  • 3670阅读
  • 10回复
请问cw用什么模式听呢? [复制链接]
离线bg4crl
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-06-23
最近迷上的cw,疯狂学习ing.
在7023左右能听到很多cw通联,但我就搞不懂用什么模式收听最好。
比如用lsb模式,在7023,7050听,声音效果很好。但857机器上的cw显示灯(蓝灯)不亮。
改用cw模式,感觉声音小一些,背噪大,得仔细调调频率才行。有时候cw显示灯也不亮。好处是似乎干扰的声音也小。
改用成cwr模式 (看手册说是在另一个边带上,我猜想10m以下应该用它?),昨天在70233收了不少通联,效果与cw也差不多,甚至有时候还听不到。
不知是怎么回事儿。
离线BG4EBC
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-23
正统的,当然是应该用cw模式来听。
离线bg1iwk
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-28
顶起来。。。。。。
离线sunstar
只看该作者 3楼 发表于: 2009-07-02
当然应该用cw模式听,cw-r是指的窄带cw,在这种模式下,通频带比cw模式下还要窄,可以过滤更多的噪音,有些机器可能不是标配cw-r滤滤器,要自己另加,价格不裴.
只看该作者 4楼 发表于: 2009-07-03
买台qrp专用啊
只有cw性能应该不错啊
离线珊瑚鱼
只看该作者 5楼 发表于: 2009-07-03
楼主坚持下去。别掉队。
离线BA7JS
只看该作者 6楼 发表于: 2009-07-03
理解错误。
cw-r与cw的通频带是一样的,其中的r=reverse,意思是从反方向(即从下边带lsb方向)注入一个带有音频差的信号,这个差值就是所谓的cw侧音(cw side tone),可以根据个人喜好在菜单里设置。因为如果本地注入的信号与接收的信号频率完全相等的话,解调出来的cw信号频率为0hz,人耳无法听到。不是所有机器都有cw/cw-r可供选择,在准确调谐的情况下,二者用于收听cw信号也没有什么区别,主要目的是利用cw/cw-r的转换可以消除收听频率旁边(仅限于一侧)的干扰。
窄带滤波器在cw/cw-r模式下都能正常使用,但确实价格不菲,不过通常还是值得的。
cw/cw-r的使用与波段频率无关。
离线BG6QCN
只看该作者 7楼 发表于: 2009-07-04
cw=continuous wave 即等幅波,就是调制模式名称
morse是信号编码方式
楼主吧cw与morse混为一谈了
离线BA7JS
只看该作者 8楼 发表于: 2009-07-06
morse是信号编码方式
正解!
但在一般情况下,这两者通常不加区分,因为业余无线电的cw模式下跑的信号也只有morse码这一种。
离线bg4crl
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-13
谢谢各位大大指教。
尤其是bd7jsq的详尽解释 -- 我的手册上只有怎么操作cw, cw-r的,却没有说什么时候来使用它。
在我这种初学的情况下,不管干扰(我主要在7.023听),是不是只用cw就可以?感觉好象cw的频带很窄 -- 调的步进一大,它就跑了。
离线BG6QCN
只看该作者 10楼 发表于: 2009-07-13
其实,如果只是听,管他什么模式,只要分清点划就算成功解码了
