  • 3453阅读
  • 11回复
725功率问题 [复制链接]
离线bg7asjbg7asj
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-07-07
我的725工作正常,最大发射电流有22a,但就是功率上不去,最大只有60w,我想问是哪个地方设定还是本身就有50w版本的机器。如果有功率设置开关那在哪里知道的请说说。
离线bg8dc
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-07
我的725cw时22a功率100w,楼主的功率表正常否,测试模式是cw还是ssb?
离线BD6QI
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-07
发射电流与频率有关.涉及效率
离线bg7asjbg7asj
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-09
回答楼上的问题,我的功率表没问题,测试在cw,ssb,lsb,fm模式下测试都一样电流都可以出到22a就是功率上不了100w,最大显示60w好疑惑.发射接收灵敏度也都正常.不同波段都测试了功率只能到60w,难道是元件老化所致??
离线wd3010
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-09
和模式有关
ssb一般100w只能上到60-70w
cw和fm能足功率发射
离线BD6QI
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-09
1.测试功率必须是连续波[如fm.cw.用ssb只能大概看个平均功率.因为ssb是峰包功率pep.]
2.必须是50欧纯阻[如假负载]
3.全波段22a电流可能性不大[除非有故障].一般与功放波段效率有关.如7m 多只为17a左右,21m为19-20a.
4.功率与接收无关.
5.显然[如表示正确话].你机器存在问题.据我测试过的100w hf机 在额定功率100w+假负载情况下,不会超过20a.[很多机标注也如此:13.8v==20a]你那60w=22a 异常
离线bg7asjbg7asj
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-16
昨天去一老ham家里用假负载测试fm模式29.6可以出到100w,但14m和7mssb模式下都只能出到60w多一点,请问正常吗?
离线BD6QI
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-16
见 1 2 3 4 5
离线bg3pv
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-22
这应该是正常的。ssb模式下功率小,可以调一下里面。
离线bg1iwk
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-26
顶起来。。。。。
离线BG6***
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-02
2.必须是50欧纯阻[如假负载]
4.功率与接收无关.
我测试7m 大约18a左右 100w功率
离线bd6abf
只看该作者 11楼 发表于: 06-01
只要CW状态能出100W机器就正常,因为SSB功率是随话音变化,话音大功率大,话音小功率就小。
