  • 4069阅读
  • 8回复
4波段的补充 [复制链接]
离线BD6RA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-01-03
1、bpf板的空位置:从第一版保留至今,这是因为如果自己有合适的pll,利用空位置可把套件改成1-30mhz全段的。
2、trx主板的空位置:供日后装agc、cw、lsb/usb/cw模式的。
3、vxo板的空位置:供改用集电极输出模式(正常情况下用射随输出,万一幅度不够,可方便地改用集电极输出。)
4、trx板晶体滤波器的空位置:是应不少装过套件的ham要求留出的,今后可装6块晶体,进一步提高滤波质量。
5、根据(美)arrl手册98年版,滤波器两端的电容由原来的102改为101,额外增加了102(c15),带通特性能否有改善还不得而知。
6、千万不要用焊油作助焊剂。如果需要助焊剂,用松香。烙铁要挫尖使用。正确的方法是:先将烙铁接触焊盘给焊盘及元件引脚加热(这个时间的长短要自己掌握,不能太长,也许一秒,也许半秒;太长会把元件烫坏,也很有可能造成焊盘脱落。但也不能太短,否则焊点不光滑,容易出现虚焊),然后在烙铁头与焊盘之间施加焊丝,焊丝会自动流淌呈饱满的圆球状,这时拿开烙铁及焊丝。千万不要用焊洋铁盆、铁壶的焊锡块。
7、100、100k有用错的,要仔细检查。通电后不工作,先看看有没有接错。
8、我的pll(96年使用至今)因批量小,所以目前只有10几位在用:8位led(2位显示模式),100h、1k、10k步进,双vfo模式,89c52控制,4波段:35000-40000,70000-75000,140000-145000,210000-215000。我也打算用套件的形式(一共出了3套套件,两位爱好者装成了,但有一位的半年后出现了问题,还有一位在装)。如果今后有需要,我再重新订做pcb(cpu用双面)。
4波段调试中如有问题,大家讨论,我也参与解答。
祝大家成功!
73!
离线传播
只看该作者 1楼 发表于: 2003-01-03
6cr:
发挥你的特长,用pll做成全段的小设备来!
离线BD6CR
只看该作者 2楼 发表于: 2003-01-03
惭愧惭愧,我到现在还没有做过pll呢!那东西做好很难。
最初由 传播 发布
6cr:
离线bd4wb
只看该作者 3楼 发表于: 2003-01-08
bd6ra
什么时候能够提供pll套件好一步到位呀。:d
离线BD6RA
只看该作者 4楼 发表于: 2003-01-08
Re: bd6ra
最初由 bd4wb 发布
有2个人订,我就制版.
离线BD6CR
只看该作者 5楼 发表于: 2003-01-08
Re: Re: bd6ra
pll要多少钱呢?
最初由 bd6ra 发布
有2个人订,我就制版.
离线BD6RA
只看该作者 6楼 发表于: 2003-01-08
Re: Re: Re: bd6ra
最初由 bd6cr 发布
pll要多少钱呢?
想控制在260以下。尽可能低,因为我简化了原电路,pcb也变小了(vco板和套件的pa板一样大。原来比trx还大,display+cpu大概50x70,比原来小了很多)。
离线BD6CR
只看该作者 7楼 发表于: 2003-01-08
Re: Re: Re: Re: bd6ra
呵呵,4ic和6ra都提供pll,大家选择余地就大了。
最初由 bd6ra 发布
离线BD6RA
只看该作者 8楼 发表于: 2003-01-08
Re: Re: Re: Re: Re: bd6ra
最初由 bd6cr 发布
性能、功能各有特色。不会有竞争。我的最小步进100h,就我目前的器件、技术而言,无法作成全段(步进1k,全段就容易了。小步进全段要3环或所谓dds,不宜制成套件,而且成本高。)的套件,每段500khz-1mhz效果好。我用了这么多年,觉得很好,步进时很平滑,很像vfo。
