  • 8705阅读
  • 25回复
日本特灵通DJ-G7三段手持防水机器问题咨询 [复制链接]
离线周昶旭
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-07-18
这个机器电池能待机多久?
机器喇叭的功率是多少毫瓦?
机器会不会出现类似8r密封太好了,而导致内外的气压不同,声音就发劈?8r是机器发射一会就热了。之后就与外界气温不一样了,声音就发劈了,就必须打开充电口让机器气压和外部气压平衡一下才能恢复。
8r喇叭功率只有200毫瓦,g7呢?
我总结一下问下大家:
1:g7喇叭功率是多少毫瓦?
2:g7的副频道只能收听不能发射吗?(7r,8r就可以主辅频道都可以发射)
3:g7的喇叭会不会出现类似8r气压不一样喇叭发劈的声音的情况?
4:g7电池只有1200毫安一种吗?(双待机器超级费电,这个只有1200毫安电池?)
5:g7的1200毫安电池能用多久?
6:g7的外壳的金属的?还是工程塑料?
7:g7的充电器是220v的吗?还是110v,还是110-240v宽电?
离线BD4AAF
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-18
1. 音频输出功率官方资料是最大400mw (8欧姆负载时)
  音量还可以 对讲机音量音质除了音频输出功率与机器设计喇叭设计有关
2. 这个由固件决定。
  我测试拿到的机器一些特性与后来从其它渠道得到的市场销售机器有些特性不同,估计由于固件开放功能不同。
3. 基本没有 这点比8r好些
4. 原厂只有一种电池块 机器不算费电
5. 这要看怎么用的
6. 非金属
7.开关电源 铭牌标示 ac100-240v输入
离线BD2VBB
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-18
这种高档价格,低档性能的机器不要期望太高。
离线周昶旭
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-20
没有人解答吗???????没有人用过吗?
离线bg8fz
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-20
[quote=周昶旭]没有人解答吗???????没有人用过吗?[/quote]
2樓不是給你 解答了???
离线BG2QHW
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-21
刚出来的机器最好先别急着买!
离线bg4qzu
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-23
现在的手台很难超越71a啦
离线BH7ohz
只看该作者 7楼 发表于: 2009-08-07
现在的手台很难超越71a啦
看你怎样看,无论从功能、性能、体积、性价比等指标超越71a的机器有不少,bg7jun就发表过不少意见,详情请到.com查看。
离线BD7PA
只看该作者 8楼 发表于: 2009-08-08
现在的手台很难超越71a啦
現在的手台,在什么地方不能超越 71a 呢,能介紹一下? 請賜教。
离线bg3gbz
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-16
都有那些工作模式?
离线BG4UQX
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-15
建议不要拿,功率严重虚标,用了已经退货了
离线BH3QZT
只看该作者 11楼 发表于: 2010-04-23
刚刚入手,据观察机身外壳应该是铝镁合金的,很坚固!
只看该作者 12楼 发表于: 2010-04-25
离线BG6QCB
只看该作者 13楼 发表于: 2010-04-25
看样子还是不错的机子。
离线周昶旭
只看该作者 14楼 发表于: 2012-02-10
09年出的这个,到了2012年才入手。之前网上查询了资料无数,发现98%以上这个机器的介绍都是bd7pa写的。
