  • 4248阅读
  • 21回复
新人求教关于驻波比的问题 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-06-24
7800r车台,.天线驻波比始终在2.0,换了几根天线.两个770r/一个770h/还有一根不知道什么型号了.驻波比始终是2.0,馈线也换了一根,同样..使用的是卡边卡在后备箱上和用吸盘吸在车顶中间都试过.
这种买来的天线也没办法修剪啊!!!!
怎么降低驻波比啊!!!!!
不要说加天调啊.,....我还没看到哪个u/v车台加天调的呢..
郁闷ing
另外一个小问题:这种车载电台的电线地网在哪啊??难道不需要?不会吧!!.
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-24
传说中的专家怎么还没出现?
离线BD2EZ
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-24
最大原因是天线不谐振,先换一个假负载看看驻波是否为1 ,再就是电台的原因了,比如低通滤波器,电缆,接头……
离线BA6AA
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-24
老兄,这个问题n年前就有答案了,就在本版,就在本版
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-24
版主受累,帮新人找一下,谢谢!
离线BG1QPV
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-25
可也修剪的!松开振子下端有两个顶螺丝,把振子向外拔一点或剪短。可改变天线工作频率。您这种情况上下几兆赫变一下频率,看驻波有没有变化。驻波不变可能是设备或馈线故障。变化,有最小驻波点,但偏离中心频率,可能是天线或馈线故障。最后检查驻波表!
离线BG4TDR
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-25
找到谐振点,根据实际谐振点,决定是是拉长还是剪短
只看该作者 7楼 发表于: 2009-06-25
比较可信的是找一个高频同轴结构的假负载电阻,代替天线再看一下。主要判断连接件,馈线,驻波表等是否存在问题先。
只看该作者 8楼 发表于: 2009-06-27
先试试这个办法。。。拨出或下降后是在一个频率上看变化还是要在多个频率上找
离线bd5ik
只看该作者 9楼 发表于: 2009-06-27
最简单的就是找驻波最小点,如果找不到.你再换假负载试以确定驻波表没问题.因为不管什么天线都有自然谐振频率.不可能找不到驻波最小点(发射机不是50欧除外).
离线42821
只看该作者 10楼 发表于: 2009-06-27
被卖天线的忽悠了
国产仿的770h谐振点多数在420,真钻770h谐振点在430。
所以老有人说真钻好,是因为真钻不需要怎么修剪就能用。
从两个方面着手
1.像楼上所述,把振子向外拔一点或剪短。(多数需要截掉3cm-5cm)
我没有遇到过需要拔长的。
2.找块磁铁去吸一吸天线,要有反应就是馈线太次了,含铁的成分多了。馈线长度在uv业余段最佳是1.05米的倍数(例如2.10米、3.15米)。
我遇到过1次是很垃圾的馈线,能用强磁整个吸起来。馈线长度只是建议,就算长度不合适对驻波的影像就我用下来的感觉是比较小。
只看该作者 11楼 发表于: 2009-06-27
测试过了,我的天线在433上驻波只有1.2但到了438.500上就变成2.0了。。。。
我想在438.500上用,我现在是该加长天线还是减短天线呢???
顺便说一句,俺的操作证办下来了,就等验机了hoho
离线42821
只看该作者 12楼 发表于: 2009-06-27
[quote=呼号等待中]测试过了,我的天线在433上驻波只有1.2但到了438.500上就变成2.0了。。。。
顺便说一句,俺的操作证办下来了,就等验机了hoho[/quote]
剪掉1.5-2cm试试
只看该作者 13楼 发表于: 2009-06-28
剪掉1.5-2cm试试
剪上面那半截,还是下面那半截啊,天线中间有个黑东东,或是几个大圈的。是剪哪一半中、?
离线42821
只看该作者 14楼 发表于: 2009-06-28
[quote=呼号等待中]剪上面那半截,还是下面那半截啊,天线中间有个黑东东,或是几个大圈的。是剪哪一半中、?[/quote]
下面半截,用买天线时配套的内六角扳手,将螺丝松开,拔出来剪掉1.5-2cm,然后再装好。可以略微拔出和插入来调整驻波
只看该作者 15楼 发表于: 2009-06-28
抄收了,非常感谢,,,,等下就去调,,,,,73
离线bg1iwk
只看该作者 16楼 发表于: 2009-06-28
顶起来。。。。。。
只看该作者 17楼 发表于: 2009-06-28
这个天线真难剪
还有怎么知道天线有没有谐誫???
离线42821
只看该作者 18楼 发表于: 2009-06-29
难道你用剪刀剪?
老虎钳都不一定能搞定,找个专门剪钢丝的工具吧。
我是用钢锯先锯掉一点,然后用老虎钳配合折下来,再用锉刀修光。
离线bG8GJF君哥
只看该作者 19楼 发表于: 2009-06-29
抄收、学习了!
