根据我现有的传播知识,日食对于d层的影响会很大,d层随日照迅速生成和消失,而f层在短短5分钟时间来不及有足够的离子碰撞而消失,所以muf将不会有太大变化。根据这个假设,重点实验应该放在10兆和10兆以下,上海附近发生日食的时候,欧洲和非洲大部分地区还在黑夜当中,所以我们可以寄希望欧洲和非洲低波段的传播突然出现,但是如果在日食发生的当地做实验,d层消失地区的角度太高,和向欧洲非洲的传播路径不配,最佳实验地区并不是日食带本身,假设你的传播角度在30°左右,那么离开日食带100公里的地方,可以找出一条传播路径和日食带的交界点,这个交界点发生日食的时候,会有异常低波段开通。很多人想着在日食点所处的位置做实验,这是有严重缺陷的,这时候只能对1000公里以内的近距里可能产生效果。
最好找近的电台,要单次反射的,反射点就在全食带内的(越靠中线越好),这样把问题弄简单些,容易看出结果。如果有短波探空雷达,单干就能弄明白电离的衰减速度。
7mhz:
相聚几十km的两个地点,中间又有大山阻隔的,下半夜至凌晨间有段时间7mhz通联不上的,说明地波到不了。这样的两个地点如果都在全食带内,测试电离层对7mhz的影响就挺方便,因为去掉了地波的影响。
反射面:
要考虑电离层对短波的反射区域,实际上是个“面”,而不是反个点”。短波传播可利用的电离层“反射面”落入日食阴影区域占的比例越大,测试的结果越显著。这次全日食的阴影投影面积的直径也就是二百多公里,短波远距离的传播“反射面”恐怕太得多——多路径、大仰角范围传播的存在。因此dx的通联效果不会有显著差别,因为反射面恐怕远大于日食阴影区,当然电离程度的衰减速度可能没那么快也影响效果的显著表现。因此,可找远离全食带的电台做这次试验的主控,如果需要的话。
22日日食期间,不会有和欧洲低波段异常传播的开通,因为这种距离的传播不是单次反射,有几次反射都在日照区。日照区内的电离层对短波吸收足够让低波段传播不建立。
另外,让效果表现显著些的测试方法之一是顺着日食带在适当距离测试,这样,太阳阴影作用的时间更长些。