而且写来写去,就那几篇,至于这个机器最吸引人的全双工和中继模式,都是一笔代过。
网上查了很多资料,对于这个机器的中继和全双工的详细使用介绍那是一个都没有。关于相近的使用操作心得也是
一个都没有。
包括到现在,我相信很多人对这个机器的各种功能存在着误解。。我写这个文章的目的就在于能够让更多的ham了解
这个机器,了解这个机器的功能,是否适合自己使用。
前言,这个机器真心不错。所以才写这个文章向大家推荐。
首先这个机器有以下几点比较吸引人,也是厂家大肆宣传的几个特点。
1,三防, 防水,防尘,防摔(现在流行这个)
2,全双工,类似打电话可以双方同时说话。(手台实现这个功能的貌似不多)
3,手持中继台(手台有这个功能的貌似是第一个吧)
4,1.2g频率发射(这个频率发射的手台貌似也是凤毛麟角)
5,双发射键(貌似这个也是第一个实现这个功能的手台吧)
接下来,我说一下这个机器的一些心得。
首先,这个机器和八重洲系列的手台,有一些操作理念完全不同的地方。
大家都知道,在vfo模式(手动频率模式),想要输入一个频率,比如说439.025 ,那么肯定是按数字键 4 3 9 0 2 5即可。但是g7这个机器这么输入就不行了。必须要输入中间的“.”最后要再按一下“ent” ,没错,中间要输入小数点,最后要按一个确认,才可以。不然就输入不上频率。呵呵,这个貌似才是真正的输入法则吧。可能咱们大家都习惯简化的输入了。这个希望特灵通公司能够改成以前的输入方法,毕竟多数机器都是这样。
其次,这个机器是双守,有主操作区和副操作区。上为主,下为副。 因为我之前用过7r 8r ,所以按了一下“main”选中了主频率,直接发射,没有问题,当我按了一下“sub”切换到副频率之后,按了一下ptt发射,确发现,发射的频率还是 主频率,死活副频率都发射不了。这下我纳闷了。7r 8r 包括国产的uvd1p等机器,都是这么操作的呀,切到主频率按发射,肯定是主频率发射, 切换到副频率发射,肯定是副频率的信号啊。为什么g7不行呢?
最后,找到问题所在,g7这个机器,主操作区的频率输入范围只能是136-174,400-470,1240-1299,也就说主频率输入这3段以外的频率是输入不上去的。主操作区这3个频段,可以发射和接收。
而副频率是可以1-1299mhz随意输入,但是副频率只能接收信号,而不能发射信号。
我当时就在纳闷,那这还叫双守双待么? 比如说我主副2个频率同时守候,想要副频率发射,难道只能用主操作区输入成副频率才行么?那不麻烦死了?最后终于明白了。这个机器这个时候就要用上 双发射键 功能了。
机器侧面有2个按键,一个是ptt 一个是 moni ,这2个键基本所有手台都有。这个时候要通过设置,把moni这个按键功能定义为 副频率发射 才可以。但是郁闷的是,既然机器以这个功能为卖点,为什么不初始设置就实现这个功能? 还必须要先设置一下才能实现。设置办法是开机后,按“v/p/m”键2秒钟之后,松开。之后按“moni”按键选择“moni key tx”菜单,之后选成“sub-band”,之后按 发射键确认。
这样就实现了双发射键功能了。这下爽了。比如说,我主频率是洛阳中继439.025,副频率是洛阳直频435.000,那么我就可以用ptt按键直接上中继和ham们通联。之后也可以按moni键 发射副频率435.000和朋友们通联,再也不用像7r 8r等机器,再按一下 main 或者sub 来回却换 主副频率再按发射键啦。。。这个功能真心不错。
但是有一点我发现了,就是按下moni发射的时候,这个时候品目上的副频率自动跑到了上面,也就说跑到了主频率的操作区。
再吐槽一下,这机器的默认设置发射功率全部都是最低,初始化机器后,功率默认还是最低。 看来出厂设置的就是这样。。难道是怕功率大烧坏机器? 别的机器,据我所知,默认都是最大功率,这个机器正好相反,不过也无所谓了,咱们改过来就是了。。。就改一次。呵呵
对了。还有一点问题,先对大家说一下,这个机器的麦克风的灵敏度超级高,不需要嘴对着说,离的远一点,声音照样很清晰。如果上中继的话,特别是有哑音的中继,一定要记得把麦克风的灵敏度调到 1或者2, 默认是3,不然你距离话筒太近说话的话,声音过大产生压制,哑音信号就会断续的传到中继,造成你在中继的声音断断续续。
