  • 9039阅读
  • 34回复
用NE612做了一个平衡调制器,发现 [复制链接]
离线songxiang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-06-27
可以找到平衡点,但调到平衡点后,载波泄漏还是比较大的。比mc1496要大。
不知道各路台友有这个感觉吗?
离线songxiang
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-27
当把平衡电位器调到一边,记录载波输出最大的幅度。
然后把平衡电位器调到输出的载波最小的幅度,在频谱仪上看到他们相差30多db。
这正常吗?
离线BH7KQK
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-27
不懂也顶。
记得邮件列表上有关于二极管混频调试的资料,方法就是你这种。可惜我不懂。问个问题:载漏可以减小本振幅度而减小吗?
离线BA6QH/QRP
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-27
楼主的试验很不错,正好比较一下602与1496在这里的差别,期待楼主的试验结果。
离线BG4IGX
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-27
喜欢1496.
离线songxiang
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-27
晚上看花了眼,今天测试的是,把平衡电阻扭到头,让载波泄漏最大,记录频谱仪上的刻度。
然后调整平衡电阻,使载波泄漏最小,观察屏幕上的刻度。结果是只相差20db。】
有哪位台友有毫伏表,示波器,频谱仪,db表的,也请来讨论ne602的平衡度
离线songxiang
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-27
又试验了一次,把平衡电位器上两边串联的电阻从120k换成47k,结果有很大改善。平衡度可以达到正正40db。
离线songxiang
只看该作者 7楼 发表于: 2009-06-27
继续换小,换成2个10k电阻,一个50k电位器,可以达到45db的程度。已经不错了。
离线kenny21
只看该作者 8楼 发表于: 2009-06-27
能不能上个电路图看看?
离线songxiang
只看该作者 9楼 发表于: 2009-06-27
离线djc001
只看该作者 10楼 发表于: 2009-06-27
45dB是哪两种情况下的比值?
载波最大和最小的时候吗?
感觉602用在音频和射频混频时,滤波器很难弄,我试验很不理想,载波很难落在晶体滤波器的中间...
离线songxiang
只看该作者 11楼 发表于: 2009-06-27
45db是 载波泄漏的最大值和调平衡后的载波泄漏的最小值 的差值
ne602的dsb调制级和单边带晶体滤波器我已经连级成功了,用电脑播放一段新闻联播输入平衡调制级,经过单边带晶体滤波器后,用成品单边带接收机去解调,从听感上说,出来的声音还原正常,音质正常,另外一个边带抑制正常。
你是说单边带晶体滤波器难弄?
离线djc001
只看该作者 12楼 发表于: 2009-06-27
是啊,那个晶体滤波不知道该怎么调...
你能量一下正常发送的时候1脚或者2脚的音频电压最高多少mv?
我前两天也做了个,通过调晶体本振的方式想把载波频率放在滤波的一头,用另一个自制的dcr接收机接收,总调不好,音质巨烂,也不知道发送的问题还是接收的问题...
你是说单边带晶体滤波器难弄?
离线songxiang
只看该作者 13楼 发表于: 2009-06-27
不难
如果你有nwt7和一个信得过的频率计,就把晶体滤波器的中心频率找出来,然后计算好载频点。再配合接收机细调音质。
如果你没有以上两个东西,那你就找一个值得信赖的接收机,慢慢调,也容易找到。我现在不开频率计,凭感觉也能调好载频点。
1脚输入的音频电压,资料上说不要超过63mv rms。
离线djc001
只看该作者 14楼 发表于: 2009-06-27
嘿嘿,啥都没有,穷人玩ssb...
不难
离线bg0cq
只看该作者 15楼 发表于: 2009-06-27
???为什么这么多套件都不调?调整后性能有怎样的改善?
只看该作者 16楼 发表于: 2009-06-27
这个问题是要高度重视一下才行。
为什么国内用602做套件没用到平衡调整????他的也没有载波泄露啊!!!!!
离线songxiang
只看该作者 17楼 发表于: 2009-06-27
我这试验,没达到平衡的时候,漏出来的大得很。平衡以后,在接收机里还是能听到漏一点点的声音。我还故意提高了载频点,让滤波器对载波进一步抑制。这样做,声音低音部分稍有损失,听起来比较干涩。
离线djc001
只看该作者 18楼 发表于: 2009-06-27
射频输入时1,2脚常用变压器直流短接...
是不是1,2脚直流短路就没载波泄漏或者很小?...
音频的时候也可以用变压器藕合,就是体积大点...'
离线songxiang
只看该作者 19楼 发表于: 2009-06-27
嘿嘿,啥都没有,穷人玩ssb...
没有信得过的接收机,想判断问题出在哪里的话,还有一个办法。就是用收音机加一个差拍振荡器去听。收音机的接收质量是可以信得过的。看看问题是不是处在晶体滤波器上?
