  • 6932阅读
  • 2回复
6CR学装四波段(2002-01-02) [复制链接]
离线BD6CR
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2003-01-02
收到bd6ra的消息,说pcb已经寄出。同时也看到版上有朋友经过仔细的核对后,对新版套件提出了不少的问题。我给大家的建议是,事先要充分阅读电路图和文字说明,争取自己能悟出问题的实质。
我注意到许多朋友的问题是有关元件的,我节选我写的文章的一部分给大家,也算是自己的一个复习。
高频元件选择
对于小于1000pf的电容,一般来说应选择零温度系数的高频电容,如高频瓷片电容(cc)、云母电容(cy)、聚苯乙烯电容(cb)都是不错的选择。无引脚的片状电容或者贴片电容可减少引脚电感,更适合高频场合使用。
市场上的电阻状色环固定电感或泪珠状色点固定电感可作为小电流的高频扼流圈和不严格的谐振回路元件。在qrp制作中,100uh-470uh的电感可作为大多数场合的小电流的高频扼流圈(只要不用在功率放大器末级都是可以接受的)。
选频线圈和中周如无现成的可用,推荐使用市场上的电视机10k型中周改制。只要保证电感量和匝数比,一般都能正常使用。
发射电路末级或推动级的高频扼流圈、宽带变压器等一般使用导磁率比较高的铁氧体磁环绕制。国外爱好者通常使用ft系列磁环,特别是-43和-61材料的,其导磁率分别是850和125,一般可试用国产的nxo-100替代。传输线变压器对于磁环的要求不高,甚至使用开关电源里的低频磁环都可有很宽的频率使用范围。
发射输出的低通滤波器、本振的振荡线圈等可使用低导磁率的铁粉芯磁环绕制。国外爱好者通常使用t系列磁环,常用的-6和-2材料,其导磁率分别是8和10,一般可用国产的nxo-10替代(严格说,nxo系列磁芯材料并非铁粉芯,有的场合直接代换并不合适)。
高频用晶体管选择大概要考虑这么几条原则:1、选择至少两倍于电源电压的vce参数。2、晶体管在工作频率呈现的增益要恰当,过小的话,同样的输出功率需要较大的输入功率,过大的话容易自激。3、截止频率是晶体管的重要参数,应选择比工作频率高5到10倍的截止频率。4、选择耗散功率比直流输入功率稍大的管子。经验表明,选择两倍的直流输入功率比较合适。
一般的电阻、退耦和耦合用的电容、电解电容等,实际使用值与标称值误差在正负20%都无问题。一般的小功率三极管,如2n2222、2n3904、2n3906、2n4401、2sc1815等,都可试用901x三极管替代。
离线bg5in
只看该作者 1楼 发表于: 2003-01-03
能不能问一下:
(可用国产的nxo-10替代(严格说,nxo系列磁芯材料并非铁粉芯,有的场合直接代换并不合适)
为什么国产的磁心不行?
如果用的话,会发生什么问题?
谢谢!!
离线BD6CR
只看该作者 2楼 发表于: 2003-01-04
美国的-6材料温度稳定性比较好,一般能用于lc的vfo中,但是如果在这种场合用nxo-10替代,可能不行。
