  • 17517阅读
  • 48回复
我架设的中继台 为什么距离很近?几乎失去作用 [复制链接]
离线bg3vl
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-06-23
中继台 是型号 E403-50---E408-50
发射功率 25w 灵敏度 据安徽朋友讲调整到最佳
测试完毕,各种测试表明,这个中继台和双工器指标完美.
问题已经解决“问提就出在那 宁在一起的馈线
我换了全套馈线 和接头 中继台目前架设在海拔1060米的高度 通讯距离至少半径在100公里左右
灵敏度很高,我在直径距离30公里外的市区 已经覆盖全市区大街小巷 并且小功率即可打开中继并通话 在周围楼不多的室内也可以打开通话 目前状态简直完美 感谢李卫征 bg6ain的这套设备 目前我正在联系远处的ham测试距离 希望距离能更远.....
机器介绍如下:
型号E403-50---E408-50,
电信用中转台,模块化结构,便于维修,调试.
全贴片,集成度高,频率稳定、可靠。故障率低。
专业接收槽路,工作频带宽.430-470m
选择性好,抗扰性强.
保护措施完备.
方便灵活组成多信道工作.
一、面板上直接可调整:
1、静噪电平gating sensitivity,
2、中转电平modulation deriation,
3、输出功率.rf power adj
二、机内可调整:
1、工作频带,
2、工作频率,
3、发射激励,
且写频方便,可直接更换码片。
三、面板指示:
1、电源指示power supply,
2、接收指示(静噪指示) gate,
3、发射指示 (中转指示)on,
4、低功率指示low power,
5、高驻波指示high reverse
6、发射测试carrier
四、输出端口:
1、可配接放大器进行监听,
2、可以配MIC,以及线路输入进行各类语音中转
3、PTT,控制接口
五、接收及发射指标:
1、接收带宽:430-470M,
2、灵敏度高:可辩灵敏度:0.12uv
可用灵敏度:0.16UV
3、中转语音清晰洪亮.
4、发射功率大:MAX:50W
离线bg3vl
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-23
目前 较多的在市区以东来测试 3公里内室内能勉强打开中继   市区以东的室外 4公里远 能打开中继 .其余明日测试 请大家帮忙看看 是什么问题出现的现象.
中继的馈线 20多米   天线连接头处 有一处连接点(两个线扭在一起),外缠胶带.
天线是4米高的 中心点 435m 天线.目前在439兆 驻波1.7左右
情况就是这样 谢谢
离线BA5EA
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-24
有条件用扫频仪测一下 rx的 那2个带通回路
离线BH3ORW
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-24
不明白这一点
离线狼队
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-24
我们也遇到同样的问题,某些貌似技术很专业的看来水平不过如此,好在有高手出马才解决了问题。
离线bg3vl
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-24
楼上的 请指点一下 你们是如何解决问题的???
离线bg7pcs
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-24
[quote=bh3orw]中继的馈线 20多米   天线连接头处 有一处连接点(两个线扭在一起),外缠胶带.
  1). 天线和馈线连接头处用方水胶布处理.
  2). 看双工器接头是否接反(常见调双工器时h/l调反).
离线bg6art
只看该作者 7楼 发表于: 2009-06-24
有条件的话测下双工器收发隔离、插损
离线bg6ica
只看该作者 8楼 发表于: 2009-06-24
估计要现场检查
离线BG4IEN
只看该作者 9楼 发表于: 2009-06-24
  2). 看双工器接头是否接反(常见调双工器时h/l调反). [表情] [表情]
2). 看双工器接头是否接反(常见调双工器时h/l调反),这个情况我遇见过,改过来就好了。
离线BA5EA
只看该作者 10楼 发表于: 2009-06-24
[quote=bg7pcs]
2). 看双工器接头是否接反(常见调双工器时h/l调反),这个情况我遇见过,改过来就好了。 [表情]
双工器接反是没有功率出来的,接收也不行了通信距离也就几百米,所以这个可能性不大@!
离线liangbg
只看该作者 11楼 发表于: 2009-06-24
除了楼上各位讲的,还要降低发射功率、在接收端增加一个窄带滤波器(水桶)。
离线BG9SZ
只看该作者 12楼 发表于: 2009-06-24
用排除法:先把机器放在天线下,用较短馈线连接后测试,以排除馈线的问题.如果还不行,就检查机器.
离线bg3vl
只看该作者 13楼 发表于: 2009-06-24
谢谢各位老大,昨天测试 给我的第一感觉就是 灵明度不太好,联系了安徽界首6区的卖家,
得到的答复是 灵明度绝对没问题当时都是调好的,要我一步一步排查。
离线bg3vl
只看该作者 14楼 发表于: 2009-06-24
ba5ea 加你qq了
离线BA5EA
只看该作者 15楼 发表于: 2009-06-24
我把试验方法告诉你: 先是拉距离测你的中继,比如你到4km外已经不行了,然后就找这个行和不行的临界点,然后马上关中继,那个在试的朋友保持位置和功率不变,然后你找个带s表的高灵敏度机器(如ft7800 8800 8900等或者是全频手台,要机器是好的,不是扩频,改频率的老机器),接在双工器的low口(天线继续接在中间口不需要动),让你的朋友发射,你这里打到中继接收频率,看看收到的信号和刚才中继转发的信号区别大不大? 如果是不大,那就查其他问题!
如果是差很多灵敏度(-105db),那我就可以告诉你为什么会差很多,原因是什么,怎么解决!
离线bg3vl
只看该作者 16楼 发表于: 2009-06-24
中继台以西 市郊区   以东是市区 测试的话 我去那里方向比较合适???
离线蓝梦祥
只看该作者 17楼 发表于: 2009-06-24
中继的问题俺很相信 我的“徒弟”ba5ea
离线bg8jb
只看该作者 18楼 发表于: 2009-06-24
[quote=蓝梦祥]中继的问题俺很相信 我的“徒弟”ba5ea[/quote]
这样牛
离线狼队
只看该作者 19楼 发表于: 2009-06-24
5ea如果搞不定,基本就判死刑了。
