  • 4230阅读
  • 12回复
马兰士C150不能静噪了,向各位大侠紧急求助 [复制链接]
离线BH3NEK
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-07-08
一c150手台,近来出现不能正常静噪现象,上电后,扬声器中间断发现啸叫声,有时过一会儿又能正常,有时啸叫后出现不能静噪的现象,现在彻底不能静噪了,只要开机全部是噪音。经拆机检查,发现中板上几个铝电容漏液,更换后没有任何改善。检测q201各脚电压,发现15脚、17脚和18脚电压不正常,图纸上标注的各脚电压和检测值如下(不静噪指静噪钮逆时针旋到底,深度静噪指静噪钮顺时针旋到底):
          15脚       17脚       18脚
正常值       不静噪        0.3       0.01   0.15
    深度静噪        0.8       4.4
故障值       不静噪        0.081       0.020  0.067
    深度静噪       1.160       0.413  0.224
请各位大侠指点迷津,应如何进一步查找故障?另外,q201周围的元件均未标注编号,查找起来实在困难,如上图指导更好了。
谢谢!
还有一台th-26a呢,也是不能静噪,回头修完这个再说吧。
离线BG2ISM
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-08
换了电容还不好用,就买了吧。只要不缺大件,尸体也值50了
离线BH3NEK
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-08
呵呵,卖了就没用的了。另外,ham的精神不是“生命不息,折腾不止”嘛,就当学习练手了。
离线wj8787
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-08
板子用酒精洗过没有
离线BH3NEK
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-08
板子在换电容时用酒精清洗过
离线BG2ISM
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-08
板子在换电容时用酒精清洗过
记得看介绍说,不能用酒精洗
需要用洗洁精刷洗,再用大量自来水冲,最后风筒吹干
离线BH3NEK
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-08
记得看介绍说,不能用酒精洗
没搞这么大的动作,只是更换电容时,用酒精把电容周围的漏液清洗了一下。
离线谭永超
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-08
应该换电容就好
离线zly
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-08
前段时间我的c150不能静噪。拆开后发现一个电容漏液,拆下后,擦净,更换,好了。
一般是电解电容出问题,建议全部换了,同时要清理漏出的腐蚀性液体。
c150这机器到现在基本上有20年了,电解电容普遍漏液,虽然功能齐全,性价比较高,但故障率也较高,所以没有动手能力,不建议收藏。
离线BH3NEK
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-08
你换的是哪个电容?能具体告诉一下吗?
离线zly
只看该作者 10楼 发表于: 2009-07-08
你换的是哪个电容?能具体告诉一下吗?
中间板上的一个,和静噪电路没关系,忘了编号了。。。
离线BH3NEK
只看该作者 11楼 发表于: 2009-07-09
各位高手,给点指点呀。
离线BH3NEK
只看该作者 12楼 发表于: 2009-07-10
贴子这么快就沉下去了。
高手快来帮助呀。
