  • 24037阅读
  • 172回复
准备买第一台设备 在FT897和ft450间徘徊<增加两机的维修手册> [复制链接]
离线zytian
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-07-10
897: h v u段全包 方便携带
      没中频dsp 接受能力可能比450差 没内部天调要加fc30
450: 中频dsp解调 带同轴线天调
      据说电路有缺陷 有人在边上拿手台喊几句 就烧了 方头方脑 外出使用不便
请大家给点建议   到底买那个
离线BG2RHY
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-10
内部天调 不用也罢 呵呵
离线bg2raq
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-10
推荐897d 这个价位的机器dsp作用不是很大 你更应该看重的是大而全的功能 更何况450的atu(包括897配套的fc30)作用并不是特别好 良好的收发效果不是atu能做到的 你更应该有一副好天线 这样考虑 你有了897 你有了hf 50 u v全段设备 我相信897+滤波器 在一般的条件下不会输给450 因为这个时候你不会有好的天馈系统 设备的性能不会影响你的一般使用 当你有了好的天馈系统 证明你玩了很久无线电了 对i社和y社的设备有了很好了解 这个时候自己就有主张了 可以添置第二套设备 或者在原有的设备下添置王八和小配件了 897够你使用3-5年以上了 我倒是建议你 如果你有车的话 可以考虑857 车上家里都可以使用就是拆来拆去可能费劲点 另外也可以考虑ic7200+8900的组合 虽然高了将近3k5 但是你有了7200再hf的良好表现 也有了8900再29.6fm和50fm的有效补充 不失为一个良好的选择 或者对29.6或者50fm没有太大兴趣可以吧8900换成更廉价的7800 这样更好一些 个人观点 仅供参考
离线BA7EI
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-11
我也很想搞台轻便的机器,曾经非常关注FT-450,希望能够多一份了解
因ft-450的内置自动天调,适合于在外面使用. 我曾经就ft-450的技术细节提出过一些询问,然而一直无人回答,看这个帖能否如愿:
1、"the 67.899 mhz 4-pole roofing filter (mcf)"装上去后整机的67.899 mhz第一中频的特性如何?(它的第二中频24khz太低,镜像抑制全部压在第一中频67.899 mhz 石英晶体滤波器上,这颗滤波器只采用了4-pole的,据了解,一般的4-pole的单片收信机滤波器在偏离中心频率0.06%处的抑制并不很高)了解整机的67.899 mhz第一中频的特性实际上是67.899 mhz±43khz以外频率的信号被衰减的情况。
2、ft-450的if-dsp 中的adc的采样频率和位数具体数据是多少。
以上两点是反映机器的极限性能的重要基础数据
离线BD4XY
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-11
897: [表情] h v u段全包 方便携带
    [表情]   没中频dsp 接受能力可能比450差 没内部天调要加fc30
450: [表情] 中频dsp解调 带同轴线天调
    [表情]   据说电路有缺陷 有人在边上拿手台喊几句 就烧了 方头方脑 外出使用不便
请大家给点建议   到底买那个
897: h v u段全包 方便携带
离线BD2VBB
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-11
都不怎么样,不如选一款同档次的icom的机器。
离线BA4WI
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-11
个人倾向ft450,其实有预算的话买ic-7000得了
离线暖风
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-11
个人感受:
ft-450是专业短波机ft-2000, ft-950向下发展出来的机器,虽然个头不大,但是专业短波机的各种功能和玩法还是比较齐全的。yaesu的contour, shift等功能都有了。你可以管中窥豹,领略yaesu短波技术的风采。
ft-897是uv机向上发展组合短波出来的机器。当然多了uv段,一机打天下还是很方便的。
关键还是看自己的需求。。。。。。
离线zytian
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-11
if roofing filter
the ft-450 includes a 10 khz bandwidth roofing filter in the 68 mhz first if, right after the first mixer. this filter provides narrow-band selectivity to protect the following if and dsp stages – a feature rarely found in rigs in this price range!
第一中频滤波器提供了一个窄的(narrow; 请注意不是"sharp")10khz带宽
至于对67.899m+24k+48k(二次镜像/三次镜像)的抑制力
一般7pole的滤波器-60db带宽是-3db的两倍   自己算吧
但话又说回来 yaesu自己标的 在"160m-10m amuteur band" 上镜像抑制达80db之高 从参数上看 对于二次变频机 已相当好了
DSP:adsp-bf531 sbst 内时钟400MHz/16位  ADC是外置的 具体要看 ft-450 technical supplement  不知那里有下载
离线BA7EI
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-11
if roofing filter
您说一般7pole的滤波器-60db带宽是-3db的两倍,而ft-450是4pole的滤波器啊!我怎么去算?
很关注ft-450,但由于的介绍它的文章在我认为比较关键的方面说得不够详细,一直没敢买,
离线zytian
只看该作者 10楼 发表于: 2009-07-11
4pole的矩形系数没7pole的好 所以10k 4pole的-60db带宽估计在30-40k
离线BA7EI
只看该作者 11楼 发表于: 2009-07-11
问题就在于此,指标靠器件和电路保证,然而该石英晶体滤波器的参数确是个未知数
以下是深圳市鹏飞(电子)科技有限公司石英晶体滤波器性能参数和深圳市鹏飞(电子)科技有限公司smd石英晶体滤波器性能参数,也许日本人的石英晶体滤波器指标高于中国大陆
离线zytian
只看该作者 12楼 发表于: 2009-07-11
参数看过了
鹏飞的阻带衰减太低 怀疑不是分立式石英带通滤波器 而是普通三条腿的 单片石英晶体滤波器
smd 的是分立式石英带通滤波器 表格顶上写着"monolithic"   70m 4pole的 +-35k时
只有40db 有点低了 yaesu用的可能比这个好一点
算一算 450前置lc带通滤波器 肯定超过20db +第一中频滤波40db +第二中频滤波 至少30db 镜像抑制80db应该是有的
但整机的设计已无多少余量 各部件都在极限情况下工作
离线BG6QCN
只看该作者 13楼 发表于: 2009-07-11
ft450就是一破烂机器,谁买谁后悔!
离线zytian
只看该作者 14楼 发表于: 2009-07-11
ft450就是一破烂机器,谁买谁后悔!
ft897d呢? 是不是也很破?
离线暖风
只看该作者 15楼 发表于: 2009-07-11
ft450就是一破烂机器,谁买谁后悔!
兄弟,受啥刺激了?这样说也不很公平呀。。。。
离线BA7EI
只看该作者 16楼 发表于: 2009-07-11
关键问题是第二中频的镜像抑制啊
参数看过了
鹏飞的阻带有可能衰减太低,达不到国际先进水平.
450有前置lc槽路窄带的带通滤波器吗?请问哪个属于人类的动物能够在那么小的空间里做出1.6---30mhz全段,对于任何一个频点与之偏离48khz的信号抑制差在20db的lc带通滤波器?
对于第二中频的抑制,似乎第二中频滤波器不能起到任何作用啊!
离线BG2STN
只看该作者 17楼 发表于: 2009-07-11
俺刚买了897d,17号pk450at,敬请关注!呵呵
离线BG8AIQ
只看该作者 18楼 发表于: 2009-07-11
不知在城市里。450   897好用不?
离线BG6QCN
只看该作者 19楼 发表于: 2009-07-11
[quote=暖风]兄弟,受啥刺激了?这样说也不很公平呀。。。。 [/quote]
公平的很,这种小日本弄出来专门忽悠咱中国人的机器还是不要买的好,if dsp那是噱头,其实性能很烂!
