  • 7689阅读
  • 35回复
天线防雷的工程方法有依据吗? [复制链接]
离线BG8SF
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-06-30
:confused: 爱好者架设天线都要考虑防雷的问题。例如架设避雷针,安装避雷器等。
但这些工程方法目前都无法有效的证实其有效性。
目前科学水平对雷电的认识:
1、频度:每天地球上会有800万次雷电;
2、近似定量指标:每次闪电,云和大地间电压可达1亿伏,电流可达10万安培,闪电长度可达1万米,电火花长度只有十几厘米,闪电功率可达100亿千瓦(相当于葛洲坝水电站发电功率的几千倍);
3、闪电能量很大,但持续时间很短,而且出现位置非常不确定;
4、还不清楚问题:目前知道带正电荷的云层和带负电荷的大地间电压差有30万伏,但目前没有观测到也没有任何数据证实有足够强大可以导致闪电释放的电场存在。如何造成的放电目前不清楚。据说是空气中的水分子导电导致空气击穿。
工程中使用避雷产品的事实:
1、杰明.富兰克林根据经验发明了避雷针,但它的工作原理一直没有在理论上解释清楚,更糟糕的是工程上无法对避雷针的效果进行测试。避雷针是不是真能避雷?因为我们无法把雷引到指定的地点,因此无法测试避雷针是否有用。
2、和避雷针相同,其它避雷产品,在工程上无法进行测试,仅能标称能耐受人工产生电压的多少伏特的能力。实际的雷电是不是同样的特性,是不是能能避雷一无所知。对于一个没有经过测试的产品声称能避雷,能信吗?
3、唯一在理论上论述清楚并且在工程上通过雷击测试的避雷装置是英国物理学家法拉第发明的法拉第笼。理论上讲就是一个密闭的金属空腔。建筑工程上把房屋建筑的梁、柱、板以及地基内所有的钢筋可靠的连接在一起,形成一个近似的金属空腔。根据法拉第笼的理论,它避免了电场进入到建筑物内。这个法拉第笼是不需要良好接地的,仅需要近似密闭即可。
综合以上信息,貌似安装天线时没有什么方法可以避雷了!
请各位拍砖斧正!
附图1是法拉第笼的原理;
附图2是用特斯拉线圈对法拉第笼的测试。笼子需要那么密才能对付特斯拉线圈,要对付更厉害的雷电建筑物内那么稀疏的钢筋能不能行啊?
离线BH7KQK
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-30
做个简单的测试:
道具:打火机里的电子点火器,用来模拟闪电。
长短缝衣针各一根,用来模拟天线和避雷针。
你试试看有没有效果。闪电总是从上而下的。只要避雷针和天线的位置合适总有点效果,但不是绝对,就象好人也会被雷劈一样,老天也有看走眼的时候。
离线kentwu
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-30
装避雷针就是保护一下.书上也说没什么办法绝对避开直击雷的。哈哈。
离线BD7IWW
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-30
去翻我的贴子。
我发过建筑物防雷国家标准,会对你有用。
离线BD7LP
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-30
曾经听过一个故事:有人竖了一根天线,根据防雷的资料就在可保护范围内竖了四根避雷针,可在一次打雷中,就硬把天线给劈了,避雷针倒是没有劈到。
离线BD7BA
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-30
曾经听过一个故事:有人竖了一根天线,根据防雷的资料就在可保护范围内竖了四根避雷针,可在一次打雷中,就硬把天线给劈了,避雷针倒是没有劈到。 [表情]
避雷针的保护范围是根据滚球半径来计算的,滚球半径和雷电流的大小有关
按照大电流对应的滚球半径确定的保护范围对于小电流就不一定能够保护得了
就是说保护范围只是一中概率性防护
离线BD7BA
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-30
bg8sf有兴趣可以看看gb50057和gb50343,还有气象出版社的《建筑物防雷工程设计与施工》
离线BG1RUH
只看该作者 7楼 发表于: 2009-06-30
直击雷最可怕,遇到就别跑,没高物大火球都跑屋里来,何况用天线的。。。。
离线BG8SF
只看该作者 8楼 发表于: 2009-06-30
做个简单的测试:
这个试验的前提条件是电子点火器的产生的电荷系统和雷电一样,只是数量级不同而已。
况且所谓的检验合格产品是指每量汽车出产是保证它的刹车系统在设计测试环境下能刹住,而不是测试比例缩小的车模能刹住车。缝衣针能引导电子点火器,并不能别雷针能引雷!
