  • 2897阅读
  • 9回复
这个天线匹配器怎么用,可用在什么波段 [复制链接]
离线BD7JPC
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-07-14
这个天线匹配器怎么用,可用在什么波段,那个表怎么看,代表什么?
离线BG5HLI
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-14
应该就是军用天调吧,看这个表格应该是可以工作在1.933mhz-7.993mhz
那个表头应该是个高频电流表,用法应该是调整面板上那几个开关,使表头读数最大
这个天调应该是要用44米偶极天线的
以上是我根据照片猜测的,很可能猜错
离线shootgun
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-15
这个天调应该是要用44米偶极天线的
以上是我根据照片猜测的,很可能猜错
分析是正确的,这个就是这么用的
离线BA4II
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-15
这个天调应该是要用44米偶极天线的
以上是我根据照片猜测的,很可能猜错
没有猜错!
可以使用44米或64米军用制式双极天线!30瓦以下可以安全使用!
如果使用gp、斜天线、倒l天线、长线天线时,将天线2接柱与地线用短路片短接,最好再接个地网,天线1接柱连接天线振子即可!
离线BG8SF
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-15
就是军用天调啦!
设计在1-7兆用呢!
离线bg3dbu
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-15
没有猜错! [表情] [表情]
还是老兵说的很明确!唐山地震时我就这两种用法。斜天线有方向性,水平天线低于3米时方向性特强。楼主的天调不错呀。
离线BD7JPC
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-15
[表情] [表情] 还是老兵说的很明确!唐山地震时我就这两种用法。斜天线有方向性,水平天线低于3米时方向性特强。楼主的天调不错呀。
只能用在7m吗?14m和21m不可以吗?
离线BG5HLI
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-15
没有猜错! [表情] [表情]
多谢老乡的肯定啊
离线ba7qn
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-17
跟调整小八一差不多呀。
离线shootgun
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-21
没有猜错! [表情] [表情]
学习了,原来短路片式干这个用的
