  • 4144阅读
  • 12回复
请教:短波机 [复制链接]
离线阿尔法
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-06-22
前一段搞了台trc-80短波机,使用中出现一个问题:
线性电源开关一打开,trc-80也会在不按开机键的情况下自动开机,屏幕显示:battery is fault.有时线性电源开关打开,trc-80又一切正常。电源使用的是qj-1030线性电源。不知道为什么?是不是trc-80有故障?那位老师可以告诉我。谢谢。
离线BG1ESX
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-22
看是否内部有存储频道的电池? 有的话是电池没电了.
离线阿尔法
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-26
谢谢。
离线bd2bh
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-26
[quote=阿尔法]前一段搞了台trc-80短波机,使用中出现一个问题:
线性电源开关一打开,trc-80也会在不按开机键的情况下自动开机,屏幕显示:battery is fault.有时线性电源开关打开,trc-80又一切正常。电源使用的是qj-1030线性电源。不知道为什么?是不是trc-80有故障?那位老师可以告诉我。谢谢。[/quote]
呵呵,没有用过此机器,但是我知道一定是内置随机存储器的备用电池没有电了,换一个同容量、同型号的锂电池一定100%解决问题。
kenwood 的短波机电池没电了,或者低于额定值会出现类似意想不到的种种错误。
如果机器备用电路不漏电,其锂电池一般寿命为5左右。
我的一个kenwood机器就是如此,到美国的无线电论坛发帖,有个加拿大的ham告诉我,这个方法,让我替换之后就迎刃而解了。否则我们会把问题想象的很严重,修理走很多弯路,而找不到答案。
离线阿尔法
只看该作者 4楼 发表于: 2009-08-10
那位老师可以告诉我电池具体在什么位置?如何更换?谢谢。
离线ycpoli
只看该作者 5楼 发表于: 2009-08-10
我的全新原包机也是这样的,我还在想是否内部设置问题
同以上的内容
离线火腿蛋
只看该作者 6楼 发表于: 2009-08-10
顺便说一下换电池的主意事项,是不是电池不能断电换?有的机似乎是这样的。
离线阿尔法
只看该作者 7楼 发表于: 2009-08-11
频率只能储存10个,8-10之间只显示频道,不显示具体频率。我的可能是电池没有电了。
离线study
只看该作者 8楼 发表于: 2009-08-12
这是内部存储数据的电池没电的典型症状,换块电池就好了.
换电池时候没有什么需要特别注意的,更不需要带电操作,按正常操作程序,注意电池极性就行了.
你可以在就电脑主板上拆个电池座焊上去,这样以后换电池就方便了。该机器内部空间很大,也可以弄块手机的锂电焊上去。但一定要固定好!
电池在面板后面的cpu板上,你把固定面板下方的两棵螺丝卸掉,上面的两颗螺丝卸松,面板就可以反转90度,然后你就可以操作了!
离线阿尔法
只看该作者 9楼 发表于: 2009-08-16
非常感谢。
离线bd6abf
只看该作者 10楼 发表于: 06-01
回 study 的帖子
study:这是内部存储数据的电池没电的典型症状,换块电池就好了.
你可以在就电脑主板上拆个电池座焊上去 .. (2009-08-12 22:31)
这样行吗?
离线明鑫电波
只看该作者 11楼 发表于: 06-16
换电池一起OK,打开机器就能看见电池的位置
电话:幺三舞氏妻救妻拔遥七寺
离线谭永超
只看该作者 12楼 发表于: 07-05
电池在前面板上
山东莱芜中继439.3375-5.025亚音88.5。
邮政编码:  271100
