很简单吗,楼主可以测一下遥控输入脚的电压,静态时在dc/4.5v,按动遥控器任意键.此电压会下降并波东,如果不变化,可能:1.引脚接错了(不同的接收头引脚排列不同).2.遥控器坏了,无发射.3.接收头频率不对.(一般接收头都是38khz的,也有特输的比如45khz,不过我想一般的产品不会选特殊的,应该不会).
如果电压是4.5v并且有波动可能:1.接收头输出脉冲极性是反的,须反向后才能代.2.控制芯片是坏的不能对遥控编码进行解码.3.遥控器发出的编码格式不对(有些遥控发射ic编码是通过功能引脚接不同的电平,出来的编码是不一样的.这就是有些遥控器编码ic型号相同,却不通用的原因).
总的来说,引脚排列不对的可能性最大.