切记,这个机器的麦克风灵敏度高,不要像别的机器一样,嘴巴贴上去说话了。不然对方听不清楚你的声音的。这样方便你把对讲机挂在腰上,直接按ptt说话就可以了,声音很清晰的。
接下来说一下很多人都比较关心的 中继功能和 全双工 功能, bg6jxx我网上查询资料无数,基本没有人详细的谈这个功能的使用操作方法的。。郁闷死我了。只能自己一点一点的实验得出结论。。
首先,说一下打开中继的操作办法。
先按一下左下角的“func”按键,之后长按“ent”6秒左右,屏幕左上角出现了“x”符号,就ok了。取消的话,重复操作就可以了。
先声明一下,这个机器并非网上所说的任意频率中继。。只能说是任意不同段频率中继,说白了就是 不能 uu vv,有八重洲8800车台的朋友应该明白这个功能,g7这个功能和8800车台的功能相似,但是多了一点功能,后面慢慢说。
举一些例子给大家看,大家就明白了。主操作区前面也说了,只能输入136-174,400-470,1240-1299其中的数字频率。副操作区能够输入任意1-1299的数字频率。。
主频率163.775 副频率439.025 这个时候,打开中继模式,这个时候,主频率和副频率会再屏幕上下来回跳跃搜索信号,任意一个频率有信号,都会以另外一个频率发射出去。 这样就方便了 我有一个u段手台,你有一个v段手台,这个时候g7就充当中继了,你我的2个手台就可以相互通联了。
主频率439.025,副频率450.050,这个时候打开中继模式,还是出现品屏幕上下跳跃搜索信号。但是,任意频率有信号过来之后,会出现主副频率同时发射中断发射中断,发射和接收的指示灯频率快速的闪烁,这种情况,手台会啪啪的乱响,中继功能失败。为什么呢?因为g7只能 跨段中继,不能同段中继。因为主副频率都是u段,所以中继不能用, 同理,主副频率都输入v段,也一样的情况,都不能用。 如果能用了,还要专业是中继台干什么啊。哈哈。
主频率439.025,副频率29.6 这个时候打开中继,主副频率就不会再来回跳跃闪烁了,为什么呢,因为,主频率可以发射,但是副频率只能接收,所以就不上下跳动了。这个时候,如果29.6有信号了,那么机器就会把29.6的信号以439.025这个频率发射出去, 如果439.025有信号了,那么机器就不会再有动作 了,因为g7不会发射短波的信号,发射范围不包括这个频率。
主频率439.025,副频率515.150(电视广播频率),这个时候,主副频率不跳动,因为515.150只能接收不能发射嘛。这个时候, 515.150有信号了,那么g7还是出现主副频率同时发射中断发射中断,发射和接收的指示灯频率快速的闪烁,这种情况,中继还是失败。为什么呢?因为 439.025 和515.150都属于u段。所以失败。
举了这几个例子,相信大家明白了吧。 中继功能,副频率可以把任意一个频率转发到不能段的频率上,但是不能转发到同段的频率上。。。
比如说 副30.050,主145.000 没有问题, 副146.000,主1250.000 没有问题,副361.450 主163.000 没有问题,副88.100,主164.050 不行(同为v段)。。 副361.150,主 439.000 不行(同为u段)。。。所以只要记住,同段无法中继就可以了。 g7是跨段中继,不是同段中继,同段中继那是 专业中继台的功能。。
如果主副频率一个是u断,一个是v段,可以实现相互中继功能,也就是说 u机器说话,v机器可以听到,v机器说话,u机器可以听到, 但是如果副频率是136-174,400-470,1240-1299这频率以外的,就只能单向中继了,就不能双向了。
接下来说 全双工模式。。一开始,我也纳闷,什么是全双工。。。说个简单的例子,手机和电话可以同时听到对方说话,也可以自己同时说话给对方听,这个就是全双工。 而普通对讲机只能你说一句,我说一句,这是半双工。
怎么实现2个对讲机 变说话边听,向打电话一样呢? 首先你要有2个g7才可以。呵呵。
