  • 6657阅读
  • 29回复
日全食信标记录软件下载和使用方法 [复制链接]
离线42821
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-07-08
欢迎转贴
http://bbs.astron.ac.cn/viewthread.php?tid=51395&highlight=%ce%de%cf%df%b5%e7%2bsnoh2o
clipse软件使用说明
说明文件由bd4akc(水兄)提供
本软件由on4un,john devoldere提供,他是比利时业余无线电协会主席,软件由on5oo等人设计。这款软件是“专门用于”监测和记录无线电信号强度的软件,用在检测“电离层的日食现象”最有用的工具之一。
安装:
将压缩包bj4hse.rar解压缩在某个自定义的路径下,然后点击ecl.exe即可运行软件。
使用之前:
1、使用本软件之前必须确保你是个人爱好者。
2、选择一台合适的无线电台和灵敏的天线。
3、准备一根音频传输线,一头接在计算机的in端,一般为话筒;另一头接在无线电台的out端,即phone。由于大多数无线电台音频输出端口是6.5毫米,因此要注意准备转接口或者进行必要的改造。
4、打开无线电台,打开软件,立刻就能投入工作了。
使用指南:
1、软件左上角有两个表头,表示的是音频输入的状况(db),数值越大表示信号强度越大。左侧是原始状态,右侧是经过软件滤波后的音频信号。滤波是为了消除背景噪音。
2、软件右上角两个小窗口显示信号的波形
3、中间两个主窗口记录信号变化的曲线,有5秒钟间隔和30秒钟间隔。
4、calibrate按钮是要求软件自动判断噪音的百分比,然后尽心滤波。当然用户也可以选择500-750hz和700-900hz的滤波频率,我们的cw信标为600hz。
5.软件自动会生产两个数据文件measure.txt和scope2.txt,这两个文件就是所需要的数据。
6.将这两个数据并附上您的电台地址(经纬度或城市街道)打包压缩后传到bj4hse@gmail.com
不过对于这款软件接触时间不多,应当还有一些功能并没有被挖掘出来,正在咨询设计者。
最后重申软件的版权归on5oo所有,希望ham能用好这软件,为我们的日食观测提供宝贵数据。
附件: BJ4HSE.rar (0 K) 下载次数:232
离线BA6QH/QRP
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-21
有几个问题:
1、5秒钟间隔和30秒钟间隔如何选择?
2、是监测信标台信号还是bpm 标准时间标准频率发播台?
3、如果是监测信标台信号,日食发生的时候时间是争分夺秒,而信标台现在是每隔1分钟才发射一次,如何协调?
离线BG8SF
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-21
发个软件的图上来嘛!
是监听哪个频率?
离线zsh
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-21
无法运行
离线zly
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-21
[quote=ba6qh/qrp]有几个问题:
[/quote]
的确存在这问题啊。
能否在日食发生前后,将信标调整为不间断发射?
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-21
ic-7000可以自动连续发。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-21
发个软件的图上来嘛!
是监听哪个频率?
看图。。。。。。
离线火腿116
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-21
有几个问题请教一下?
1.监测那个频率?10mhz的标准时间标准频率发播台吗?
2.接收机音量怎么调节、调多少合适?
3.接收机模式用什么模式?am/usb/lsb?
4.什么时间开始监测?
5.如何分析生成的文件?
离线暖风
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-21
好!学习了。。。。
离线zsh
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-21
怎么回事????
怎么解决????
离线zly
只看该作者 10楼 发表于: 2009-07-21
  中午在办公室外临时架设了偶极天线,离地面也就2到3米。接上de1103收音机,21日16:00左右开始调试,正式记录大概从16:58开始,监听频率7.025mhz,cw模式。
  大家可以监听的其他频率还有3.515、14.110和备用的21.110mhz(这些是上海的信标台),当然也可以监听5mhz和10mhz的bpm标准时间标准频率发播台。
  下午5点过后噪声明显开始减小。由于de1103的选择性不是太好,7.023的cw信号也可以很容易的听到,但是在软件中设置好后,基本不受影响。
  说说软件大体使用方法:
  1、按要求接好音频线,从收信机音频输出到计算机的mic输入,调整输入电平。调整合适后,固定,记录过程不要再调整。
  2、下拉滚动钮a,使信号波形(b窗口显示)不至振幅太大(只是调节显示振幅大小,并不真正的调节输入振幅,不影响记录)。
  3、下拉滚动钮c,使信号频谱振幅(d窗口显示)不至太大。
  4、微调收信机频率,使频谱窗口d中cw信号频谱峰值恰好在灰线上(600hz)。
  下边就可以正式开始记录了。记录的信号大小以分贝形式分别显示在e、f窗口。e是5秒钟均值窗口,f是30秒钟均值窗口。e、f窗口中的峰值部分就是bj4hse的信号。
离线BA6QH/QRP
只看该作者 11楼 发表于: 2009-07-21
[quote=火腿116]有几个问题请教一下?
2.接收机音量怎么调节、调多少合适?
4.什么时间开始监测?
5.如何分析生成的文件?[/quote]
1、3.515、7.025 14.110和备用的21.110mhz都可以,当然5mhz与10mhz也没问题
2、接到电脑里,具体见楼上的说明
3、要是监听bj4hse得用cw模式,标准频率发播台3种模式都可以
4、从初亏到复原差不多2个半小时吧,这样显得完整一点。
5、如何分析得问4区的朋友了
离线bg2rje
只看该作者 12楼 发表于: 2009-07-21
软件在我电脑不能运行,和10楼一样。
离线BG4LQS
只看该作者 13楼 发表于: 2009-07-21
计算机时钟校准软件
利用网络校准计算机时钟的软件
附件: AboutTime(china).rar (0 K) 下载次数:74
离线BA6QH/QRP
只看该作者 14楼 发表于: 2009-07-22
呵呵,之前已经下载了一个时间校准器,这东西很管用
离线zly
只看该作者 15楼 发表于: 2009-07-22
21日晚上噪声太大,干扰太多,那段记录放弃了。
22日早上6:13分重新开始记录。。。
离线zly
只看该作者 16楼 发表于: 2009-07-22
[quote=ba6qh/qrp]呵呵,之前已经下载了一个时间校准器,这东西很管用[/quote]
我还是几个月前校对的。现在与网络服务器相比,慢了9秒。
http://www.time.ac.cn/stime.asp
离线BA6QH/QRP
只看该作者 17楼 发表于: 2009-07-22
817收听14兆信标台信号现在每隔10秒发送一次,正用软件全程监听
离线BG4LQS
只看该作者 18楼 发表于: 2009-07-22
这是10m信标台在日全食的记录(上半程)
地点青岛,只记录了日全食的上半程,发现信号没太大变化,所以下半程就没记录,那位 来分析一下?
附件: 10M信标日全食信标记录.rar (0 K) 下载次数:52
离线BA6QH/QRP
只看该作者 19楼 发表于: 2009-07-22
14.110mhz信标台文件,时间从北京时间8左右开始到10:45左右结束。
附件: 监听文件.rar (0 K) 下载次数:59
