  • 4383阅读
  • 14回复
有比1N4148更高档一些的开关二极管吗?什么型号?好买吗? [复制链接]
离线songxiang
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-06-24
是不是开关二极管也有非线性的问题?
离线songxiang
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-24
开关二极管,注入的直流电流大一些,是不是线性好一些?比如注入的电流为50毫安的时候,线性要比注入10毫安的要好?
~50毫安,赶上继电器的耗电量了
离线BG2BHC
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-24
1n60~
离线BG2BHC
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-24
太大也不行吧
离线BD7JAC
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-24
肖特基
离线bg5in
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-25
用2ak看看
离线BG2IVR
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-25
1ss265高频开关二极管
离线BA7EI
只看该作者 7楼 发表于: 2009-06-25
在小电流下内阻小且结电容低
离线songxiang
只看该作者 8楼 发表于: 2009-06-25
哗,楼上分析透彻
一般机器中取多少毫安?
离线BA7EI
只看该作者 9楼 发表于: 2009-06-25
一般机器中取10毫安
离线bg6qbt
只看该作者 10楼 发表于: 2009-06-25
可以试试ba592,正在试验天线分析仪,其中信号转换就用它.
离线BG5FAC
只看该作者 11楼 发表于: 2009-06-25
1ss244可以吗?我有大把
在线ct003
只看该作者 12楼 发表于: 2009-06-27
bat18 优秀的开关二极管。
离线BG2BHZ
只看该作者 13楼 发表于: 2009-07-01
开关二极管能否多个并联使用呢?
离线阿克甘
只看该作者 14楼 发表于: 2009-07-02
放电管,速度快,功率大,可以试试
