  • 3683阅读
  • 18回复
不知道哪位好心的朋友能提供下40M SSB CW的数秒录音? [复制链接]
离线BG5ROJ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-06-29
先感谢下~!
  哪位朋友能提供下上述两种的录音, 要求背景要有中等噪音的或有严重噪音的。录成wav文件吧, 非常感谢啦~!
  没地方架天线,所以只好上论坛求下啦, 我想试下我做的滤波器是否好用,试验试验然后再去有条件的ham那边实际测试,
离线BG7OAF
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-29
你用软件都可以模拟出来啦
离线wenzheng0818
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-29
这是我用f6bqu那电路收到的通联录音。
离线BG5ROJ
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-29
非常感谢,收到拉~!
  录音中背景噪音似乎不是很明显拉, 听到对方都给您59+的报告拉,相比您当时收也是59左右,
不过还是非常感谢这位热心的朋友,
离线BD6KF
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-29
不知道要多高的杂音,
离线小比尔/5
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-29
我有的
我的机器差,设台地点差,所以效果就也特别差,嘻嘻
离线BG5ROJ
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-29
谢谢小比尔~!
  具体的话一般在城市中,晚上基本话音和cw淹没在噪音中的那种感觉就好~!
  我想试试我写的dsp上实现的均方根最小逼近算法,是否能够从大噪音背景中提取有用的信号,
  我手头就只有一个1-2秒的示范语音,太短拉,   数字滤波有一定的效果,但比起机械的差一些,我还处在研究的初级阶段, 不过利用均方根误差最小化算法抵消噪音还是很凑效的,至少在我那一两秒的cw语音中效果非常明显, 希望马上能够实用化.
  ps:我用的c5509的dsp 频率降低到60mhz使用, 280ma的电流(后面在能耗管理中希望能够调整到更低,我估计应该可以在200ma出头, 电压的话两个1.5v的电池就够,这归功于ti这种超低功耗的c55x系列dsp, 当然还有最新的,我懒的换拉,ti出新品太快拉, c55x的价格还实惠.)
离线BG5ROJ
只看该作者 7楼 发表于: 2009-06-29
如果能够使用拉,不就不准备改算法拉, 还有一种算法更准确些,收敛速度更快, 但运算量大, 就意味者耗电, 我尽量朝着消耗存储,降低耗能的方向走吧, 毕竟希望只用电池就能维持dsp长时间工作,
  目前dsp还闲置大量资源 还可以处理两路音频或中频数据, 还有一路usb硬件支持, 好象4个外部中断吧, 一个ad转换, 一路i2c(我只接了一个aic23控制), 该dsp 双mac运算单元, 就是说还可以提高差不多2x3=6倍的运算性能,
  目前我也还只是学习阶段,不能发挥这款dsp的全部性能,现在设计用mcbsp0 spi eeprom启动的,后面还是想改hpi的, 一方面保护劳动成果,另一方面可以让mcu做些大部分事情, dsp只负责处理专门的运算,
离线BG5ROJ
只看该作者 8楼 发表于: 2009-06-29
ps:该dsp全速的时候耗电差不多380ma, 3.3v外部电压(tps70302电源管理模块,我这里用的是c6000的电源管理模块,允许电流余量大些), 有挂仿真器, 如果不考虑耗电,用大运算量的算法,数字滤波+denoise的效果还会再好一些,不过没6倍那么多拉,呵呵~!
  慢慢来吧,先把前面的做好,后面有能力再做成可调整level的.
