  • 9950阅读
  • 40回复
第三次做电调谐(screwdriver)车载短波天线(机加工正式版) [复制链接]
离线bd4ru
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-07-07
两年前做了个手工版,见链接:http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-122795.自制电动起子天线成功!.html
半年前做了个木工版天线,见[/url] http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-195582.再做车载(阳台)短波screwdriver天线.html
此天线的原理参加上面两贴。
这次是做的机加工正式版。感谢腿友们的热情帮忙,终于找到了加工点,见链接:http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-202001.请问北京哪儿有做少量车床加工零件的地方?.html
一共十几个车床加工件,配件历时四个月,终于到齐,即将开始组装,预计半个月装好。
下面上配件硬道理
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 第三次做电调谐(screwdriver)车载短波天线(机加工正式版)
离线浦东星
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-07
ok.....
离线bd8te
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-07
上       图
离线bd4ru
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-07
重载12v电机 行星齿减速
离线bd4ru
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-07
机加工件全家福
离线bjryan
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-07
期待成品出来
离线BH3NEK
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-07
期待成品,更期待成套图纸。
离线浦东星
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-07
上 图1
上 图 2
上 图 3
离线费力刻丝
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-08
期待出套件.
离线BG2RLC
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-08
关注@期待好的成品出厂
只看该作者 10楼 发表于: 2009-07-08
行星齿轮电机性能好...
离线bd4ru
只看该作者 11楼 发表于: 2009-07-08
上面图中的黄铜件是装置线圈底部的,和m10不锈钢螺杆配合驱动线圈上下,黄铜件下部装一个尼龙块,限制线圈中不锈钢筒中的晃动。见图
交代一下,线圈是用1.5平方的裸铜线绕着40的pvc薄管上,线圈间距靠的是1mm的鱼线。
先在pvc管上抹上环氧树脂,然后铜线和鱼线并绕。没有在pvc管上开线槽,考虑到原因是接触簧片,外筒和线圈的配合问题,由于簧片和外筒是标准的,考虑到簧片接触线圈要有足够压力,只能在pvc外绕了
离线bd4ru
只看该作者 12楼 发表于: 2009-07-08
接触用的铍铜簧片 优点(来自网上):导电性佳、高抗张弹性、防腐蚀性佳、高耐磨性。
这是找公司emc实验室的同事向建emc实验室的供应商要的。emc实验室的屏蔽门用的这个。
国外的此类天线绝大部分就用的是这个簧片,有少数两家用的是不锈钢加弹簧,被评论为是舍不得钱,因为这个簧片很贵。见 www.k0bg.com   下 antennas, commercial 一文
离线bd4ru
只看该作者 13楼 发表于: 2009-07-08
不锈钢主筒及安装了铍铜簧片的主筒
主筒用的是1mm厚50.8直径的不锈钢管,簧片整根安装会出现簧片间干扰,只能一个一个拆开安装 费劲啊,一共装了8个,一个一个用铝铆钉装的。
离线bd4ru
只看该作者 14楼 发表于: 2009-07-08
第一个图是装入了线圈的照片,第二个图是安装了线圈限位圈,此圈可以保证线圈和各簧片接触是均匀的,避免线圈偏向某一个方向导致过度磨损。
离线7600
只看该作者 15楼 发表于: 2009-07-08
高手,成功后能量产吗?
离线bd4ru
只看该作者 16楼 发表于: 2009-07-08
高手,成功后能量产吗?
需要看需求量,做出来的成本,以及关键件如簧片能否长期搞到。
离线BD7JAC
只看该作者 17楼 发表于: 2009-07-08
铍铜簧片以前我们的屏蔽房维修的时候,曾向深圳一家飞达公司买过。
离线bd7oi
只看该作者 18楼 发表于: 2009-07-08
这种电机大概多少钱一个?
只看该作者 19楼 发表于: 2009-07-08
这种电机大概多少钱一个?
零售商那里应该是3位数了...
