  • 12887阅读
  • 20回复
想入手一个车台,八重洲的FT-8900和ICOM IC-2820哪个好一点 [复制链接]
离线路大洪
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-07-12
想入手一个车台,八重洲的ft-8900和icom ic-2820哪个好一点,
请前辈们帮我指点一下~~~谢谢~~~
还有个问题,8900是四段车台,哪它用什么天线啊~~~
离线BG2RHY
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-12
我个人会选2820
离线BD4EP
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-13
[quote=路大洪]想入手一个车台,八重洲的ft-8900和icom ic-2820哪个好一点,
请前辈们帮我指点一下~~~谢谢~~~
还有个问题,8900是四段车台,哪它用什么天线啊~~~[/quote]
不好比较,真的。
8900可以用钻石的8900四段式车载天线。没有问题。不过国内好像不发50m的电台执照。50m最多自己听听。
2820比2720多了可以扩展d-star数字系统的能力,但是是需要另外配置的,价钱颇高。
据使用过的人士介绍,2820比8900好,不过就是价格太贵了。所以,两台机器不在同一个价格段,不好比较。因为,各有各好。
8900比8800好是肯定的,并不是因为它比8800多了两个发射波段,主要是在其差转功能上,8900比8800好。另外,个人认为频道设置还是8900方便。8800两边的频道数据是独立的,而8900是共用频道存储区域的。如果需要要做到双守听快速切换,8900的好处就突显出来了,因为8800要在两边设置相同的频道数据的话,就有点浪费频道存储空间了。
离线BA7JS
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-13
离线BD2VBB
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-13
建议买2820。
离线BG4EBC
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-13
我用的是8900.
天线是hv7cx,全段。短波用切换,换到其他电台。
离线BG3FSN
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-23
建议从8900和2720里选,要是车上就装2720,要是放家里就上8900
离线BG4XOV
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-23
我也选2820
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-25
本人感觉2820比较好
离线bg2raq
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-25
都知道2820好 功能多面子大 要是我选 我就选8900 便宜还有4段 2820我根本用不到那么多花哨的东西 d-star功能好啊 需要装选件 gps也好 也需要选件 关键是 我2820都配齐了 我和谁用d-star 和谁用arps 花钱当摆设 没意思
离线牧鹰人
只看该作者 10楼 发表于: 2009-07-25
那您老29.6和50兆那两个频段怎么使用!?用什么天线!?
离线牧鹰人
只看该作者 11楼 发表于: 2009-07-25
8900,四段!nb!但是适合的天线也得大几百!还得天天琢磨着防盗!放在家里又不好找29.6和50兆的天线!8900实际大部分时间只能当成8800用!
2820,不安装d系统3500元左右!说来了也只是个双段机器!
另外!29.6属于短波!无法和30兆以上设备同时验机!
我个人观点:要是只为了通联,没其他事情!放在家中,2720、8800足够!奢侈点的用208h,简单点的用7800.要是放在车上!还就得2720,操作的确比yaesu的设备人性化一点!,最起码不需要摸黑找按钮!
离线BI7ILX
只看该作者 12楼 发表于: 2009-09-29
请问一下:8900可能通过验机吗?
离线BD4EP
只看该作者 13楼 发表于: 2009-09-30
请问一下:8900可能通过验机吗?
各地的规定不同。很多地方是可以验的。我的8900在上海就通过了验机。不过只核发了u/v段及29.6m的执照,50m貌似不让用。
另外,补充一点,钻石等有为8900专门设计的4段天线,不过效果就没有试过了。
8900据说跨段差转的时候比8800要强,在差转的时候,本机还可以用手咪发射,但8800不行(听说的,没试过)。另外8800的频道设置与8900不同,8800左右两边的频道数据不是公用的,一个频道如果在两边用的话,还得设两次。而8900则是两边公用频道数据,左右切换比较方便。这是我使用下来的一点感受。
离线BG6IJA
只看该作者 14楼 发表于: 2009-09-30
建议买8800和2720h,价格比较实在~~!!!!
离线BG1WA
只看该作者 15楼 发表于: 2009-10-03
路大洪 ,你要是钱多,就买2820吧。
离线BD2ALB
只看该作者 16楼 发表于: 2009-10-03
如果在山区,地形复杂的地方,还是上8900r,在城市上2820。
离线BG6JAL
只看该作者 17楼 发表于: 2009-10-05
2820h 好玩点 超着数字方向
8900r 用着方便 不过29.6 和50m 有点鸡肋 不过好在多了个差转
离线bg4hxk
只看该作者 18楼 发表于: 2010-08-10
我买不起 观望中
离线BG4BWP
只看该作者 19楼 发表于: 2010-08-10
不是来踢馆的。。。悄悄的说ftm-350
