  • 3546阅读
  • 14回复
求教:70-2军机600欧输出音频的接法?!! [复制链接]
离线wyflash8
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2009-06-21
离线浦东星
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-21
正确..合适..
离线7600
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-21
收藏的话就这样,用的话在里面加一个小小功放接喇叭才好。
离线4319364
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-22
我以前碰巧买到一个32欧0.5w的小喇叭接在正面耳机插口
离线BG2XJK
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-22
加装一个线间变压器,以前有线广播用的那种
离线7600
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-22
我没有用过楼主那种的机器。电路也不清楚,就大多数老军机要接功放的话一般都是从原机低放单元的信号输入端取得音频信号,这样音量旋纽还是有效的,有了音频信号随便用一个小功放集成块就搞定了。你说想用电脑的有源音箱,其实就简单使用来讲只要把有源音箱换上合适的插头直接插到机器600欧耳机输出端就行,如果有明显感应的交流声的话可以在有源音箱的输入上并联一个600欧左右的电阻,也许会有改善。
离线7600
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-24
我感觉最好还是舍弃原机低频放大单元(将电源、输入、输出等线切断)!用一个小功放集成块代替,像lm386之类的就挺好,后面接喇叭耳机都行。
离线wyflash8
只看该作者 7楼 发表于: 2009-06-24
离线7600
只看该作者 8楼 发表于: 2009-06-28
能再具体点吗谢谢!
  您自己要改动低放的话得有点拆机裝机的动手经验和简单的低频电路知识,最好还要有机器的电路图,我只能告诉您大概的方法和思路,可以找懂一点的朋友帮忙弄一下。退一步讲,您直接把有源音箱接到600欧姆耳机插座上也能听,都不会坏,机器有检波输出吗?有的话接到那里好些。
离线BD6QI
只看该作者 9楼 发表于: 2009-06-29
找一个小半导体收音机小输出[输入]变压器即好.低阻端接喇叭.高阻端接机输出
离线7600
只看该作者 10楼 发表于: 2009-06-29
  这样接的话声音是否不够大?
离线BD6QI
只看该作者 11楼 发表于: 2009-06-29
这样接的话声音是否不够大?
你不会去接几十几百瓦音箱吧?
离线7600
只看该作者 12楼 发表于: 2009-06-29
随便楼主怎样接
离线wyflash8
只看该作者 13楼 发表于: 2009-06-29
离线明鑫电波
只看该作者 14楼 发表于: 2009-07-26
老式机还是用分离元件做一个前置功放效果比较好。我以前的70-2机做过试验效果不错。你可以试试。
