音频线长了会有干扰。
离线BG2RHY
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-22
面板线太长对v有明显影响 反正我是这个现象 不知道是不是个例
离线BG1LOO
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-26
您指的影响是有干扰么?
