  • 13605阅读
  • 51回复
第一次试验成功2m EME QSO发贴纪念一下! [复制链接]
离线bd4sug
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-07-11
努力了2个月,主要是为了做天线,今天终于成功完了第一次成功的eme qso,高兴之余发贴纪念一下,感谢vr2kw、bx1ad的热心解答!
  设备,ic820h   天线4x7el 功放电流20a 没有前置放大器(一直以为一定要用,但试验下来不用放大器也能收)。
离线火腿蛋
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-11
口甘!口都!口达!!!
给点具体的文字介绍啊
离线bd4sug
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-11
[quote=火腿蛋]口甘!口都!口达!!!
给点具体的文字介绍啊[/quote]
  我还没来得及整理呢,呵呵,简单说一下吧,
    我用的是ic-820h收发机(我啥也没去动它,拿来就用)。
  天线是自制的4支7单元的dk7zb 2m八木(28欧姆的,4支的话理论增益应该有17db左右)通过自制功分器匹配。
  天线下来接一功放,这会我也不确定到底功放的输出有多少,只知道电流20a (13.8v).功放下来就是820机子了。
  软件是wsjt7,820h的音频接在电脑声卡的line in。电脑声卡 line out 接820h的音频输入,一个串口ptt控制开关控制ic820。
  实际上就这么多没有什么特别的地方。
离线BG4TDR
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-11
期待进一步的资料!
离线VR2KW
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-11
恭喜
看图片,背景噪音很低
离线ba4ta
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-11
什么功放?能介绍一下吗?
离线bd4sug
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-11
什么功放?能介绍一下吗?
hl-200v/50 只是驱动只有30w左右,所以它出来多少w不是很确定,我的驻波表坏了。没法测功率。
早上6点多啊,背景噪声确实比较小,要是晚上我就没法试了,本地电视台干扰严重,整个2m段上都是干扰。
离线BA4TB
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-11
ru1aa -16db,信号很强啊.
做个你的功分器的示意图吧.
离线bd4sug
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-11
ru1aa -16db,信号很强啊.
做个你的功分器的示意图吧.
信号确实非常强,我都能听到他的音频声音了。
功分器是照片中的中间那段,三个防水盒里面啥也没有,就是把三个馈管头焊接起来。中间两根长度是1/4波长×速度系数,外面那四根到天线的长度在1/2波长的整数倍。
  我怕损耗大,用了1/2"的馈管做的,其实做起来也不麻烦,就是馈管太硬不易弯,呵呵。
离线bg5hwb
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-12
来张固定阵子的图片特写看看
离线bg1vbp
只看该作者 10楼 发表于: 2009-07-12
热烈祝贺!请问八木四列阵阻抗?驻波?八木之间上下,左右的距离是多少。调整是在地面还是在塔上。谢谢了。
离线bd4sug
只看该作者 11楼 发表于: 2009-07-12
来张固定阵子的图片特写看看
  固定方法见图:两边用3mm铆钉固定在主梁上,主梁是19*19mm的不锈钢方管。振子是8mm的铝管,铝管中间开孔与主梁固定。
  那个塑料的座子是4分的塑料管卡,见图:
离线bd4sug
只看该作者 12楼 发表于: 2009-07-12
  当然是50欧姆啊,驻波144.0-144.2在1.1以下。八木之间上下2.8m,左右3m
  调整的时候是单个天线先调,每根天线都调到驻波144.1mhz在1.0,然后四根一齐上架子,接上功分器就ok了。单个天线调试的时候另用一根2.5米长的立杆在我的阳台上调试的。
离线bd4sug
只看该作者 13楼 发表于: 2009-07-12
谢谢大家的关心!
  想了解更多的关于2meme的情况,或有其它不明白的地方可来我的博客看看,我为此专门开了一博客,接下来准备多花点时间详细介绍一下我的卫星通信和eme通信的经验教训,目前已经写了一点,我会在继续实验的基础上把其余的内容分段总结一下。希望能有更多的brove电台参与这一活动,希望对大家有用。欢迎大家来一起探讨!
业余卫星、eme通信-bd4sy
离线BA4II
只看该作者 14楼 发表于: 2009-07-13
真正的eme通信,没有用前置放大器,羡慕死我了!!!
离线BA7NQ
只看该作者 15楼 发表于: 2009-07-13
祝贺试验成功! :d
离线珠峰
只看该作者 16楼 发表于: 2009-07-13
祝贺eme成功
离线bd4rs
只看该作者 17楼 发表于: 2009-07-13
这个是相当的牛。
离线bd4qxu
只看该作者 18楼 发表于: 2009-07-13
热烈祝贺eme圆满成功!
离线bd4sug
只看该作者 19楼 发表于: 2009-07-13
热烈祝贺eme圆满成功!
  谢谢!不过这并不算圆满,我们还有很多东西要学,真正的设立eme通信基地还有很多事情要做,希望与有兴趣的ham们一起研究探讨。
