  • 6562阅读
  • 9回复
关于步进电机驱动 TB6560AHQ [复制链接]
离线张雄
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-07-15
前段时间做了块步进电机驱动板,驱动两个电机。用的是tb6560ahq,焊好第一块板子后电机动了几下再也没有动过。昨天又焊了一板子,第一片6560焊好后,电机动了,属于正常吧,焊好第二片6560后电机动了一下,和第一块板子类似,然后发现第二片6560的24v 和地短路了,估计烧了,不知道有人出现过类似问题没。有人愿意帮忙一起调试这块板子吗,我有pcb。。。。我准备实现的功能是用c8051f506单片机来控制步进电机,通信是用can总线和外部通信,506自带can控制器,准备利用指令来控制步进电机的启停。可以共享原理图和pcb图。can这边通了
离线张雄
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-15
实物图
实物图 步进电机控制 6560
离线BD6KF
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-15
不应该接电机吧,如果没有单片机控制,就接上电机电路的电位处在不确定的状态,很可能电路是短路的,当频率为零的话,电机是堵转状态,可怕啊,
离线张雄
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-15
你的意思是必须先接上控制电路再接电机,是吧
离线张雄
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-15
如果不接控制电路是不是就容易使得驱动芯片烧坏呢?
离线BD6KF
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-15
[quote=张雄]如果不接控制电路是不是就容易使得驱动芯片烧坏呢?[/quote]
不接电机是不会烧驱动芯片的 ,接电机就不一样了,要先用单片机控制3拍都是高或者都是低电位,电机是不转的,不控制的话就有可能有的高有的低,后果不敢想啊
离线paging
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-15
lz的贴子要顶顶!!!!!!!!
我报名协助测试!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
离线张雄
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-15
我这里只有板子,你有器件那些吗
离线paging
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-16
自己购买吧!!
离线张雄
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-17
paging:我给你寄个平邮的吧,如果快递的话你付一下好吗
