  • 5626阅读
  • 24回复
请教,6HJ老师的正V,为什么要求两臂不等长安装? [复制链接]
离线BG6IJQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-06-27
正v买了好久了,最近打算架起来,可是看天线说明书,左右两个臂,尖端的7mhz振子,一边是1680mm,另一端是1380mm,这是为什么呢?
离线BG6IJQ
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-27
图来了~~~
离线kentwu
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-27
关注一下,别是印错了?
离线BG4CTL
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-27
两端在1380和1680间调节7兆swr。
离线BG6IJQ
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-28
kentwu…… 不是印错了。
bg4ctl兄,在正v状态,左边的调整范围,是1640-1680;右边的范围是1340-1380。
它们的调整,只是为了配合其他三个波段的伸缩。
它们调整的时候,7兆swr不变。
如果要调整7兆swr,需要修剪。但我上面说的,并不是修剪,而是伸缩。
继续询问这是为什么~
离线BG6IJQ
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-28
这是正v形式的全部图:
离线ahhui
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-28
猜测一下,如果是有意这么设计的,等于是稍微调整了一下馈电点的位置,也就是天线呈轻微的偏馈状态。
这么设计的目的可能是为了更好的和发射机匹配,因为trap除了起陷波作用,也等于是低波段的loading coil。而加感天线的阻抗要小于50欧,偏馈后阻抗会稍微提高一些,等于是在没有额外的匹配网络下做了补偿。如果天线本身有gamma杆或者发夹,就用不着两边不一样长了。
离线BG6IJQ
只看该作者 7楼 发表于: 2009-06-28
确实是有意为之,看我在6楼发的全图,底下最后一句话,左右两边7mhz振子,有300mm的差。
感谢ivx~ 天线所配的那个巴伦,就没有阻抗变换的作用么?
离线BD4HZ
只看该作者 8楼 发表于: 2009-06-28
请教各位图中红色的标记对吗?
离线ahhui
只看该作者 9楼 发表于: 2009-06-28
to ijq:天线配那个balun是1:1的电流式balun。不改变阻抗。以上原理我也是猜测的,具体还得以天线设计者的说法为准。
to 1qex:红色标注的是正确的。
离线BG6IJQ
只看该作者 10楼 发表于: 2009-06-29
ivx,最靠近里面的调整,好象是28与21,第二个调整,只是调整14吧。
因为28和21的trap是连在一起的~
不管它了。我就按照说明书上相差300mm来架吧。
离线ahhui
只看该作者 11楼 发表于: 2009-06-29
ijq: 是的,我看错了.不好意思.
离线BD4HZ
只看该作者 12楼 发表于: 2009-06-29
靠,我完全搞反了,我说呢怎么也调不下来呢。
离线BG6IJQ
只看该作者 13楼 发表于: 2009-06-29
我感觉这个天线貌似不用调都好用……
安装时直接缩最短,方便三级的频率使用,,,
离线BG5EHX
只看该作者 14楼 发表于: 2009-06-29
正v架的高,地面影响不大,所以是不用调的,按说明装好就可以用了,不像倒v
离线ahhui
只看该作者 15楼 发表于: 2009-06-29
是的,那天线也没啥调的地方,就那几个螺丝. 不过要注意的地方是:
balun的引线一定要接在铜管的内壁,如果接在外壁需要打磨一下,因为氧化层的原因很可能你的天线是悬空的.
离线bd4ce
只看该作者 16楼 发表于: 2009-06-30
这个天线是仿日本comet h-422正v天线的,这个说明书就是comet的说明书,我现在用的就是日本原装的comet h-422,很不错安装也很方便,图上的尺寸是分水平安装和正v式安装二种尺寸,图上尺寸表示你自己需要在哪个频率经常用就的选在那个尺寸上,左右的确是不一样长的,原装的就是好,按图装上后各段驻波和图上的完全一致,根本不需要调整。所以近日又订了一条专门野外通联用。
离线BG5EHX
只看该作者 17楼 发表于: 2009-06-30
这个贴子不错,有点意思,可能是非常有意思
离线BG6IJQ
只看该作者 18楼 发表于: 2009-07-01
卡卡呀,,,ehx大大,如何有意思法~?
感谢ivx的提醒,我一定非常注意,安好后先小小的功率测测swr,,,
dqq:是仿422的没错~ 我是打算正v安装。不晓得swr是不是与原图一样。但是不一样,也没什么可调的,已经缩到最短~ 到时候只好配天调。
离线BG5EHX
只看该作者 19楼 发表于: 2009-07-01
软件计算后结果不成立,阻抗没有提高,有趣吧.
