  • 3000阅读
  • 8回复
为什么我做的晶体滤波器的阻抗总是很低?200欧姆左右 [复制链接]
离线songxiang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-07-19
做10.240兆的晶体滤波器都是200欧姆左右。
阻抗和电容有关,两端的电容已经小到10p,可阻抗还是不高。
中间电容去在150-200p左右
我想做一个450欧姆的滤波器。
离线代洪波
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-19
为什么不用1/4的传输线变压器
离线bg6qbt
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-19
同请教!!
你可以用磁坏做个阻抗变换啊,或者用电容电感也行的.
离线BG7YDO
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-19
国内某些厂家就是用词换做足刚转换的(我拆过)。
离线BH7KQK
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-19
那么阻抗比与变压器的匝数关系是什么呢?导磁率不同的磁环又该绕多少圈呢?
唉…贴子总是带着疑问沉下去。
离线songxiang
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-19
变压器做阻抗变换当然可以,但我想不做变换的时候,就能是450欧姆或者是500欧姆。
离线songxiang
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-19
唉…贴子总是带着疑问沉下去。
阻抗比=匝比的平方。比如阻抗比是4倍,匝比就是2倍。匝比是5倍,阻抗比就是25倍。
相同频率下,导磁率高的磁环,可以绕少一些匝数。导磁率低的磁环,要绕多一些匝数。初级绕组产生的感抗,要大于负载阻抗的4倍。由此决定初级匝数。
离线BH7KQK
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-19
谢谢楼上,终于完美结贴。让技术沉淀下去,为后来像我等初学者作贡献…
离线BG7YDO
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-19
kqk真是用心良苦呀,哈哈
