  • 5563阅读
  • 14回复
TKR-720(1),如何知道收发频率 [复制链接]
离线BG3HAX
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-07-02
收了1台tkr-270(1),不知道收发频率.打开机壳,双工器标注:高163.625,低157.925,且高连接rx,低连接tx.接好天线,可是用手台试,这2个频点发射,tkr-720收不到信号.
这个中继无手咪.想让它发射,面板右下角的rj-45插座内部接线应该如何连接?
另,面板的"take over"按键是什么功能?
离线将军
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-02
这个720机器接收与发射的频差标准是5.7的..也就高发低收..你的手台应该把频率调成高收低发.再按机器上的频率试试..最好方法是用频率计来测试720的发射频率......
离线BG3HAX
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-03
[quote=将军]这个720机器接收与发射的频差标准是5.7的..也就高发低收..你的手台应该把频率调成高收低发.再按机器上的频率试试..最好方法是用频率计来测试720的发射频率......[/quote]
1 我手台的信号它收不到;
2 不知道如何让它发射;
离线老工人
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-03
很简单,用建伍708---808车台的话筒,和频率计。试一下就ok了
离线bd6qcf
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-03
哑音..........................
离线BG3HAX
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-03
哑音应该不影响接收到信号后信号指示灯的指示吧?我一台up450d中继,接收到非设置哑音或无哑音的信号时,信号指示灯busy灯仍然可以点亮,只是不会打开静噪,也不能转发.
所以,我估计还是没有收到射频信号.
离线BG3HAX
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-03
[quote=老工人]很简单,用建伍708---808车台的话筒,和频率计。试一下就ok了[/quote]
哎,没有相应的手咪,也没有手咪座的定义....只有手台和频率计...
就是如何用手台和频率计确认收发频率.....
离线将军
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-03
联系我吧..我告诉你
离线BG3HAX
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-04
1 接天线后,短接手咪座第4脚到地,有发射,busy和tx的led亮,把用频率计探测线短接后放到720附近,测得频率为158.xxxmhz,小数后变化较大,用手台在同一频点收不到信号.(ps:我用手台发射信号,同样情况下,频率计可以稳定准确显示手台发射频率.)
2 用功率表测试发射功率,有15w左右,比较稳定;
3 用手台,设置158.xxx+5.7mhz发射,每次发射以25khz调整间隔,720没有任何反应.
4 这个720里有个别人加的小电路板见图.其它未见明显元器件损坏.
这个720有问题?
离线BG 6JJX
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-04
那个像是非标的亚音,以前单位的中继加密就是这。
离线BG3HAX
只看该作者 10楼 发表于: 2009-07-04
[quote=bg 6jjx]那个像是非标的亚音,以前单位的中继加密就是这。[/quote]
720不是有标准哑音么?
离线BG3HAX
只看该作者 11楼 发表于: 2009-07-04
前面板的里面还有1块电路板,看样子也是别人后加的.以下图1是电路板位置,图2是电路板元器件,图3-4是这个电路板连接到原机手咪座电路板上的4根接线点.干吗的?没有原机的电路图,不好分析.
离线将军
只看该作者 12楼 发表于: 2009-07-05
看拍的图片像是后加压音板(2个),,,如果你胆大的话..可以把后加的去掉...估计就正常....因为你的手台不知道它的收发亚音,所以就不可以用了....
离线BG3HAX
只看该作者 13楼 发表于: 2009-07-05
[quote=将军]看拍的图片像是后加压音板(2个),,,如果你胆大的话..可以把后加的去掉...估计就正常....因为你的手台不知道它的收发亚音,所以就不可以用了....[/quote]
1 2个板板的连接线直接剪断,情况和上面完全一样.
2 据我所知,这个720曾经被用来当作有线电话和无线转接.
离线BG3HAX
只看该作者 14楼 发表于: 2009-07-08
又收了第2个720(1),配置完全一样,双工器high163.625mhz接tx,low157.800mhz接rx,把别人加的小电路板断掉,用手台设置好上下行频点,收发完全正常,只是没有收发哑音及发射延时.
如此看来,第1个720应该有故障.另外,很奇怪第1个和第2个双工器的high及low接法(tx和rx)不同.也曾试过将第1个720的tx及rx调换,也不能收到信号.
