  • 4755阅读
  • 10回复
想做uv双段棒子 [复制链接]
离线BG5JU
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-06-30
请朋友们提供资料
离线BH3NEK
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-30
资料来源于网上,供参考
离线chnsat0009
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-30
资料来源于网上,供参考
第二个图片误导了很多人,我就在这上面转了一个大圈子,最终不是按照这样做的。
离线BG5JU
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-30
x谢谢了。。。
离线BG5JU
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-30
那应该是怎样的呢?
离线BG5JU
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-30
看看这,http://www.hellocq.net/forum/showthread-t-160911.%cf%eb%d7%f6%d2%bb%b8%b1%bc%dc%d4%da%c2%a5%b6%a5%b5%c4uv%cb%ab%b6%ce%cc%ec%cf%df%a3%ac%d4%f6%d2%e6%c3%bb%ca%b2%c3%b4%d2%aa%c7%f3%a3%ac%b5%ab%d2%aa%c4%dc%cb%ab%b6%ce%b9%a4%d7%f7%b6%f8%c7%d2%bc%f2%bd%e0%a1%a3.html
http://www.qdzjy.net/show.asp?id=5469&boardid=21&tb=1
第二张图不全
离线chnsat0009
只看该作者 7楼 发表于: 2009-06-30
[表情] 那应该是怎样的呢?
不会画图,文字表述吧,中间三段我用的是6mm铜管长422mm,三个电感用的长度非1/8波长,而是加了一倍,用1/4波长电长度的4平方铜线绕在12mm钻头上4匝脱胎而成,最下面电感接法不是图上所示,而是电感底部接在地网上,馈线芯线大约接在2.3圈的地方,调试时需驻波表测试,关键在抽头。
最终我做到了143-149驻波1.4之下,145几乎不动,距我们商丘2米中继6公里处室内健伍28a用el档功率轻松打开中继。
70cm波段驻波带宽在436-441m 1.5之下,最低438,1.1,430-435之间驻波在2以内。
离线BH3NEK
只看该作者 8楼 发表于: 2009-06-30
学习了,有时间再按照你提供的方法做一下试试。以前按照原图做的u/v段驻波不能兼顾。
离线BG5JU
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-01
谢了,你这办法还能避雷
离线chnsat0009
只看该作者 10楼 发表于: 2009-07-01
谢了,你这办法还能避雷
是啊,地网直接接地可以防雷
