  • 4028阅读
  • 6回复
罗德施瓦茨无线电综合测试仪CMS50 [复制链接]
离线eddyzhou
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-07-16
上海西门子拿过来的,成色见图,自检通过,原厂过来就没有安装b13/b53选件
,查过资料,b13/b53本来就是选件,非标配件。以下是两个选件的功能介绍
cms-b13 signalling unit for cellular radio
cms-b53 :signalling unit for amps,etacs,jtacs,r 2000, nmt450/900,tacs issue4 (opt.)
液晶屏幕上有两三条坏线,拍照时明显的就图中这么一条,另外两条有时有,
有时没有,我的能力只敢拆到这份上,不敢再把各个模块拆开,所以也别问内部我有无维修。
这个是cms57的英文操作手册,供参考:
http://www2.rohde-schwarz.com/file/cms_bro_en_v05.pdf
价格1.58万
贵重物品,欢迎上门验货、提货,我管饭
简介:
该产品用于1ghz以下的对讲机、电台、基站测量 cms50是一台适用于电台维护、
维修和生产的理想的综测仪。内部含有电台测量所需的各种测量功能,利用提供
的选件还可扩大它的使用范围至相应的测量领域,它不仅可以满足电台测量的所
有要求,也可做某些特殊功能测试。它的轻便特性特别适合于现场测量。由于采
用了新的制造技术和自校准功能,cms50具有高的测量精度,所以也可用于产品
开发和电台生产上。轻便型的多功能无线电综合测试仪体积小,重量轻(12kg)
。不仅可做固定站使用,也适用于现场测试采用高对比度的加亮型大屏幕液晶显
示,可同时显示设定参数和测量结果,长时间测量眼睛也不会感到疲劳。
通用型:
可对各种电台进行收、发信机测试。多种附加测试功能包括:频谱监视示波器,
连续可调谐失真表和音频滤波器。可对蜂网电台,集群电台,寻呼机带选呼功能
电台进行信令分析。高灵敏度的第二射频输入适用于开场测量;同时也可做网络
分析,包括变频器件。准双工测量,不受任何频率和电平的限制。具有自动编程
能力,即使没有编程经验的人也可自动编程,自动测量的同时可输出测试报告。
菜单式测量选择,使得操作简单方便,符合使用者习惯。配有子菜单,可提供更
多的设定和测试程序。
配有iec/ieee总线。配有放大的模拟显示表,并可显示容限标志。自动进行自我
校准及检,保证测量精度。利用自动测量程序可进行重复测量。 指标:
·分辨率:50hz
·功率范围:5mw~50w(最大可达100w)
·频谱仪范围:1~1000m
·分辨带宽:150hz
·调制源范围:20hz~20khz
·分辨率:0.1hz
离线bg8am
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-16
这个是好东西,我们公司还在用,1.5万不算贵,不过我还是买不起,呵呵
离线djc001
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-17
买不起飘过
5000买个仪器是我能承受的最高价格...
买不起,顶...
离线bg2vn
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-17
顶!好机器!
离线代洪波
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-17
顶,好机器!
离线zjinkui
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-17
看r&s的机器,然后飘过
离线BD6QI
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-18
声明l我买不起/