比如说,你的主频率是 439.025 副频率是 163.775 对方的 主频率是163.775 副频率是439.025 也就是和你的机器正好相反的主副频率。 这个时候,你和对方可以同时按着ptt不放开始像打电话一样聊天了。原理是这样的。因为这个g7是全双工的设备,那么你的机器,你按着ptt发射的时候,是以439.025发射出去的信号,而对方正好副频率也是这个频率,那么对方就能够听到439.025的声音。这个时候对方也一直按着ptt,对方说的话的声音是从163.775发射出去的,而你的机器正好副频率能够接受到这个163.775 因为g7的全双工,所以你们2个人就可以同时像打电话一样聊天了。 这点是7r 8r 等双守双待机器实现不了的。。
但是全双工这个功能,也是只能 跨段使用。 如果你和对方机器的主副频率都是一个段的话,就杯具了。你发射的时候,机器就直接显示 rx 收信不能 的提示 ,之后直接副频率就不显示了(英文貌似怎么写不记得了,反正就是这个意思)
写了这么多,大家基本对这个机器的几个特定功能比较了解了吧。。
因为网上基本没有详细的关于这个机器的这几个功能的介绍,导致很多人误解了和神话了这个机器的中继和双工的功能。我也是误解了。
以为这个机器能够像中继台一样,同段之间相互转发,以为 可以把副 435.000的信号转到436.000发射出去。。哈哈。。看来只能把 副435.000 转发到 v段或者 1.2g段。。
以前一直以为全双工的功能是可以主副2个频率同时发射呢。还以为可以同段之间同时接收和发射呢。。哈哈。。
写这么多,就是让大家了解这个机器。。。
这机器用了有段时间了。真心感觉不错。。。
6r 7r 8r 71a 92a等等手台,7800,8800等车台都用过。。真心感觉dj-g7不错。。
这个机器比上面说的几个手台都要大一些。手感很好。宽度和7r差不多,高度比7r高了1/2左右。很有手感的说。
g7的旋钮和6r 7r 8r一样,都是一个拧起来啪啪响,下面的拧起来没有声音的。
顺便说下g7的耳机接口和7r 6r 都是一样的,配件通用,像手米或者空气导管耳机等,全部通用。。
电池是1200毫安的,感觉使用时间和6r的 1550毫安的电池用的时间差不多。
g7的背夹被改成了ykk出品的卡扣式尼龙带了,超级方便,随意可以卡扣在书包和皮带上面,什么样子大家网上找图片自己看吧。。很多。。。
今天先写这么多吧。。。详细的设置网上有中文的说明书,阿甘的网站就有,大家可以下载看看。
我呼号bg6jxx q 37 47 97 0
欢迎和大家交流。。。。。真心向各个朋友推荐此机。
离线电离层
只看该作者 15楼 发表于: 2012-02-10
特灵通dj-g7e 是新型号?什么改进?
只看该作者 16楼 发表于: 2012-02-10
倒是感觉50兆+144兆+430兆的机器很有意思!!!
1.3g用得太少了
离线yuanquan1009
只看该作者 17楼 发表于: 2012-02-12
双工和中继功能好像老的c520就可以实现这个功能
离线电离层
只看该作者 18楼 发表于: 2012-02-12
模拟对讲机发展快到头了,还是数字对讲机吧。。。。。。
离线后秦子曰
只看该作者 19楼 发表于: 2012-02-13
这个机子2009年刚上市我用过,后来出掉了,也是唯一壹个出掉又后悔的,虽然不是很完美,但确实是一个比较有特色的机子。
1:g7喇叭功率是多少毫瓦?
答:不知道。看机子喇叭盘比8r大,应该比8r声音有优势,但由于是防水机,声音免不了的发闷(日系防水机都这样),当时和国产欧讯比过,还是国产的声音响亮。
答:不是,主副频都可以发射,而且可以设置两个发射键,这一点绝对比7、8r方便。
答:就我使用两个月来看,未发现这个问题。但有另一个问题,据说显示屏最上端有时会显示错误(不影响主屏幕),重启一下即可,但我的那部从来没犯过。这是最早一批时候的报告,不知道后来改善没!?
答:貌似只有一种容量的电池,另外有aa电池盒卖。
5:g7的1200毫安电池能用多久?
答:不记得了,但印象中不是很费电。
6:g7的外壳的金属的?还是工程塑料?
答:前脸儿和后侧电池都是工程塑料的,但是电池和前脸之间是散热铝的(可以称谓肩部?就是天线座周边那块),据说这块铝容易掉漆,当时我的尚未遇到。
答:110-240v宽电压的,输出12v。可以直接用12v给机子充电,也可以把变压器插到充电座,充电座直接给电池充电。
