  • 5677阅读
  • 18回复
见过有同频段中继功能的手台没? 进来看看吧! [复制链接]
离线调频无限
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-07-06
上个礼拜收了台yaesu ft-530的老机器,收发在纯业余段,想把它给扩了,前几天一直加班没时间搞,难得今天有时间休息一天,下午决定动手。
由于在国外网站上找到得扩频资料跟此机电路有点对不上,不过按照他的思路,无非就是几个短路点排列问题,经过大概一小时的摸索,终于成功,接收扩为u/v全段,发射u全段,但是v段发射在140-150间,不过也够了,不在去折腾
离线调频无限
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-06
扩完以后,发现原ptt上方的带副音频上中继的按键,已变成静噪功能,原来一直想从菜单调出此功能没成功,原来是硬件上限制的,
按照以前老机器很多都有中继功能的特点,也摸索一下调出中继功能,终于按6/rpt开机出现中继模式
离线调频无限
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-06
这机中继模式下,功能菜单等都是可以调整的,频率也可以直接输入,比78a的中继功能先进很多啊,先试跨段中继功能,一切正常,突发奇想看能不能同频中继,在接收频道也按入输入u端频率,一试也ok,心情发现新大陆一样窃喜
离线调频无限
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-06
再看跨段中继功能,中转音质不错
离线调频无限
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-06
借机会求此机的电池和手咪或手咪线
电池型号fnb-25/26/27 同ft-26/46/215/415等机型通用
手咪是mh-29
离线BD4EP
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-06
有意思。
不过手台做中继,意义不大吧?
离线manxiaofeng
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-06
真是难得的好机器啊
离线BG7YN
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-07
功能这样齐全的手台,怎么说也要上万吧,呵呵!!!
离线BG6BSP
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-07
这个机器看来要涨价了。。。。。
离线调频无限
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-07
这个机器看来要涨价了。。。。。
呵呵,这机数量不多呀!不然电池也不会这么难找
早上起来早了点没事干又把频率扩到110-180 300-500 800-950了
离线蓝梦祥
只看该作者 10楼 发表于: 2009-07-07
看来yaesu ft-530真要涨价了
离线BG5HCM
只看该作者 11楼 发表于: 2009-07-07
估计哪个中转的效果不超过200米 吧   呵呵
接收和发射不会能做到这么高的隔离吧   不然双工还有啥鸟用哦 ....个人见解...
离线调频无限
只看该作者 12楼 发表于: 2009-07-07
距离还没试过,估计也不会很远,但是能同频中转这个功能还是在有中转功能的设备中首次发现,一般是跨段中转
离线BG6APB
只看该作者 13楼 发表于: 2009-07-12
经过大侠一开发,小日本的设备在中国市场上又要猛涨价了。还是给中国ham多留点钱吧
离线BG4JPL
只看该作者 14楼 发表于: 2009-07-12
接个乌龟 接个天线
不就是应急通信里面的移动中继台么
离线bg8fz
只看该作者 15楼 发表于: 2009-07-14
8800 也可以的.实际距离很短的.
离线bh3fkh
只看该作者 16楼 发表于: 2023-02-15
Re:见过有同频段中继功能的手台没? ..
可以分享扩频方法吗
只看该作者 17楼 发表于: 2023-02-15
刚刚看到,我手里有原装手咪和手咪线,很多年没玩这个机器了,刚刚找出来充充电,当年只是记得这个机器中继功能特别强大,机内单独有个中继板,UV差转试过效果很好。2.5W几公里范围都可以。扩频资料手里有,不过得好好找找~
只看该作者 18楼 发表于: 2023-02-15
扩展接收110-180,300-500 MHz
扩展发送130-180,400-470 MHz
卸下天线和电池。
卸下底部固定电池轨道上的四个螺钉。
卸下固定后壳的四颗(黑色)螺钉。
慢慢地...打开收发器的前盖,将两半放在桌子上。
注意将白纸绝缘子放在收音机的右半部分,然后抬起(不要扔掉)
仔细找到跳线垫13并清除焊料。
重新安装白色绝缘纸,确保接地片滑过绝缘纸。
关闭无线电后备电源(注意,在关闭一半时,请不要将带状电缆夹在锂电池附近)。
重新安装固定后箱的四颗(黑色)螺钉。
将电池轨道底部的四颗(小银色)螺丝重新安装到收音机机身上。
连接天线和电池。
关闭收音机。...在打开收音机的同时按住两个箭头键。
修改完成。
!!!/ 2(!)(!)1
!--- / 4(!)(!)3
!/ <---跳线在这里6(!)(!)5
!o / 8(!)(!)7
-----------------爆炸---> 10(!)(!)9
                                             12(!)(!)11
                                             14(!)(!)13
                                             16(!)(!)15
在钻机内部,它看起来确实不像这样……更像这样:
... 12(!)(!)11
           (!)13
      16(!)(!)15
除了公布容纳扩展,它也接收800-950兆赫...
