  • 3330阅读
  • 16回复
电波的覆盖范围 [复制链接]
离线BH7KQK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-07-15
请问各位老师,hf经电离层折射后,落到地面的覆盖范围有多大呢?
离线BG7RNE
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-16
与光一样
离线BD3RJ
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-16
几千公里而已
离线BH7KQK
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-16
一:与光一样,光是散射的,电离层像一面镜子的话,它是平面的还是凸透镜还是凹透镜。
还有电波是什么型状的呢?
二:几千公里??还是几千米?
在线BA7CK
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-16
笑死我了。。。。
离线潍坊老姜
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-16
嗯.提的问题很有深度
离线BD2ALB
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-16
电离层的反射情况很复杂,由于电磁波发射仰角的不同、电磁波频率的不同、电磁波发射功率的不同、电离层厚度、电子密度、高度等等的不同、地面反射次数的不同、地面还是海面的不同、季节的不同、昼夜的变化、、这个大自然给的无源中继在动态的变化中,,,,要量化覆盖范围需要大量的统计数据,,,,
离线BH7KQK
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-16
嘿嘿…明白了!没人知道。
离线ba4ta
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-16
有时候象太阳光一样会移动,晚上dx时通东欧,过一会会转到西欧,再晚点南美的电台出来了......
离线BD7BA
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-16
貌似电离层不是镜子,只是一个弯道,电波上去漂移一下就下来了
上qq号码:896281008的qq空间,里面有《电磁波传播》的翻拍,整本都有。
离线浦东星
只看该作者 10楼 发表于: 2009-07-17
电离层像一面镜子的话,它是凹面镜。
离线BD3RJ
只看该作者 11楼 发表于: 2009-07-17
qzone都关了
离线BD7BA
只看该作者 12楼 发表于: 2009-07-18
不会吧?
http://user.qzone.qq.com/896281008/photo/adcc60fb-1348-490a-a911-7df64cbff0a2/m1zcl5ww8kwcoxjgjn42n4ouigscevyaaa!!/
这个能看吗?
离线BA4II
只看该作者 13楼 发表于: 2009-07-18
电磁波进入电离层时,由于电离密度不同,路径出现偏移,当密度合适就可以折返下来,看起来是像镜面直接反射,其实是因为电离层飘动的电子密度决定其路径的。道理同一个玻璃杯中放支筷子,我们看到的筷子是弯曲的,因为空气密度和杯子中水的密度不一样。
原理请看这里:
http://zlg.kepu.gov.cn/zlg/guangxian/y2.htm
离线BD3RJ
只看该作者 14楼 发表于: 2009-07-18
不会吧?
这个能看吗?
访问受限制,该死的rby
离线BG6IJQ
只看该作者 15楼 发表于: 2009-07-18
空间暂时挂掉了
想看新加的mm照片都没办法
离线BA2AB
只看该作者 16楼 发表于: 2009-07-18
该死的电离层,让我琢磨不透!
