  • 2071阅读
  • 9回复
图中电路的增益应该怎么计算? [复制链接]
离线songxiang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-07-15
如图,若需要电压放大倍数为10倍,可变电阻应该为多少欧姆?
若要电压放大倍数为20倍,可变电阻应该为多少欧姆?
怎么计算?
离线songxiang
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-15
另外,用ne612做平衡调制的时候,输入的音频信号电压应该为多少毫伏?
离线FMer
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-15
单电源反向放大器,其增益a=r5/r2.另,同向端对地应该接一个电容以防止噪声串入.
离线songxiang
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-15
哪个是同向端?怪不得人家说我的机发出去的声音是菜市场
那个增益a是分贝还是电压放大倍数?
离线songxiang
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-15
电压放大倍数等于10倍的时候,当r2取1k,那么r5就应该是10k?
如果电压放大倍数是20倍,r2=1k,r5就是20k?
离线BG7YDO
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-15
菜市场的声音是什么样的?我就是没有办法想象(每天都快被菜市场的杂音给弄毕业了)
离线BG7YDO
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-15
r5可以并一个小电容,可以改善频响度。
离线songxiang
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-16
我按照r5/r2=10k/1k的设置,把增益降低了,菜市场声音也少了。但输出功率也小了一点。
离线FMer
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-16
那个增益a是分贝还是电压放大倍数?
a是电压增益,n倍.同向端就是电路图上带+号的那个脚.
离线bg8ht
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-18
嫖过。。。。。。
