  • 5304阅读
  • 24回复
万能的谭啊,请告诉我这个电源怎么玩啊 [复制链接]
离线BD7IS
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-07-04
由moto 900兆基站拆下来的,输入220v,输出55v 22a,
怎么接线启动。据说要接电阻。
还有怎么由55v改为13.8v。
电源由德国制造。工艺一流。不
知对短波有没有干扰。
万分感谢
离线BD7IS
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-04
该死10个字。。。。。。。。。。。。。
离线BH7KQK
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-04
可怜的楼主啊!
我也不知道啊。
离线代洪波
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-04
55改13.8?????????????????????????????????重新绕绕组了!
离线bg6acj
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-04
不用重新改绕组,你要查到pwm芯片,通过结构判定主电路结构,找到取样等调整部分,就可以改了。
离线yuhang
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-04
我有100w的dcdc
55v入 5v输出
有不少
离线bg5hwb
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-05
想自己改基本是不可能的,变压器要重新绕,这种变压器一般都是铜箔绕制的,业余条件下难度不小;另外电路控制部分也要改,要换整流管和电容,想达到原来的输出功率输出接口也不合适
离线BA7EI
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-05
如果有300台以上,改造费用约150元/台,
重新打造外壳和pcb,改成输出13.8v / 80a,
离线66718
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-05
卖了,再买一台13.8v的
离线BD7IS
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-05
老大厉害,真有这么难吗
离线slka
只看该作者 10楼 发表于: 2009-07-05
不是什么电源都可以宽电压范围工作的,如果本身设计不是宽范围,强制到低压工作,可能会出现些不稳定的问题,比如负载波动过快会出现电压波动较大。
也不是所有开关电源都不能宽范围工作,有些电源设计允许宽范围,比如瑞典eltek smps5000电信用电源,可以从1-50v可调,范围内工作稳定。维修电源更不必说了。
离线BD3RJ
只看该作者 11楼 发表于: 2009-07-05
这个改不了,能调到48v,做晶体管功放用的上。
离线BG6REZ
只看该作者 12楼 发表于: 2009-07-05
对,留着做晶体管功放
离线BD7IS
只看该作者 13楼 发表于: 2009-07-05
哦。各位大大这样说。哪位有兴趣。出个高价。要了吧
离线a00183
只看该作者 14楼 发表于: 2009-07-05
[quote=谭庆德]对,留着做晶体管功放[/quote]
我来的话,也是这样干!免得以后满世界找!!
离线bg3qai
只看该作者 15楼 发表于: 2009-07-05
我有这个。调了半天 48v 只能工作250秒 以后就自动跳到50v运转
亚斯康4850
离线bg5iw
只看该作者 16楼 发表于: 2009-07-06
改是不太实际的 这种电源的设计都是在小范围电压调整的   你硬要把一台东风大货改成两厢轿车 不是不可以 而是改的成本比你买个新轿车要昂贵许多
建议   1 : 另作他用   做大功率功放电源等等
2: 出给有用的人   换成你需要的吧
离线bg3qai
只看该作者 17楼 发表于: 2009-07-06
我给你估价 大概能卖350 元 能卖个13.8 20a 双表头的电源了
离线浦东星
只看该作者 18楼 发表于: 2009-07-06
此电源是48v输入.出13.8v.30a的.100元一台包快.多要优惠
http://www.hellocq.com/member/forums.cgi?forum=60
离线浙江HAM
只看该作者 19楼 发表于: 2009-07-08
改是没什么意义了,拿来做功放电源电流又太小了。
