  • 4206阅读
  • 8回复
CW自动键USB通用拍发器,比赛训练两相宜 [复制链接]
离线BH4TDV
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-07-16
cw自动键usb通用拍发器
diy的,做的样板,并配写了软件,可连接短波机用,也可连接uv段电台,实现电脑自动拍发和半自动键手动混合使用。
原文发在这里了。欢迎交流!
http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-210113.cw自动键usb通用拍发器.html
离线bg2sv
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-16
帮顶。。。。。。。
离线BA4KW
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-16
解决了手键与自动键接一个口的问题?
离线爱我大庆
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-17
帮顶!!!!!!!!!!!
离线BA4KW
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-17
我电台里带自动键电路 电脑发的是手键   可是我还要接个自动键   这样就要来回调整机器内部模式
离线BG1UFP
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-17
我是把自动键接在电键接口上,电台设置为自动键模式,计算机的cw接到data口的ppt口,这样手发用自动电路,机发可以直接用手键.
我用的是ft-857
离线BG4TDR
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-17
解决了手键与自动键接一个口的问题?
昨天试用了楼主的这个设备,你的要求他完全满足.
其实他还是个 cw练习器.cw呼叫器.同时可以做到在脱机状态(不接电脑)下修改速度\音调\呼叫的内容等.
在后续的版本中,我甚至建议楼主把自动键键体和楼主另一款产品(数据通讯器)的功能都集成进去,这样就一个设备,就可以满足dx和contest的所有需求!
离线BA6QH/QRP
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-17
如果将调整自动键的速度改为电位器的无级调节就非常实用了,现在很多自制的自动键速度调节不是这样,经常使用cw就会知道这个无级调节的重要性,看看这一贴:
http://b1z.hellocq.net/forum/viewthread.php?tid=931&extra=page%3d1&page=1
离线BH4TDV
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-17
其实第一次做的样板就是2个电位器,在一定范围内无极调整速度和音调,程序上反倒简单,读读 adc,设个参考电压就行。
通过部分ham讨论,做训练用时,假设有10个学生,估计每人调的速度、音调都有些区别的,要么做个液晶屏显示一下。所以还是采用了步进调整方式的意见,有利于统一
