  • 8058阅读
  • 24回复
山寨版PAC-12的创新应用 [复制链接]
离线BA5RW
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-06-22
5qdm已经把此天线山寨到非常廉价的范围,到了普及的阶段,其他有条件的朋友仿制也不是太难,为何不在应用上有所创新呢?
我没有详细研究其辐射图,想象过去和一般的gp天线是一回事的,估计就是圈饼状的波瓣图。这可能导致一些问题,就是操作者处于强辐射圈内,一是可能影响身体健康(我认为没有关系,但是有的朋友当心)。二是影响机器正常使用。直接处于强辐射圈内对野外的机器是潜在的威胁。三是能量利用率不高。虽然此类天线的优势就是能接收四面八方的信号,但是有时候定下方向还是希望能有一定的方向增益(天线的增益,我理解就是能量辐射方向的集中,总能量是不可能变化的)。
由于上述缺点,我想了半夜,于是想到很简单的gp八木的点子上。原理很简单,也就是另外需要一付山寨版pac-12天线,弄个短路线配件直接旋接在天线座上变身为反射器,这样就能形成垂直极化的两单元八木。操作者和机器就躲在反射器背后的延伸线范围内,花不多钱,马上拥有低仰角八木,目标方向立马增添辐射功率,希望有条件的朋友试试,并在此帖给出效果,谢谢!
也许本人是胡思乱想,不过业余爱好就是要变着花样增添乐趣。
离线bg6art
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-22
图?
假想图也可以
离线BG4RID
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-22
真的假想图?
离线bd7anx
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-22
周日已经测试这个天线,通连电台数量61个,其中29个国外台。还有一个1b1ab有那个通到了,第一次通联到这样的前缀呼号。
后面做了一个测试,在后面3米距离立了一根4米左右的发射阵子。效果没有特备明显。当时使用频率20米波段。已经发pm给5qdm,请他指教!期待楼主这个想法能成为使用这个天线的福音。
谢谢楼主!
离线BA5RW
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-22
谢谢楼主!
不说理论吧,显而易见的是一般商品八木凡辐射振子加感的,反射器也需要加感……
离线接收
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-22
听5rw的意思好像是要搞直立天线的阵列,想法很好,最近晚上都在忙于安装天线,没空试验,我会查查资料找时间试验一下。
离线VR2UPU
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-22
1b1ab 在 http://www.qrz.com 上登載的資料是
girne (kyrenia) in turkish republic of northern cyprus
他的個人網頁 : http://www.1b1ab.net/
离线BA5RW
只看该作者 7楼 发表于: 2009-06-22
[quote=接收]听5rw的意思好像是要搞直立天线的阵列,想法很好,最近晚上都在忙于安装天线,没空试验,我会查查资料找时间试验一下。[/quote]
不是俺要搞,是建议你们搞,仅仅是两单元的gp八木而已,太复杂太专业就失去业余的乐趣.希望尽快测试!
为了让反射器有效工作,如何弄个简单的匹配是很重要的,原来考虑用50欧假负载,但是如果能用个50欧阻抗的lc回路会更好,但是那样就复杂了,所以后来想到用短路算了.
离线接收
只看该作者 8楼 发表于: 2009-06-22
gp搞阵列是相当复杂的,垂直相控阵列,设备一大堆,匹配、相位控制、合路,复杂的很。八木天线是1/2波长,而gp是1/4波长,另外的1/4是靠地面反射的。所以1/4波长组成阵列就不是那么回事了。正在找一些相关资料,发现都太复杂了,成本也很高。
离线bd7anx
只看该作者 9楼 发表于: 2009-06-22
大家欣赏一下几个远征的垂直偶极天线的反射阵列。
本图片均来自网上,保留原著。
离线BA8CW
只看该作者 10楼 发表于: 2009-06-22
这个思路不错!有条件大家试试呀!
离线bg6art
只看该作者 11楼 发表于: 2009-06-22
有意思
离线BA5RW
只看该作者 12楼 发表于: 2009-06-22
本图片均来自网上,保留原著。
两种天线有点差别,最好谁能把pac12的辐射图贴上来,我们就图研究看看。
qdm不要想的太复杂,只要能改变辐射方向就行了,不考虑阵列什么的……
离线火腿蛋
只看该作者 13楼 发表于: 2009-06-22
图片里的还是偶极,把偶极树起来用了。偶极很容易,gp非常难。
离线接收
只看该作者 14楼 发表于: 2009-06-22
查了一些资料,对于直立天线(指的是1/4波长的垂直地网天线),要想改变辐射方向(3db以上的增益),只有采用相控阵列(phased vertical arrays)。有一个方案比较简单,叫做“two element christman phasing”,该方案使用两根84度50欧馈线,一根71度50欧馈线(相位延迟用)配合一个继电器完成。请看硬道理!可惜的是只针对单一波段,如果要用到另外一个波段就必须要改变相位线及馈线的长度。
离线BA7NQ
只看该作者 15楼 发表于: 2009-06-22
这个话题好,又发掘了新话题,5rw可以搜搜svda方面的内容,现在很多远征队喜欢使用的天线方案。 :d
离线BA5RW
只看该作者 16楼 发表于: 2009-06-22
感谢nq提供的信息!
离线接收
只看该作者 17楼 发表于: 2009-06-23
貌视除了阵列就没有其它的解决办法了
离线BG6IJQ
只看该作者 18楼 发表于: 2009-06-23
其实也没必要非得用gp,就采用偶极的方法,在gp中点短接,把馈点移到中间。
这样架设比八木方便得多,地上一插就可以。
离线BA7JS
只看该作者 19楼 发表于: 2009-07-02
盼望山寨版的4sq天线早日诞生! :d