集群对讲机,手机(我将永远* *听那个),33厘米火腿带...
扩展频率范围高达950 MHz的
嗨,这该消息适用于那些已经完成FT-530的打击垫13 mod的人。
此序列允许将500 mhz或更高的频率放入存储通道。
示例:
要输入506.8375的频率,请确保您处于uhf频段。
按“ FM”
按“ STEP”
旋转拨盘选择12.5步
按“ STEP”
输入800.00
按“ FM”
按“ /” MHz
799.00将出现在显示屏上。逆时针旋转刻度盘(左上方的右橡皮鸭)。显示将以1 MHz的步幅减小。如果您暂停2秒钟以上,它将还原为KHz步进降低。要返回MHz步长,只需按“ FM”,然后按“ /” MHz。继续直到507.00出现在显示屏上。暂停3秒。逆时针转动刻度盘,频率将以KHz为单位递减。转动直到显示屏上显示506.8375。
按下“ FM” 3秒钟。内存通道号将闪烁。
转动拨盘选择存储频道
选择频道后,按“ FM”。频率输入到该存储器ch。回到MHz步长,只需按“ FM”,然后按“ /” MHz。继续直到507.00出现在显示屏上。暂停3秒。逆时针转动刻度盘,频率将以KHz为单位递减。转动直到显示屏上显示506.8375。
如果您通过频率,则无法顺时针旋转刻度盘以提高频率。如果这样做,则显示将恢复为300 MHz,并且必须从#5开始。
有用的提示示例:506.8375现在在存储通道5中。按“ MR”并选择通道5。506.8375现在在显示屏上。通常,再次按“ MR”将使您(频道号下方显示>>>>)以频率进行上调或下调。现在,在这些超过500 MHz的频率上,您只能调低(逆时针方向)。向上调音(顺时针),显示达到300.xx MHz。按“ MR”,将再次显示正确的存储信道频率。我的设备上的PLL在另一台FT-530上不会锁定在507.6 MHz以上,它将锁定在508.4以上。按下按键通话将在显示屏上显示错误,并且如果PLL不保持,则频率显示屏将闪烁。800-950是我装置的上限,接收fb Yaesu FT530 AM会收到信号
与新的Yaesu FT530相比,AM在我的新Yaesu FT530上的接收方式似乎有所不同。
该说明手册说,如果启用AM接收(键序列:FM,Set / 0,FM,PRI / VFO),它将影响“整个VHF接收器”。但是我发现我似乎能够将模式与频率一起存储在存储通道中,然后扫描AM和FM频率的混合。似乎也可以将两个VHF VFO都设置为AM或FM之一。
我很好奇,是否有人可以在此优质收音机上添加关于AM接收方式的解释?我猜想设计工程师会在完成文档后对固件进行增强...
您可以将“ MODE”存储在内存中。
将本机设置为AM将使您无法接收2M FM。
至于它是如何完成的……据我所知(我从来没有打扰过),他们通过S-Meter二极管运行信号以解调AM。
FT-530的扩展范围新型号
这是从Yaesu FT-530的电话,广播和电子邮件中与人们交谈所得的Mod汇总。这是一个非常简单的mod,它允许扩展的RX&TX。
此mod仅适用于530的较新型号。我不知道序列号表示较新的型号,但是我的530的序列号以4J381xxx开头,并于1995年6月购买。
从收音机底部取下电池组。
松开底部的四个螺丝以释放底板。
打开面板后,您会在收音机的右侧看到一条绿线(如果将前面板放在顶部,则将其握住)。
只需剪掉这根绿线,并用一些电工胶带防止其接触收音机的其他部分。
装回底板并拧回。
装上电池
同时按住Mhz向上和向下箭头按钮,然后同时按电源按钮。这将启用国防部。就像切换一样,如果再次执行此操作,它将禁用该mod。
现在您应该有了rx 110-180、300-500、800-950和tx 130-180、400-480。
注意:
此mod将重置您的收音机,所有记忆将被删除。
这是您可以用来获得更多rx的第二个mod。
在70厘米波段上,将收音机的下(L)和上(U)内存限制编程为300和950。
转到较低的内存通道。
按一次MR,您应该在频道号下方看到四个小箭头。
看到这些小箭头后,您可以直接在键盘上输入300-950 Mhz之间的任何频率。
如果愿意,还可以将这些新的rx频率存储在内存中。注意:尽管您可以在收音机中输入800-950 Mhz,但在此范围内我听不到任何声音。有传言说,FT530不再制造该频段上要接收的组件。
免责声明:执行这些改装需要您自担风险。不保证它们可以在您的收音机上工作。并记住不要传送带外!!!
