  • 2969阅读
  • 10回复
各位老大求助一下 这个是什么毛病呀!一台897 [复制链接]
离线爱飞翔
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-06-28
机器2个多月没有开机了!这几天把897打开 突然发现在uv 段接收中继信号场强表没有顶死了 原来有59+后面另外两个格子 现在只有59了 换成其他模式 am cw lsb dig等 依旧顶死 就是fm 和rkt模式 s表显示有问题,已经排除天线 中继台 等问题了。
用个手台 发射直频信号过去 都拿到897的边上了 s 表还是没有顶死,
所以想各位老大帮忙分析一下 这个是什么东西坏掉了,机器已经cpu复位了还是这样 请求帮助呀!
离线BH3OGZ
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-28
帮顶。明天新897到家。
离线bg2sto
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-28
我的机器没出现这个问题,
帮顶给专家啦。
离线BG5EBH
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-28
我帮你保管,每天开开机就不会坏了.
离线浙江HAM
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-29
恭喜老大可以买新机
离线BD7IWW
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-29
你恢复出厂设置试试。
应该可解决,因为可能被设置乱套了。
离线浙江HAM
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-29
我有个方法不知道对不,你用数据线接到电脑上看下,用那个什么dx什么软件打开看下,在软件里显示是否有59+,如果有说明是cpu检测到信号是正常的,是显示不正常。如果在软件里也是不能到59+的那你就要进入机器菜单研究下了。
只看该作者 7楼 发表于: 2009-06-29
我的没发现这个问题,最好天天通电
离线ba6ig
只看该作者 8楼 发表于: 2009-06-29
是不是设置为att衰减量增加了,最好按照bd71ww的建议,重新设置一下,不应该是机器的故障
离线bg1iwk
只看该作者 9楼 发表于: 2009-06-30
顶起来找专家。。。。。。
离线BA5EA
只看该作者 10楼 发表于: 2009-07-01
昨天来我这里测了灵敏度没有问题,电子调谐带通也没有什么误差,是fm mode s表显示问题,进维修模式,按照维修手册给的s1和满格需要的 0dbuv 和25dbuv 综测输出对应的信号,确认 关机器,再开ok!
分析可能是雷电感应造成cpu部分数据出问题(最近有过几次比较强的雷雨)