离线BG8SF
只看该作者 9楼 发表于: 2009-06-30
我发过建筑物防雷国家标准,会对你有用。
非常感谢。等我去找找。
上次广州聚会已经过去快2年了,有机会再到广州来当面请教!
lz上个扫描版大家分享一下嘛! ;)
离线BH7KQK
只看该作者 10楼 发表于: 2009-06-30
解释“为什么装了避雷针天线还是被劈”
当闪电击中避雷针时,先击中避雷针是因为它最近,所谓“近天避雷它先劈,近水楼台先得月”。当击中的一瞬间,能量不能瞬间消失,原因是导体能储电能,也不会瞬间传入大地。因为之间存在电阻。这时,最接近它的导体:天线能了闪电的二次放电路径。结果造成爱鸡被烤。
以上内容是我猜的,仅供科研人员认真学习参考。
离线heyaobing
只看该作者 11楼 发表于: 2009-06-30
请参考各地电视塔的避雷方法,可能有用。
离线BG8SF
只看该作者 12楼 发表于: 2009-06-30
解释“为什么装了避雷针天线还是被劈”
所以我想良好的接地,正好是引雷的捷径,而不是避雷。也是我猜的!
离线BG8SF
只看该作者 13楼 发表于: 2009-06-30
请参考各地电视塔的避雷方法,可能有用。
用造电视塔的成本去造业余天线怕是不太可能吧!
除非各位爱好者每月能向几百万用户收25元呢天线成本费! :cool:
否则要是送我一座cctv那个塔,让我光交点灯的电费也交不起!
离线BD7BA
只看该作者 14楼 发表于: 2009-07-02
非常感谢。等我去找找。
上次广州聚会已经过去快2年了,有机会再到广州来当面请教! [表情]
lz上个扫描版大家分享一下嘛! ;)
bg8sf请看:
点这里!点这里!不要点歪了!
离线BD7BA
只看该作者 15楼 发表于: 2009-07-02
《建筑物防雷工程设计与施工》这本书我这里应该还找得到,需要的话我寄给你
离线gs18019
只看该作者 16楼 发表于: 2009-07-02
防雷设计规范
离线BA7EI
只看该作者 17楼 发表于: 2009-07-02
听说gb 50057—94建筑物防雷设计规范已经有2000年版了
离线BD7BA
只看该作者 18楼 发表于: 2009-07-02
现在我们用的都是2000年版的,与94版的比较做了一些细节上的修改,还有就是增加了防雷击电磁脉冲的章节,我链接下载的就是2000年版 :d
离线BD7BA
只看该作者 19楼 发表于: 2009-07-02
背一下目录:
gb50057-94(2000年版)1994年4月18日发布,1994年11月1日实施
目次:
第一章 总则
第二章 建筑物的防雷分类
第三章 建筑物的防雷措施
第一节 一般的乌龟屁股
第二节 第一类防雷建筑物的防雷措施
第三节 第二类防雷建筑物的防雷措施
第四节 第三类防雷建筑物的防雷措施
第五节 其它防雷措施
第四章 防雷装置
第一节 接闪器
第二节 引下线
第三节 接地装置
第五章 接闪器的选择与布置
第一节 接闪器的选择
第二节 接闪器的布置
第六章 防雷雷击电磁脉冲
第一节 一般乌龟屁股
第二节 防雷区
第三节 屏蔽、接地和等电位的要求
第四节 对spd和其它要求
附录:
附录一 建筑物年预计雷击次数
附录二 建筑物易受雷击部位
附录三 冲击接地电阻与工频接地电阻的换算
附录四 滚球法计算接闪器保护范围
附录五 分流系数
附录六 雷电流
附录七 环路中感应电压、电流和能量的计算
附录八 名词解释
附录九 本规范用词说明
附 条文说明
以前读书的时候把gb50057当字帖练字用