FT-530扩展RX / TX Mod更新
1995年3月19日
通过KA0RNY
大家嗨。
此更新适用于那些无法使用Yaesu FT-530上的扩展RX / TX mod的用户。我之前两次尝试执行mod均未成功。我决定使用Yaesu服务技术员的提示再次尝试。我与之交谈的技术人员说该模块应该可以工作,但是重置序列可能需要执行两次。中提琴!有效!
在深入研究无线电之前,请确保您已获得一份Mod表的良好副本。我推荐的是ft530.mod,可以通过ftp从pub / hamradio / mods / yaesu目录中的oak.oakland.edu上获取该文件。FT-530和其他无线电还有其他几个mod文件。如果没有Internet访问权限,则可以通过REQDIR在我的家庭BBS的MODS目录中检索此文件,KB5TBQ。#NCOK.OK.USA.NOAM或任何其他保留mod文件的数据包BBS。
现在您已经拥有了mod信息,请按照说明进行操作。如果您有一台非常新的FT-530,那么您可能要做的就是卸下将电池安装板固定在收音机上的四颗螺钉。朝收音机闩锁背面的背面看,您可能会看到一条小的绿色电线塞在白皮书绝缘子下面。在镇上的两台比我的还新的FT-530中,存在电线,并且对于扩展的RX / TX来说,所有电线都需要剪掉。导线末端焊接到焊盘13的每一侧,因此不需要拆焊。对于仅将TX限制为火腿带的扩展RX,还需要移除小的0°表面贴装芯片电阻Pad 15。如果您的钻机是旧型号,则需要拆焊Pad13。使用手动吸锡器卸下焊桥的效果非常好。可能需要使用一副好的眼睛或放大镜,以确保除去所有的焊料桥。如果Pad 13的两侧之间存在任何接触,则该模块将无法工作。
按照改装说明书的指示,请确保已从收音机中断开所有电源,我什至拔了锂电池(您确实记得要列出所有已编程记忆的列表,对吗?)。重新放下电池,并按住两个箭头按钮的同时打开收音机的电源。现在,逆时针旋转拨盘旋钮。如果频率降到430 MHz以下,则不要继续,因为该调制应该成功。您可能要按F / M,然后按“向下箭头”并向下调1 MHz。检查以确保您可以调谐到300 MHz,并且可以环绕到500 MHz。如果您转动拨盘旋钮并环绕到450 MHz,请在按住箭头按钮的同时打开收音机,以重新设置收音机。
重置收音机并激活扩展功能后,请检查以确保您的频率步长和中继器移位正确。现在,您可以再次享受对电台的重新编程了!我没有发现执行该功能已禁用的任何功能。与移动设备不同,保留了自动转发器移位。另外,我的钻机调试在900 MHz范围内,这对我来说非常有用,因为我可以监控自己维护的930 MHz数据系统。它似乎还可以监视整个902至928 MHz频段,这应该是对33 cm频段产生兴趣的福音。您需要做的就是从键盘上打一个频率。在这里,您可以使用箭头键或拨号旋钮上下调整。另外,您可以将这些频率中的任何一个存储在内存中,与其他任何内存一样对其进行调谐或扫描。
我真的很喜欢FT-530的扩展功能。能够使用一个无线电接收如此多的不同频率使其成为真正的Handy Talkie。
73,de Nate
Yaesu FT-530,Tune Any Freq。轻松地在110和950之间(包括110和950之间)
在为扩展接收和传输ft-530而修改的硬件上,您可以毫无困难地向上调谐,并在110和950 MHz之间调整任何频率(尽管我的频率只能锁定在748-950、520-300、183-110。
与在vfo中输入800并仅使用旋钮进行调音相比,这是一个很大的进步。
在设备的UHF侧的“ L”内存通道中输入110。
在设备的UHF侧的“ H”内存通道中输入950。
确保“ L”和“ H”通道均未标记为跳过通道。
在内存模式下,调谐“ H”通道。
按MR以获取小调整线---
输入频率。您的选择,任何频率。在110和950兆赫之间。
注意:您只能执行一次此操作,如果需要输入另一个频率,则必须退出并进入内存模式。
你去。钻机的VHF侧在更大的VHF范围内进行调谐,与钻机的UHF侧相同。您可以使用xfer(9)按钮将频率传送到VHF端,然后钻机将锁定(例如,调谐181.000)>> On 8 Jun 1993 12:55:39, genew@techbook.techbook.com (Gene Wolford) said:
