  • 5885阅读
  • 20回复
Icom的HM-12话筒有问题请教 [复制链接]
离线bg4xsn
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-07-16
icom的hm-12话筒有问题请教!请问里面的送话器是什么型号或性能的,我该买哪种?还有该话筒电路能改造吗?请提供电路图!谢谢
我在说明书中找到了该话筒的电路图,请看!二脚为八伏电源!如果按bd6qi 教的改的话,可能要再加一根线啦,引入航空头的二脚八付电压是吧?信号就接一脚?地线不变?这样理解对吗?第三张图是改后的图,请看对吗?请指教谢谢!!!请问原图上话筒都没接八伏电源呀,不知道是怎么工作的?改后要接入八伏电压?改后的能代替原装的话筒用吗?
离线bg8dc
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-16
送话器应该是驻极体话筒。
图可以百度一下
离线BD6QI
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-16
是驻极体话筒一元一个.可送你一个.但邮费不值.拆电话机上的吧
离线bg4xsn
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-16
我拆来来看啦,是个小金属圆的,有三个电极,其中一个和外壳通的,另外两个我量了有1k的电阻,用嘴吹后电阻瞬间变成8九百殴啦,请问这是哪种话筒?驻极体的好象只有两个电极呀?
离线bg7asjbg7asj
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-17
今天也想换个眯头,一口气买了2个回去换了不行哦,只好又换回原来的。听说这种3极的很难买到啊!!
离线bg4xsn
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-17
哈哈!谢谢bd6qi / 周平
离线BD6QI
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-18
用两线话同改一下
离线BD3RJ
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-18
驻极体就是3个电极,2个的是里面有个场效应管。
离线bg4xsn
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-19
谢谢!我去试试!!
离线bg4xsn
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-19
我从gp2000对讲机电路板上拆个moto的试试,应该比市场上买到的普通驻极体好吧!也是两爪的!
离线bg1iwk
只看该作者 10楼 发表于: 2009-07-20
6qi在指导,好人好事。。。。。。。
离线BD6QI
只看该作者 11楼 发表于: 2009-07-26
1脚带有偏压.不必改到2脚.
离线bg1iwk
只看该作者 12楼 发表于: 2009-07-26
顶起来。。。。。
离线bg4xsn
只看该作者 13楼 发表于: 2009-07-26
谢谢!我把图按您说的改一下,谢谢您!您看这是最后的接线图是吗?
离线BD6QI
只看该作者 14楼 发表于: 2009-07-26
是的.一般1k电阻即差不多了
离线bg4xsn
只看该作者 15楼 发表于: 2009-07-28
谢谢您,周老师!改天我试试!
离线bg8dc
只看该作者 16楼 发表于: 2011-06-21
请教,按照这种方式接好后,发射声音小,音质不好,怎么回事?驻极体话筒工作电压需要几v?
离线bg8dc
只看该作者 17楼 发表于: 2011-06-21
离线BG5CNA
只看该作者 18楼 发表于: 2011-06-25
你好,驻极体咪头在短波机上最佳电压在1v到1.5v之间话音很好听.你可参照http://www.cara.org.cn/thread-2533-1-2.html试试,可省掉电路中在9018基极上的几只元件[560欧电阻,1uf电解,220欧电阻,1.5k电阻0.0047uf电容,220uf电解这些元件.把驻极体音频输出耦合电解4.7uf直接联到9018基极上,使它灵敏度更高].
离线BG5CNA
只看该作者 19楼 发表于: 2011-06-25
http://bbs.dzwww.com/viewthread.php?tid=24872304,
请参考这个电路