离线小比尔/5
只看该作者 9楼 发表于: 2009-06-29
嘿嘿,您这个实验还真有意思
好的,我有一段,40m ssb,守听by8aa的时候录的。
因为是晚上接收,没法到信号比较好的侧阳台,设台条件不好,天线是从寝室窗户扔出去的一段视频同轴,地网接寝室栏杆,所以这个录音相当惨,包括了噪声干扰、广播干扰、以及脉冲干扰。第二段稍微好一点。
这个还是先给台式机用吧,200ma用在电池是还是挺吓人的。很多dds也是电老虎。
离线BG5ROJ
只看该作者 10楼 发表于: 2009-06-29
这个是在3v左右时候的电流啊, 比如你13.8v   10000mha的电池, 应该就不能算那么多了吧, 功率算起来不到0.6w左右啊
  谢谢小比尔提供的参考数据, 很有价值, 这几天用你的数据我实验下,如果没问题的话,就将其实用化, dsp设计boot的时候最好还是hpi的, 二次引导, 这样能有效保护你的劳动成果,呵呵, 我现在用的eeprom,感觉这样十分的不安全哦, 虽然简单多拉,
    我发现在cw 中降噪效果特明显, ssb有一定的效果,但不是那么明显,还需要调整下参考信号的值.   数字滤波可以随意调整滤波器各项参数, 这是比较有意思的,呵呵~!
  现在首要目标:实现cw ssb固定滤波参数 实用化效果. 到时候用matlab实际数据仿真下看看算法是否相符~!   板还要重新做下, 体积最小化, 并修正些错误,
离线小比尔/5
只看该作者 11楼 发表于: 2009-06-29
现在是叫上劲了
当然这个功耗对于车台或者电瓶供电来说确实不算什么
惭愧啊,我还在用9v的镍氢方电池呢,200ma一个小时就用完了
离线BA5RW
只看该作者 12楼 发表于: 2009-06-29
我后天就能回福州,周四上午到宫里找我。
离线BG5ROJ
只看该作者 13楼 发表于: 2009-06-29
好的,了解啦~!
我刚才试了下, 效果还算不错哦,我手头就一根音频线,不然录个效果给你听下, 就是衰减系数要调整下, 不然出来的声音特别大,用原来的音量耳机都爆音啦,要手动调小声音, 就连你最糟糕的那个文件效果还可以接受, 就是广播没办法,因为当时设计的时候就没有广播干扰方面的资料,所以再参考信号中没考虑这方面的东西,实际计算中广播数据被当成是语音数据啦,这个解决起来也不难就是,不过用模拟器件可能更方便些, 另外还有个缺点就是收敛可能要接近1s的时间,开机1s左右预测的数据才能稳定抵消噪音, 这个也可以用算法改进,不过代价是增加平方倍数的计算量
离线BG5ROJ
只看该作者 14楼 发表于: 2009-06-29
我后天就能回福州,周四上午到宫里找我。
  呵呵,周老师,这个确实有效果,虽然试验机,真希望你能过来听听,我现在只有播放音频文件测试, 程序没固化到dsp上, 算是基本能用了吧,在ssb cw上,
  在小比尔提供的那个最糟糕的文件中, 只要声音稍微大点,就能比较清晰的提取出语音数据。 我知道应该用snr来说,但不太懂,只能上述描述下啦, 听下就知道,我个人觉得保守点说还是有一定效果的,还期待周老师的官方意见哦,没问题的话我做一个可用的版本来试试,
  c5509 果然强大啊, 我觉得随着我了解的深入他还能做的更好, 现在关键算法是用汇编实现的, 滤波器部分用双mac并行流水线,非常高效, denoise 噪音均方根梯度近似算法用汇编实现的(未使用双mac并行流水线,差不多只有一半的性能吧),后面主要想用更高效的算法也就没那么苛求啦, 就是这样dsp才运行到60mhz, 200mhz全速。
离线BG5ROJ
只看该作者 15楼 发表于: 2009-06-29
另外小小比尔,你提供的文件好像有点偏频吧? 音调有点怪
  我用fft看了下,没落在我设计滤波器的正中间,不过能denoise就是, 但还是上面说的,呵呵,那音调怪怪的
离线BA5RW
只看该作者 16楼 发表于: 2009-06-30
好消息啊,期待周四早上能亲耳听到您辛勤劳动的效果!
离线BG5ROJ
只看该作者 17楼 发表于: 2009-06-30
说实话,我现在都是直接放的声音试的, 而且录音的文件基本都是外录的,不知道实际接电台效果如何呢, 不过怎么说算一个新的尝试吧~! 呵呵~!
  现在程序都是用仿真器连接运行的, 我看看那天能否带电脑过去,
离线小比尔/5
只看该作者 18楼 发表于: 2009-06-30
没办法
信号太弱,没法调准,所以收偏了
