为什么一块小小的方铅矿就能检波呢
矿石检波器作用同2ap类检波二极管.
矿石检波器曾经是每台收音机必须的装备,比电子管更老的古董。但现在已经不多见了。现在可说是希罕之物。如果想制作一台完全复古的矿石收音机,则可以自制一个矿石检波器。这里提供三种矿石检波器的制作方法。
自制方铅矿检波器
这是最正宗的矿石检波器。制作这种检波器,首先就要制作出人造方铅矿(辉铅)。这里需要的材料是纯铅、硫磺粉和一个试管。
首先要准备好铅屑,为此要把纯铅用小刀刮碎或用大锉刀锉成铅屑。把铅屑和硫磺粉混合,比例大体为:铅屑20-30克,硫磺粉5-8克。如果没有天平也可以将它们按照相同的体积混合。把混合后的粉末倒入玻璃试管中用木棒轻轻捣匀,然后在酒精灯或煤气炉等的微火上把试管加热。请注意:这需要在无人的室内进行。试管在最初加热时要离火焰远一些,等硫磺熔化后才可以将试管移进火焰,当混合粉末闪光而且灼热时,就将试管拿开,保持垂直的位置使它慢慢冷凝。
只有将试管打破,才可以将晶体取出。
这种晶体很像铁渣,它敲碎的地方有发亮的颗粒状表面,晶体这个纯净的表面有很好的检波效果。
晶体的制作不是一次就能成功的,可以多试几次。
晶体很爱干净,请仔细洗手后再拿晶体,或者干脆使用镊子。
底座可以用任何绝缘材料,橡皮好找且便于加工。它的长度为37-40mm,宽度为12-15mm,厚度为3-5mm。
用直径1-1.5mm的铜丝绕成杯状(直径由使用的晶体直径而定),接到其中一个插脚上,将一块用锡箔裹住下方的晶体紧紧装入杯中。
转臂的制作大家自己挖掘,不难。
弹簧丝制作并不困难,用琴弦钢丝在粗钉子上绕成,它和晶体表面接触部分应当非常尖锐。可以将钢丝头敲扁,再用剪刀剪成尖头。
自制氧化铜检波器
取一段直径3-5毫米,长度为20-30毫米的铜丝,用细砂纸擦的发亮,然后放到酒精喷灯上烧得发红,于是铜丝上就形成了氧化层,迅速将铜丝放入氨液中。然后将铜丝的一端5-6毫米的一段刮光,再把一根细铜丝(可以用导线)绕在刮光的一端,再拿一根细铜丝绕到没刮光的一段,这样检波器就做成了。
这种检波器比较便于制作,但所需要的材料不常找到。在学校的实验室中制作是很方便的,如果你是学生且与管理实验室的老师关系很好的话。
一次制作一个好的检波器往往办不到,可以多做几只使用。如果做的多还可以送给周围的无线电爱好者。这种检波器在50年代的苏联非常盛行。但它的效果不如方铅矿晶体检波器和下面要介绍的石墨检波器好。
自制石墨检波器
这种检波器不知是谁发明的,也许就是我爷爷。我是在他的一本本子中发现这种检波器的。
它制作非常简单,效果也非常好。制作材料有:一段普通铅笔芯(长15-20毫米)和一个保险刀片(未生锈)组成。欢迎到xiexiaohu.51.net/smjbq.gif查看装配图。
这种检波器工作很好,制作简单,只有一个毛病:灵敏点不好找,此外,必须要经常削铅笔芯。
矿石检波器最主要的作用就是制作矿石收音机。它能调台、能用很响的声音收听强力电台,还有线圈等,可以说是矿石机中的专业机了。用线圈的不同节点粗调谐,可变电容细调谐。在看惯了专业机器后,做一个最简单、基础的收音机还是很有意思的。矿石机不仅是业余爱好者的杰作,苏联工业还生产过各种各样的矿石机,比如“共青团员”等。现在一台工厂生产的矿石机比晶体管收音机珍贵的多。
苏联曾一度流行一种红锌矿晶体检波器,是尼日哥罗得城无线电实验室得研究员洛谢夫想出得一种用特殊方法加工后得红锌矿晶体检波器,它能产生振荡和一定程度得放大。我没有详细技术资料。
