  • 2634阅读
  • 1回复
MOCOMA 7440改29.6 发射部分调整 [复制链接]
离线BG6JIV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-07-17
基本的步骤是这样的
机器装上混频板的时候,开机电流约200ma 调整t201的时候,我是用一部接收机,放在7440旁边,听调制的信号,
边听发射信号,边看发射电流,在调整t2 t3的时候电流变化不大,要仔细看,调到最大即可
然后调整t1 这个很关键,一定要看好电流表,当磁芯快要到底的时候,电流会有突变,此时一定要缓慢,调整完t1的时候,然后在调下t2 t3使电流更大,这个时候电流是缓慢的增长,建议使用2a的表头看电流,
来net看的多,没有发过,很多都不会
只能麻烦各位大大看链接了。
http://kfcq.5d6d.com/viewthread.php?tid=1270&extra=
离线8200
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-18
好文章     !
