  • 6189阅读
  • 13回复
广州 APRS iGate 建立,频率:438.800MHz (测试使用中) [复制链接]
离线BD7PA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-07-07
广州 aprs igate 建立,频率:438.800mhz (测试使用中)
by bd7pa
简述:
    aprs igate 這英文是什么意思呢?把這兩個詞組分開解釋就好,aprs 是 ham 專用的 [ 自動位置和信息報告系統 ] 的意思;igate 是一套設備,典型情況下,是由一台安裝有 ui-view 軟件連接著互聯網的電腦接駁著一台對講機組成;作用是把來自國際互聯網絡上的 [ 自動位置和信息報告系統 ] 信息(網絡數據流),轉換為無線電射頻信號,轉發到本地,傳輸給本地的對講機接收和解調,同時,igate 也負責把本地無線信號轉發到互聯網絡上,傳輸給網絡服務器。綜上所述,結合來解釋和理解:igate 可以理解為 [ aprs 網絡端和無線端 ] 的 雙向數據轉發器。
    igate 的 [ 轉發規則 ] 可以隨各地通信網絡規劃而自行定義,按實際需求而制訂。
igate 規則:
    1. 本地所有 [ aprs ] 站點 均能够向 [ 互聯網絡的 aprs 服务器 ] 轉發。
    2. [ 互聯網絡 ] 向本地的轉發規則,第一轉發條件:以廣州為中心,半徑 5000公里 以內的 [ aprs ] 站臺;第二轉發條件:轉發 b字冠、ja字冠、v字冠、i字冠、等等的呼號 [ aprs ] 站點及相关信息服务。
igate 通信頻率:
    438.800mhz / packet data ax.25
igate 使用注意事项:
    如果想把自己的位置向 igate 传送,建议把发射的提前延时设置100ms至200ms。
igate 什么設備使用:
    1. 任何符合 aprs 規范的設備都能使用,例如:tt、tt1.x 。
    2. 直接整合 aprs 功能的推薦機型: yaesu vx-8r 、kenwood th-d7 、tm-d710 、tm-d700 、rc-d710 。
离线BD6CR
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-07
你的设置唯一可能的问题是,internet转发到本地rf的数据太多,导致信道基本上会一直被igate的发射占用,而其它台没有机会发送。
离线BD7LM
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-07
支持一下!
离线bjryan
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-07
祝贺广州 aprs igate 建立
离线BD7PA
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-07
请放心,设置了收发比例规则和间隔。
离线BD7PA
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-07
祝贺广州 aprs igate 建立
开心~!!
  现在我手持一台 th-d7 ,就可以随时把自己的位置发射给 igate,它就会把信息自动转发给网络上的 aprs 服务器。也能随时接收网络上其它 aprs 站台的信息。
离线bobbybmw
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-07
在438。800这个频段经常收到呼啸声,属于什么现象呢? 用3r
离线BD7PA
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-08
数据传送的信号。
离线bobbybmw
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-08
是否接收不到有用的信息呢?
离线BD7PA
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-08
试改用 vx-8 接收解调即可。
离线bigsong
只看该作者 10楼 发表于: 2009-07-08
离线BD7PA
只看该作者 11楼 发表于: 2009-07-08
也可以使用一款叫 agw engine 的软件,它可以把你的电脑声卡模拟为一台 tnc (ham用调制解调器),然后再安装其自家的 agw tracker 软件,就能够解调出 438.800mhz igate 的数字传送信号,如果声卡和对讲机之间的连接线控制线,如果加入串口控制功能,还可以把自己的 aprs 信息发送给 igate,转发到网络之上。
略........
离线bobbybmw
只看该作者 12楼 发表于: 2009-07-08
好详细,多谢晒!! 无vx8, 软件可以试试
离线BD7PA
只看该作者 13楼 发表于: 2009-07-08
嗯,不用钱,直接可以体验到 aprs 的乐趣和带给你的新鲜感觉。
