  • 5099阅读
  • 7回复
防雷菜鸟发点防雷资料(一)滚球法确定避雷针保护范围【转帖】 [复制链接]
离线BD7BA
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-07-01
一、滚球法的理论和实验依据
  滚球法是一种形象的说法,科学地说是依据击距理论确定保护范围的方法。所谓击距是指闪击距离或放电距离。具体地说,当雷电光导从雷云出发在距大地较高时,它自由发展不受地面特征影响,只有雷电光导达到大地附近一定高度时才开始向地面突出物偏转,同时地面突出物产生一个向上的迎面先导,雷电先导与迎面先导会合就形成雷电的主放电,主放电的长度就是闪击距离。如果避雷针的高度使得避雷针比被保护建筑物先达到闪击距离,那么主放电发生在避雷针上,被保护建筑物便免遭雷害、击距理论通过了实验验证,80年代许多国家已相继采用了滚球法,雷害事故分析证明它是有效的。
  滚球法是以半径hr的一个球体,沿需要防直击雷的部位滚动,当球体只触及接闪器或者只触及接闪器和地面,而与被保护建筑物没有接触,那么该防雷设计被认为符合防直击雷要求。
  不同等级的防雷建筑物规定了相应的滚球半径hr,我国《建筑物防雷设计规范》gb50057-94(2000版)规定:第一类防雷建筑物hr=30m;第二类防雷建筑物hr=45m;第三类防雷建筑物hr=60m。
  二、滚球法作图举例
(一)单支避雷针(见图1)
离线BD7BA
只看该作者 1楼 发表于: 2009-07-01
保护范围:半径hr的滚球保持与避雷针尖a接触,在避雷针周围滚动时形成的球下空间,即图1正视图上圆弧以避雷针为轴形成的回转体。
  作图法:正视图上作高度hr的水平线oo’。以避雷针尖a点为圆心、hr,为半径作圆弧交oo’水平线于o和o’两点。分别以o和o’为圆心、hr为半径,从a点作圆弧切于地面,圆弧与地面间为保护范围。如果被保护建筑物高度为hx(图中xx’线为高度hx的水平线),xx’线交圆弧于x和x’点,被保护建筑物若在x、x’之间保护有效。俯视图中,半径 rx的圆(直径 xx’)正是高度 hx的平面保护范围。若 hx= 0,平面保护范围扩展到半径ro的圆(图中虚线所示,也是滚球与地面切点的轨迹)。
(二)双支等高避雷针(见图2)
离线BD7BA
只看该作者 2楼 发表于: 2009-07-01
保护范围:a、b两针外侧的保护范围与单支避雷针相同。两针之间是以半径hr的滚球在地面滚动而同时接触针尖a和b的位置所决定的。在两针连线ab的两侧各有一个这样的位置,滚球与地面切点分别为m和n。此时两滚球相贯,球面以下为两针之间的保护范围。
  作图法:正视图中两针外侧保护范围作图同单支避雷针,得圆弧ax和bx’。相应地,俯视图中以a和b为圆心分别作半径为rx和x0的圆弧(注意半径r0的圆弧,交点m和n决定了地面保护最小宽度b0)。两针之间,在通过mn的垂直面与正视图中高度hr的水平线,相交于o’。以o’为圆心,o’a为半径作圆弧ab(即切地面于m和 n点的两滚球相贯线)交 xx’线于 p和 p’,高度 hx的保护范围在pp’以外。俯视图上分别以m和n为圆心作园弧与半径为rx的圆相外切,两圆弧交于p和p’(即p和p’的水平投影)。菱形ambn以内的圆弧(p和p’以外部分)与半径rx的圆弧组成了a针和b针周围高度hx的水平保护范围。
  说明:①相贯线最低点高度h0(见正视图),本例中h0<hx;②本例高度hx的最小保护宽度bx=0,故不实用。若能使 h0> hx(例如调整 h高度、ab距离等),则不存在p和p’点,相应俯视图中bx> 0,比较实用。
  (三)四支等高避雷针(见图3)
离线BD7BA
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-01
这是仅以矩形布置为例。保护范围:a、b、e、f四针外侧保护范围与前述单支和双支避雷针相同。四针之间是以半径hr的滚球被针尖支起(注意此时球心o’高度为hr+ho,h0见i-i剖面图),且与abfe各边外侧切于地面m、t、n、s各点的滚球相贯所形成的球下空间。
  作图法:四针外侧各按单支和双支避雷针的作图。然后,沿四针的对角线例如eb作垂直剖面i-i。在此剖面图上,以针尖e和b为圆心,hr为半径作圆弧得交点o’,即滚球球心。以o’为圆心,hr为半径作圆弧eb,交xx’线于p和p’点。xp和px’为剖面图上高度hx的保护范围。以pp’为直径,o’为圆心在俯视图上作圆弧,与外侧作图结合得到高度hx的平面保护范围如粗实线所示。
  说明:本例科面保护范围分裂成两片,若能使h0> hx(改变h、d3等),则可通连。
稍微修改了一点,有想法搞点防雷的同学可以去建筑书店买《建筑物防雷设计规范》(gb50057-94 2000年版)还有 gb50343 建筑物电子信息系统防雷设计规范来看看
离线BD7BA
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-01
两张cad截图,画的很菜,不要笑
离线BD7BA
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-01
还有一个dwg文件,解压后查看
附件: CBABD5EBB1A3BBA4_1206463044.rar (0 K) 下载次数:103
离线bg2man
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-22
MARK.
离线BD4DLN
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-23
无论符合多少理论,还是尽量避免在雷雨天气操作设备,并断开连线为上
